Mistä männät (vw) escorttiin
Mistä löytää edullismmat volkkarin männät 2000 escorttiin, vai saako niitä yleensä enää mistään. Wisecoon ei riitä rahat.
- rs_cossie
- rallitalli
kauneus on katsojan silimissä
... ja edullisuus on suhteellinen käsite. Varsinkin jos se mäntä pitää saada nyt ja heti.
92vw/35mm + saab kk lienee suosituin haluttu. Hintataso 200 eeron ympärillä 230e saakka. Jos käytät 40mm vw92 niin silloin budjettimyllyssä lienee ruiskun kanget ja kiihtyyvyys. Koukkaamalla männät "omasta foortti" liikkeestä saa asennusohjeet "silmästä silmään". Monella Ford kauppiaalla on myös koneita tekeillä > katso samalla noutomatkalla.
Jos vw92 mäntiä ei ole > 2100cc budjettikone. Katse V6 Colognen suuntaan. Käytä harkiten 93mm ylittäviä mukeja, 94mm > 205 lohko?
Näillä pääsee eteenpäin valinnassa "mitä haluan".
Klikkaa vaikka www.rallyracefin.fi > ford > ohc ja > V6 Köln. Noin hintoina 92/35mm sarja 220e. Std+100 sarja 240e. 93mm sarja 300e. Siirry vertailuun www.lautamäkimotorsport.fi ja vertaa hintatasoa. VW-kauppiaan hintoja näkee vaikka www.jokkis.net. Etsi Keiteleen Kone, JH 02.12.04 klo 22.27.15, "92 sarjan hinta noin 230e".
Kirjoitus ei ole kannaotto "Esson valinnan" ostosuosituksiin. Eikä myöskään kaupata tallissa olevaa 92/35 "jemmasarjaa". Tosiostajille mäntiä löytyy mm Ford-kauppiaiden hyllystä. Ainakin nopeimille. Nyt ja heti.
- rallitalli
torstai on toivoa täynnä
... tiistaina vastaus voi olla kuten ennen osuuskauppaväen "ei oo, ei tuu, eikä tilata".
Sattumalta JM-soittokierros osui 7.12 Neder Vetiliin. Puolilta päivin Raak kertoi että 92/35 mäntiä on menossa tilaukseen Tullevat, lienevät tulevat, Pyhiksi ison Rapakon takaa. Hinta useammalle olisi 193e/srj. Myöhemmin Raak täsmensi että toivoo 92/35 settien tulevan tänä vuonna.
Takaraivossa oli myös jokkis.net "ärhäkkä". Eli "..tulevat tammikuun 2005 alussa", JH/KK, 01-12-2004, klo 23.42.09. Mahtaakohan tulla samalla lennolla.
Kirpputorilla tarvitaan myyjiä. Ja Ford on aina "neljä kirjainta". SE Ford-ukko käskee 92/35 ja 92/40 asiakkansa asentaa männät "päinvastoin". Montakohan on tuhottu asentamalla "merkkiin".
Keravalta 040-5656 899 ja 09-2373 282 hyllystä löytyy useampia 92/35mm mäntäsarjoja = varastoituna Suomessa. Juuri ja nyt. Ei ison rapakon takana valmistamista, lentolakkoa ja tulliboikottia odottamassa.
Hyvää joulua. Kisat alkaa pian. Jobbarit, sodan jälkeisinä vuosina, sorvauttivat puusta mäntiä kun uusia ei löytynyt. Suodaan nyt Ford ohc myllyihin 92/35 männät Saab veivein. Ikäänkuin joululahjana.
- MPHUOLTONISULA
Ei VW 92mm Mahlen takomännät ole erityisen kiven alla tai loppumassa jos maahantuojat joutuu tilaamaan niitä lisää varastoon silloin tällöin.AIVAN NORMAALITILANNE KAIKKIEN MUIDENKIN MAHDOLLISTEN ULKOMAILTA TUOTAVIEN OSIEN KANSSA. Ei kannata arvostella myyjiä joilla niitä ei varastossa .Mitäpäs jos ne myyjät ovat OSANNEET/SAANEET myytyä kaikki männät ja jotkut eivät siinä onnistuneet joilla niitä on varastossa. En muuten mainostele tällä "palstalla" edes piilossa kuten EHKÄ? jotkut????
