Tekniikan säännöt 2014 alkaen (selvennykset)
- BLUEORANGE
Re: Tekniikan säännöt 2014 alkaen (selvennykset)
Kaverin puolesta kyselen(no on tässä vähän omakin lehmä ojassa)?Vähän sääntökirjaa nopeesti selailin.Eli uusia juttuja tälle vuodelle ralliin.
Lattiapolkimet sallittu kaikissa?
Sammutinjärjestelmä tai 2 käsisammutinta.Mutta kun jotkut lukee niin s******* tarkasti noita sääntöjä niin tarkoittaako"sammutinjärjestelmä voidaan korvata toisella 2kg käsisammuttimella" että korvaavana ei saa käyttää esim 6kg pulloa koska sitä ei ole erikseen mainittu.
Veikkaan ja uskon että kyseessä on vain jäänyt"vähintään"sana välistä
Sitten äffäläisiin tullu pakolliseksi 2 oviputkea.
Sos/Ok kyltti.En jaksanu etsiä sääntökohtaa mihin on sijoitettava mutta kuulemma kattoon tai pussiin molempien kuljettajien saataville?
Oisin nämäkin kysymysmerkillä varustamani tekstit löytänyt sähköisestä kirjasta jos olisin sitä puuroa jaksanut tavata enempi mutta nostetaan nyt tätä aihetta ylös että kenelläkään ei jää epäselväksi uudet säännöt ja jos joku viitsii vielä vastata kaveriani/itseäni arvelluttaviin kysymyksiin niin aina parempi :)
- SierraBAR
Eli riippumatta kats.kortin iästä kaikkiin äffäläisiin tuplaputket oviin vai? Ei ole tullu paljoa seurattua näitä sääntöhässäköitä viimeaikoina... Yhellä piktittäisellä kattoputkella saa varmaan vielä mennä? Katastuskortti on vuodelta 2006. Oliko tolla toisella sammuttimella mitään paikkaa määrätty?
Fin r 2 ja 4wd kohdissa "Poljinasetelman toimintaperiaate tulee säilyttää
(tallattava/roikkuva)" Muissa kai vapaa
SOS, rallisäännöt: Kyseinen kilpi sijoitetaan autossa joko magneetilla auton sisälle kattoon tai pussiin, joka laitetaan turvakaareen tai vastaavaan kiinni
penkkien väliin.
penkkien väliin.
- BLUEORANGE
Kyllä.Kaikkiin äffäläisiin tupla oviputket.Ja muistakaa jos tekee ristikon niin jos kats.kortti on haettu öö olikohan 1.1.2010 jälkeen pitää risteyskohta vahvistaaSierraBAR kirjoitti:Eli riippumatta kats.kortin iästä kaikkiin äffäläisiin tuplaputket oviin vai? Ei ole tullu paljoa seurattua näitä sääntöhässäköitä viimeaikoina... Yhellä piktittäisellä kattoputkella saa varmaan vielä mennä? Katastuskortti on vuodelta 2006. Oliko tolla toisella sammuttimella mitään paikkaa määrätty?
Sammuttimien tulee olla helposti molempien ohjaajien käytettävissa.Itse haaveilin takaluukusta
- Mopoilija
"Sinänsä paikkaa ei ole määritelty tarkemmin. Toki mikään ei kielläkään toisen sammuttimen laittamista konttiin, kunhan se on helposti saatavilla."
Tälläisen vastauksen sain tekniikan lajipäälliköltä kun samaa sammutin asiaa kysyin. Omaan autooni sen takakonttiin laitoin, vaikka kontti olisi jumissa niin saa sitten lasin läpi tarvittaessa.
Umpikontillisessa autossa on tietty vähän hankalampi jos kontti jää jumiin...
- BLUEORANGE
On umpikontti mutta kyllä mä sen 6 kilosen sinne taidan sitten laittaa.Mopoilija kirjoitti:"Sinänsä paikkaa ei ole määritelty tarkemmin. Toki mikään ei kielläkään toisen sammuttimen laittamista konttiin, kunhan se on helposti saatavilla."
- Marko Tähkä
Meille sanottiin riksussa että siihen pitää yltää penkillä istuen.
