Männän ja sylinterin välys ?
- JuhaM
Minkälaisia käyntivälyksiä olette käyttäneet pytyissä ? Purin koneen joka venolian männillä ja välys oli jopa 0,2 mm. Sylinteri oli 0,04 mm. kulunut ja mäntä 0,15 mm. Mahtaako sylinterit olla valmiit ? Onko välys yleensä männässä ja sylinteri tasamitassa ? Jos näin niin pitäisi varmaan porata uusi lohko ja uudet männät ? Onko kellään kokemuksia mittatilausmäntien valmistajista ? Männissäni hieman erikoinen yläosa ja Wisecoista ei kuulemma voi sorvata päistä pois ? Kiitos jo etukäteen :D
Re: Männän ja sylinterin välys ?
Wisecoissa tulee mukana paperi, jonka mukaan välykset pitää laitaa. Kaverin GT corollan välyksiä ei meinattu uskoa koneistamolla, väittivät että leikkaa kiinni kun lämpenee. Eipä oo vielä leikannu, ja autolla on ajettu jo aika monta kisaa.JuhaM kirjoitti:Minkälaisia käyntivälyksiä olette käyttäneet pytyissä ?
- powerimp
mittatilausmännät
Jos haluat tosi laadukkaat mittatilausmännät joita ei tarvitse anää
sorvailla ja jotka oikeasti toimitetaan siinä ajassa (max.n.5vko) kuin
luvataankin niin ota yhteys Expoalarik di Ricci -nimiseen yritykseen
ja tilaa CPS-kilpamännät. puh:0505207695
- ProStreet
eurooppalaiset ja usa:laiset mäntävalmistajat ilmoittavat yleensä porauksen mitan esim. 92,0mm
siitähän sylinteritilavuuskin lasketaan / mitataan
mäntä on välyksensä verran alle
uusimmat takomännät ovat usein pienemmällä 0,05-0,07mm välyksellä vrt vanhempiin 0,10-0,12mm
joka tapauksessa käytä juuri kyseisen mäntäpaketin mukana tulevia ohjeita koska samalla varaosanumerolla olevat männät vuodelta 2000 ja 2006 voivat olla eri välyksellä