Sitten suomenkielellä kirjoitettuja mielipiteitä ja vinkkejä/käytännön kokemuksia VW Mahle takomännistä: Ne ovat edulliset ja kestävät männät jos käytät eri männänrenkaita kuin paketissa tulevia esim. Grant tai Total Seal,muistat asentaa männät niin että nuolet osoittavat eri suuntiin kuin Fordin alkuperäiset ja korvaat alkuperäiset lukkosokat Teflontapeilla.
Meidän entisessä r.F Escortissa oli 92mm kuplan männät ja siitä penkitettiin Autosähkö Matalamäessä 226hv ja samoilla männillä ajettiin n.30-35 rallia ja sprinttiä yhteensä ILMAN mitään ongelmia.
terv.Jussi Nisula
terv.Jussi Nisula
- pummju1
vw mahlen männät
Meillä oli Turbo manta jolla ajeltiin 1,5 bar ahtopaineella kyseisillä vw männillä (94mm), ja niissä oli pienet "kolot" venttiileille ja kestivät silti. Kun muistaa että männän tappi ei ole kyseisessä männässä , KESKELLÄ männän keski halkaisijaa, vaan hieman sivussa ja asentaa sen moottorin pyörimis suunnan mukaan , eli jos pyörimis suunta on myötäpäivään, niin nuoli vauhtipyörään päin männän laessa. Jos mäntä repeää keskelta saattaa moottorin säädöissä olla sanomista. Mäntä on varmasti yksi parhaista HINTA/LAATU suhde tuotteista !! PummilaRacing.Com
- ProStreet
Taas kerran:
VW Kuplan Cima/Mahle "takomännät" on tarkoitettu siihen kun 40hv moottori viritetään 120hv moottoriksi
Aikapommi tehokkaassa omassa moottorissa, hyvä kilpakumppanin moottorissa...
Jos kadulla "raggari"-turboautossa kestää pari kertaa päivässä kun polkaisee ja renkaat lyö tyhjää niin ei tarkoita sitä että kestää kilpakäytössä kun koko ajan rasitetaan.
Jos jollakin on kestänyt hyvin niin onnittelut hyvästä tuurista.
On saanut moottorin nippuun 400e edullisemmin.
Ja eihän vielä 10v sitten juuri muuta, ainakaan Suomen markkinoilla, saanutkaan, eli vielä pitkään sitkeänä elää legenda Ford/Kuplan kilpamännistä Suomessa papparaistasolla.
Monella muulla on laki haljennut ja/tai mäntä mennyt pois muodostaan RF Escortissa.
Niin monta on nähty hajonnutta VW Kuplan Cima Mahlea että laadukkaiden osien myyjänä niitä ei kehtaisi myydä muihin kuin katu-kupliin.
Funtsaa, kerran 200e mäntäsarja kun hajoaa ja uuden 200e ohella menee koneistukset, tiivisteet, öljyt, pakkasnesteet niin kumpi tulee edullisemmaksi, tiettyyn kilpakäyttöön tehty kunnon viritysosa esim Wiseco, JE, Ross jne (500-700e) vai sovellus puolta tehottommasta kombinaatiosta ?
On se ihme että Suomi on sellainen paikka jossa kestää sellainen joka muualla ei kestä.
Lienee samaa sarjaa kuin se että täällä muuten on myös joka kylässä seppä joka osaa tehdä parempia osia kuin oikeat osatehtaat.
5000-10000e moottoria rakennettaessahan kannattaa säästää 400e ja nimenomaan männissä...
- Keitele
Keiteleen Koneesta löytyy täydellinen 92x34,5 Mahle mäntäsarja hintaan 185 eur.
Ja on löytynyt koko v.2004 ajan , ei ole ollut loppu tämän vuoden aikana.
Huom. löytyy heti eikä "viidestoista päivä". Jos ostat useamman sarjan niin hintaa voidaan tarkistaa tietysti alaspäin.
Näitä mäntiä on myyty sieltä n. 1800kpl. , jos laatu olisi roskaa niin ei kai niitä silloin sellaista määrää myytäisi , on hyvä vaihtoehto jos haluaa käyttää rahaa muuhunkin , esim. ajoharjoitteluun.