- BLUEORANGE
Jos kerran tekniikkapäällikkö on sanonu et mikään ei kiellä laittamasta vaikka takaluukkuun niin ois paikallaan pieni päiväkäsky katsureille.Aion soittaa kyllä itsekkin tekniikan lajipäällikölle ja varmistaa muutaman asianMarko Tähkä kirjoitti:Meille sanottiin riksussa että siihen pitää yltää penkillä istuen.
- MasaLe
Eli lehti mukaan, niin ei tarvitse tuosta asiasta katsurien kanssa väitellä(?)AKK-jäsenlehti 4/2013 - Tekniikkakulma / Olli Toivonen kirjoitti: Sammuttimien sijoituksesta on tullut kyselyitä. Pääsääntönä kirjaankin on kirjattu, että sammuttimet tulee olla helposti molempien ohjaajien käytettävissä ja ohjaamossa. Yleisesti sammuttimet sijoitettaneen etuistuimien etupuolelle lattiaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista (kuljettajan puolella), toisen sammuttimen voi asentaa myös istuimen taakse tai 2-tila-autossa tavaratilaan, kunhan se on helposti ja nopeasti käytettävissä.
- E__R
Eli ei sammutinta konttiin konttiperäisissä autoissa. Tuossahan sanotaan että sammuttimen tulee sijaita ohjaamossa tai 2-tila- autossa voi olla tavaratilassa. Porrasperäisen auton peräkontti ei ole sääntöjen mukaan ohjaamoa.
- colabi
Tuo turvakaaren oviputkihomma... itse käsitin että en saa mennä laittamaan toista putkea koska mulla on fia luokitellut kaaret... toki TOSI vanhat, mutta kuitenki. Nuitahan ei vissiin saa mennä muuttamaan tai lisä putkia lisäileen ollenkaan? Olenko oikeassa?
Olet ihan oikeassa, luokiteltuja kaaria ei saa muuttaa.
- Rasvaranne
Lisää kysyttävää kaarista. Toinen oviputki puuttuu ja tarvis semmonen laittaa, mutta kun ei mahdu hitsaan putken ympäri kokonaan a-pilarin kohdalta. Mitenkä tää pitäis toteuttaa? Tarviiko sen toisen oviputken tulla sinne a-pilarille asti? Vai pistetäänkö kaaret kokonaan uusiks ja pidetään pari välivuotta ajamisesta lisää...
Mistä löydät palamattoman tuplakiinnityspannan 6kg pulloon? Itse en löytänyt ja laitoin vaan kakkosen. Tietysti jos pystyy itse tekemään... Laita linkki jos löydät.BLUEORANGE kirjoitti:On umpikontti mutta kyllä mä sen 6 kilosen sinne taidan sitten laittaa.Mopoilija kirjoitti:"Sinänsä paikkaa ei ole määritelty tarkemmin. Toki mikään ei kielläkään toisen sammuttimen laittamista konttiin, kunhan se on helposti saatavilla."
Kesällä jo laitoin Compactin konttiin lisäpullon.
- henkka_ok
Sääntöhän nimenomaan pyytää kaksi oviputkea molemmille puolille OMAVALMISTEISIIN kaariin (ja minun ymmärtääkseni ihan kaikkiin sikäli että katsastuskortin päivämäärää ei tämän lauseen kohdalla katsella). Luokiteltuihin ei pidä edelleenkään koskeman, niinkun tuossa jo todettiin.colabi kirjoitti:Tuo turvakaaren oviputkihomma... itse käsitin että en saa mennä laittamaan toista putkea koska mulla on fia luokitellut kaaret... toki TOSI vanhat, mutta kuitenki. Nuitahan ei vissiin saa mennä muuttamaan tai lisä putkia lisäileen ollenkaan? Olenko oikeassa?
Sääntökirja mahdollistaa muutaman erilaisen pulttiliitoksen kaariin. Kannattaa tutkailla ne vaihtoehdot ensin läpi ennenkun käy paloittelemaan koria.Rasvaranne kirjoitti:Lisää kysyttävää kaarista. Toinen oviputki puuttuu ja tarvis semmonen laittaa, mutta kun ei mahdu hitsaan putken ympäri kokonaan a-pilarin kohdalta. Mitenkä tää pitäis toteuttaa? Tarviiko sen toisen oviputken tulla sinne a-pilarille asti? Vai pistetäänkö kaaret kokonaan uusiks ja pidetään pari välivuotta ajamisesta lisää...
