Verkkotutkinto
Marko Tähkä
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja Marko Tähkä » 05.12.2012 20:46
Kaikkien joilla on juniorilisenssi ja edellisestä tutkinnosta on viisi vuotta(niin ja tietysti kaikkien jotka aloittavat rallin harrastamisen)
jama78
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja jama78 » 05.12.2012 21:46
No hyvä on se vielä voimassa näköjään 2014 syyskuulle. Aattelin vaan että onkos taas keksitty jotain uutta 8O
jama78
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja jama78 » 07.12.2012 16:47
No eikös tää uus systeemi nyt oo sentään nykypäivää :!: Ei tarvi lähtee sunnuntaina ajelamaan jonnekin päin suomee päiväks istumaan luokkaan ja kuuntelemaan samat jorinat mitä on ennenkin jo kuullut :!: :!:
sählääjä
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja sählääjä » 05.11.2013 11:32
jos jollain ois tieto et mistä pääsee tohon verkkotutkintoo uusimaan tutkinnon nii vois ystävällisesti linkata vaik sen tänne ku en ite taho löytää sitä mistää (koittanu etsii sitä pari päivää) menee meinaa tutkinto vanhaks tos 23.11.13 :)
Kiitos etukäteen
henuzki
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja henuzki » 05.11.2013 11:42
ei ole vielä mahdollista tuo verkkotutkinto ens vuoden alussa kai toiminnassa. itsekkin joudun riihimäelle vielä menemään koulun penkille.
jesper
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja jesper » 05.11.2013 18:43
Eli, yleisen lisenssin vuonna 2005 lunastanut kuljettaja ei ole kilpaillut, eikä lunastanut lisenssiä kyseisen vuoden jälkeen ja edellämainitusta syystä on pudonnut a-junioriksi, teoriassa 2010 kauden jälkeen, koska ei ole kilpaillut 5 vuoteen.
Kysymys kuuluu: Onko rallitutkinto voimassa?
kostituo
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja kostituo » 05.11.2013 20:38
jesper kirjoitti:Eli, yleisen lisenssin vuonna 2005 lunastanut kuljettaja ei ole kilpaillut, eikä lunastanut lisenssiä kyseisen vuoden jälkeen ja edellämainitusta syystä on pudonnut a-junioriksi, teoriassa 2010 kauden jälkeen, koska ei ole kilpaillut 5 vuoteen.
Ei ole
jesper
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja jesper » 05.11.2013 23:13
kostituo kirjoitti:
Ei ole
Mihin perustuu näkemyksesi?
En tiedä miten asiaa tulkitaan, mutta yksiselitteisesti oikeaa vastausta lienee vaikea antaa.
Näkemykseni mukaan kaveri on ollut yleisen kuljettaja 2010 vuoden loppuun ja sen jälkeen hänen lisenssiluokituksensa olisi ollu a-juniori 2011-2013, eli 2 vuotta.
Tällä perusteella voisi olla mahdollista tulkita asiaa myös siten, että tutkinnnon uusintavelvoite ei ole vielä täyttynyt.
emppu
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja emppu » 06.11.2013 07:16
Koitin etsiä AKK:n sivuilta vastausta jesperin kysymykseen, sieltä sitä en löytynyt. Sääntökirjaa en ole selannut siltä osin.
Joskus on ollut sellainen suullinen ohje liikkeellä että yleisen rallitutkinto säilyy voimassa jos on ostanut lisenssin kerran viiteen vuoteen.
Jos ei itse pysty tutkintoaan varmistamaan KITIstä, voi olla asiassa yhteydessä omaan seuraan tai rallin lajipäällikköön.
Jos ei muista omaa Motorsport ID:tä, riittää kun antaa Hetun jolla he voivat tarkistaa tutkinnon henkilön tiedoista.
KITIssä on henkilön tiedot jos henkilöllä on ollut lisenssi ja siis jäsenyys seuraan 2000-luvulla, vaikka ei kuuluisikaan tällä hetkellä mihinkään seuraan.
Mopoilija
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja Mopoilija » 06.11.2013 09:11
jesper kirjoitti:
kostituo kirjoitti:
Ei ole
Tutkinnon uusintavelvoitteen määrää lisenssiluokka ja edellisen tutkinnon suorittamispäivä.
"Kilpailijan, jonka rallin perustutkinto on suoritettu ennen vuotta 2008, tulee verkkopohjainen kertaus suorittaa vuoden 2013 aikana."
Tulevana vuonna tämä sääntökohta siirtyy vuodella tietysti eteenpäin. Eli uusimaan joutuu.
jesper
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja jesper » 06.11.2013 09:21
Mopoilijan perustelu on hyvä ja looginen. Onko jollain tietoa miten asiaa on tulkittu?
emppu
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja emppu » 06.11.2013 10:55
Ei kai tässä tulkintaa tarvita. Jos KITI näyttää että tutkinto ei ole voimassa, astuu se voimaan suorittamalla tutkinnon.
Kannattaisiko kuitenkin nyt tarkistaa, tai tarkistuttaa, mitä se KITI kertoo :?:
Mopoilija
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja Mopoilija » 06.11.2013 11:25
Kiti ei tunnista/tiedä noita vanhoja tutkintoja. Ja yhteydenotolla AKK:hon saa lopullisen vastauksen.
En kyllä ymmärrä mikä siinä on ylivoimaista mennä uudelleen tutkintoon, tuon 2005 jälkeenkin on jonkin verran kuitenkin muutoksiakin tullut sääntöihin.
kostituo
Re: Verkkotutkinto
Viesti Kirjoittaja kostituo » 06.11.2013 19:57
Mopoilija kirjoitti:Kiti ei tunnista/tiedä noita vanhoja tutkintoja. Ja yhteydenotolla AKK:hon saa lopullisen vastauksen.
Itselläni oli yleisen lisennsi vuoteen 2001nuottikokemusta 15v
siteen sain päähäni lähteä kartturikisi tunturiin 2012
jouduin nuottikoulutukseen ja junnukoulutukseen minulla myös rallin päätoimitsijakoulutus tänä vuona en jouituisi junnukoulutukseen
