Poista ensin lompakko puhelimesta ja asenna Lompakko uudelleen, niin sitten toimii....tex- kirjoitti:minulla tuo toimi nokialaisessa heti alkuun, mutta nyt oli tullut ohjelmaan päivitys joka ei suostu asentumaan ja ei siten toimi. onkos muilla samoja ongelmia?
tilasin muovikortin kun tuo tietoteknikka toimii noin hienosti
Motorsport kortti
- juppe
Re: Motorsport kortti
ja maksa euro siitä ilosta että saa sen kortin takaisin puhelimeen?
juppe kirjoitti:Poista ensin lompakko puhelimesta ja asenna Lompakko uudelleen, niin sitten toimii....tex- kirjoitti:minulla tuo toimi nokialaisessa heti alkuun, mutta nyt oli tullut ohjelmaan päivitys joka ei suostu asentumaan ja ei siten toimi. onkos muilla samoja ongelmia?
no toimihan tuo sentään niin ettei tarvinnut uudestaan asennella kaikkia sinne.
- MJT
Oletko OTTO huomannut, että AKK:n muovikortilla saa katsastettua henkilö-, ja pakettiauton A-katsastuasemilla 35 Eurolla. Päälle luonnollisesti häkäpäästöt, ellei kyseessä auto joka vapautettu päästömittauksesta kilpakäytön takia. Käytin etua viimeksi tänään. Etu on ainakin meillä päin yli 20 euron kertaluokkaa. Meidänkin kaluston kohdalla vuositasolla yli 200 euroa plussaa. Lisäksi vielä varustamoiden antamat alennukset ulkomaanliikenteeseen. Näissä alennuksissa käsittääkseni muovikortti kätevämp käyttääi. Katsastuskonttorilla kyseli ID-korttia. Lisenssikin kyllä kelpasi ( kv-). Olikohan vielä niin että Nesteeltä sai tilattua uudenMopoilija kirjoitti:Kyllähän sitä Nesteen polttoainealennusta tuli käytettyä, mutta sehän on tainut vuoden vaihteessa loppua...
Muiden alennusten hyöty on ainakin itselleni pientä, liki mitätöntä.
" käteiskortin" samoilla eduilla ja alennuksilla.
- Mopoilija
Noo täällä seudulla saa ilman alennuksia tuohon hintaan katsastuksen. Mutta joo tuon viestinhän jälkeen kertoivat tuosta nesteen kortista, mikä täytynee tilata...
Ja tuota mobiilikorttia en saanut äkkiseltään ladattua kun on liian vanha Nokian puhelin...
- Mopoilija
Tosin nyt kun tarkemmin katsoi, niin sehän on luottokortti mistä menee kuukausimaksu vaikka ei käyttäisi... Taitaakin jäädä tilaamatta.
