OHC jakohihnasta..
HBRteam
OHC jakohihnasta..
Viesti Kirjoittaja HBRteam » 24.05.2005 21:53
eli koneeseen vaihdettu Burtonin vahvistettu hihna ja uus rulla.hihna kulkee ihan sisäreunassa.ottaa nokan hammaspyörän takana olevaan peltiin kiinni.ja kulkee kiristäjä rullanki ihan niin sisäreunassa kun vaan olla ja voi.eli osa hihnasta n,1-1,5mm tulee yli sisäänpäin sen rullan toi hihna!yks montakymmentä vuotta hoppien kanssa pelleilly sano et anna kulkee vaan.mut mikäköhän aiheuttaa sen?uus rulla vino jolloin vie hihnaa sisäänpäin??
Sammy
Re: OHC jakohihnasta..
Viesti Kirjoittaja Sammy » 25.05.2005 11:08
HBRteam kirjoitti:eli koneeseen vaihdettu Burtonin vahvistettu hihna ja uus rulla.hihna kulkee ihan sisäreunassa.ottaa nokan hammaspyörän takana olevaan peltiin kiinni.ja kulkee kiristäjä rullanki ihan niin sisäreunassa kun vaan olla ja voi.eli osa hihnasta n,1-1,5mm tulee yli sisäänpäin sen rullan toi hihna!yks montakymmentä vuotta hoppien kanssa pelleilly sano et anna kulkee vaan.mut mikäköhän aiheuttaa sen?uus rulla vino jolloin vie hihnaa sisäänpäin??
Kyllä, anna kulkea vaan. Pelti nokkapyörässä on ohjainlevy, mikä ohjaa hihnan oikealle paikalleen. Itselläni hihnan koskettaminen levyyn ei ole aiheuttanut mitään ongelmia. Hihnan käyttöikähän ei kuitenkaan ole kuin noin 1000 ek kilsaa tai vähemmän. Kiristinrullan vinous ja ohjaava vaikutus voi olla syynä, mikäli käytät jotain halpaa kopiota, alkuperäinen on ainakin vankka. Joku tarvikerulla on saman valmistajan, mutta en muista merkkiä.
voortimies
rullista..
Viesti Kirjoittaja voortimies » 27.05.2005 21:21
on osoittautunut INA:n pyörät parhaimmiksi.. eivät väänny tai suju kovinkaan herkästi.
itselläni oli samainen vika joitain vuosia sitten.
