Sprinttiauton bensatankki
- rop
Millaisia bensatankkeja olette käyttäneet sprinttiautoissanne? Pitääkö tankin olla FIA-hyväksytty (=kallis) turvatankki mikäli sen laittaa auton sisäpuolelle vai käykö jokin muu vakioauton tankki? Mites 3-ovisessa tuo sisäpuolelle sijoittaminen, onko paloseinä pakollinen?
- Rubberduck
Re: Sprinttiauton bensatankki
Ja ryhmä oli SS? Silloin sprinttikäytössä säiliö on vapaa (siis vaikka perämoottorin tankki, kunhan huohotin on johdettu ulos). Säiliötä ei saa asentaa ohjaamoon ja ohjaamohan loppuu 3-ovisissa takapenkin selkänojan takapuolelle. Säiliö (ja akku) on erotettava ohjaamosta paloseinällä. OK?rop kirjoitti:Millaisia bensatankkeja olette käyttäneet sprinttiautoissanne? Pitääkö tankin olla FIA-hyväksytty (=kallis) turvatankki mikäli sen laittaa auton sisäpuolelle vai käykö jokin muu vakioauton tankki? Mites 3-ovisessa tuo sisäpuolelle sijoittaminen, onko paloseinä pakollinen?
Tämä kaikki tieto on sääntökirjassa, itse tarkistin muistikuvani sen nettiversiosta...
- toniracingteam
kyllä akun voi laittaa vaikka kuskin penkin taakse!Rubberduck kirjoitti:Ja ryhmä oli SS? Silloin sprinttikäytössä säiliö on vapaa (siis vaikka perämoottorin tankki, kunhan huohotin on johdettu ulos). Säiliötä ei saa asentaa ohjaamoon ja ohjaamohan loppuu 3-ovisissa takapenkin selkänojan takapuolelle. Säiliö (ja akku) on erotettava ohjaamosta paloseinällä. OK?rop kirjoitti:Millaisia bensatankkeja olette käyttäneet sprinttiautoissanne? Pitääkö tankin olla FIA-hyväksytty (=kallis) turvatankki mikäli sen laittaa auton sisäpuolelle vai käykö jokin muu vakioauton tankki? Mites 3-ovisessa tuo sisäpuolelle sijoittaminen, onko paloseinä pakollinen?
- Rubberduck
No niinpäs saakin - paitsi ännäläisissä.toniracingteam kirjoitti:kyllä akun voi laittaa vaikka kuskin penkin taakse!Rubberduck kirjoitti:Ja ryhmä oli SS? Silloin sprinttikäytössä säiliö on vapaa (siis vaikka perämoottorin tankki, kunhan huohotin on johdettu ulos). Säiliötä ei saa asentaa ohjaamoon ja ohjaamohan loppuu 3-ovisissa takapenkin selkänojan takapuolelle. Säiliö (ja akku) on erotettava ohjaamosta paloseinällä. OK?rop kirjoitti:Millaisia bensatankkeja olette käyttäneet sprinttiautoissanne? Pitääkö tankin olla FIA-hyväksytty (=kallis) turvatankki mikäli sen laittaa auton sisäpuolelle vai käykö jokin muu vakioauton tankki? Mites 3-ovisessa tuo sisäpuolelle sijoittaminen, onko paloseinä pakollinen?
- toniracingteam
mut ny tais olla kyse ss ryhmän pelistä...Rubberduck kirjoitti:No niinpäs saakin - paitsi ännäläisissä.toniracingteam kirjoitti:Rubberduck kirjoitti: Ja ryhmä oli SS? Silloin sprinttikäytössä säiliö on vapaa (siis vaikka perämoottorin tankki, kunhan huohotin on johdettu ulos). Säiliötä ei saa asentaa ohjaamoon ja ohjaamohan loppuu 3-ovisissa takapenkin selkänojan takapuolelle. Säiliö (ja akku) on erotettava ohjaamosta paloseinällä. OK?
