Ford ohc imusarja ongelma
FOS-SIILI
Viesti Kirjoittaja FOS-SIILI » 23.04.2014 22:02
Ostelin osia erikseen ja sopimattomuus ongelmahan siitä syntyi. Kuvassa Dellorto drla kaasarit ja ohc imusarja, mutta rungot tulevat liian lähekkäin toisiinsa nähden eivätkä siis mahdu. Mitkä kaasuttimet tähän imusarjaan pitäisi olla mahtuakseen??
TEKKE
Re: Ford ohc imusarja ongelma
Viesti Kirjoittaja TEKKE » 24.04.2014 20:00
Weber 40 DCNF. Pystykaasuttimet
FOS-SIILI
Viesti Kirjoittaja FOS-SIILI » 26.04.2014 06:51
Kiitokset, onko tämä siis ollut jossain mallissa jo vakiona vai onko kyseessä jokin luokittelu juttu??
FOS-SIILI
Viesti Kirjoittaja FOS-SIILI » 26.04.2014 07:46
No ei ollutkaan moisille webruille, tässä kaasuttimien kiinnitys jako on normi drla. Kakkos ja kolmospytyn väli vaan on pirun kapea ettei vivusto mahdu??
Viesti Kirjoittaja Frog » 26.04.2014 08:14
FOS-SIILI kirjoitti:No ei ollutkaan moisille webruille, tässä kaasuttimien kiinnitys jako on normi drla. Kakkos ja kolmospytyn väli vaan on pirun kapea ettei vivusto mahdu??
Vaihda kaasareiden paikkaa ja pistä veto ulkopuolelta ! Ei kai ne rungot kiinni toisiinsa ota? 8O
Petsku
Viesti Kirjoittaja Petsku » 26.04.2014 10:44
Ettei tuo olisi luokiteltu Solex:n imusarja? Kuva on vähän huono...
FOS-SIILI
Viesti Kirjoittaja FOS-SIILI » 27.04.2014 19:14
No ei ihan ota toisiinsa rungot, mutta akselit kylläkin.
https://lh6.googleusercontent.com/-oycs ... C09466.JPG
Tuossa vielä imusarjan kuva
https://lh3.googleusercontent.com/-24Tw ... C09464.JPG
Kaasareiden paikkaa vaihtamalla ongelma senkun pahenee, eli akselit pidemmät toisissa päissä.
Viesti Kirjoittaja Frog » 27.04.2014 19:22
Ei muuta kuin pätkät pois akseleista ! Tuttua puuhaa GT Corollan läppärunkojen kanssa.
