Onhan se siitä että ei oo kovin tarkka suuntauksesta, ja toimii sateella/sumulla paremmin kun xenoni tai halogeeni.Frog kirjoitti:Mitenkä ne näytti, onko ledit hyvät ralliautoon ? Sokeeta senioria kiinnostaa jospa pimeelläkin pärjäisroikku kirjoitti:http://kartsa.kuvat.fi/kuvat/Rally+2013 ... G_0062.jpg
meillä oli Tammisaaressa tuollanen ledipatteri koekäytössä, hintaa on 400e,sisältää johtosarjan,releen ym. 24kpl 5w ledejä, joista 3reunimmaista hajottavia,ja loput pisteitä.Nyt on piijat ja xenonit
Lisävalot
Re: Lisävalot
Re: Lisävalot
Optikolta saa kuulemma sellaisia Timo Salos-mallin telkkareita, että alkaa paapatkit näkemään. Ja toimii myös valoisallaFrog kirjoitti:Mitenkä ne näytti, onko ledit hyvät ralliautoon ? Sokeeta senioria kiinnostaa jospa pimeelläkin pärjäisroikku kirjoitti:http://kartsa.kuvat.fi/kuvat/Rally+2013 ... G_0062.jpg
Re: Lisävalot
Ne "Saloset" on käytössä jo ja "Lampisiakin" on kokeiltu. Täytyy varmaan hommata taisteluhävittäjän tuulilasi yö optiikalla. On muuten onnetonta nysväystä pimeessäjabajee kirjoitti:Optikolta saa kuulemma sellaisia Timo Salos-mallin telkkareita, että alkaa paapatkit näkemään. Ja toimii myös valoisallaFrog kirjoitti:Mitenkä ne näytti, onko ledit hyvät ralliautoon ? Sokeeta senioria kiinnostaa jospa pimeelläkin pärjäisroikku kirjoitti:http://kartsa.kuvat.fi/kuvat/Rally+2013 ... G_0062.jpg
Re: Lisävalot
Ei ole piste valot.. valokuvio on suhteellisen leveä mutta kauas kantava. Ite tykkään kun ne näyttää kauas mutta myös leveälle eikä vaan joku piste mettän rannas..Rockstar95 kirjoitti: Onko Bilteman valot hajottavia vai pisteitä ja mistä saisi yleensäkin halvat umpiot, jotka tuottavat pistemäistä valoa?
Kokeilemaan vaan ei siinä kauas puusta putua hintojen suhteen.
Re: Lisävalot
Ymmärsinkö väärin vai haluaako joku vielä pistevaloja?
Melkein millä tahansa lisävalolla mihin on laitettu xenonisetti sisään näkee vähintään 300 metriä ja se riittää kelle tahansa kantamaksi. Jos meinaan tyrkkäät pimeessä 180 lasissa niin 6 sekuntia on nähty matka. Ja eipä noin pitkiä suoria edes meinaa missään olla.
Eli mahdollisimman hajottavat valot vaan keulalle että sitä valoa riittää tasaisesti liipissäkin, talvella tietty näkee vielä vähemmälläkin valolla kun lumipenkat heijastelee. Näissä syksyn pimeässä ajetuissa kisoissa oli 4 hajottavaa valoa melkein liian vähän kun jyrkemmissä mutkissa ei tietä nähnyt lainkaan. Eli ehkä yhdet oikein reilusti hajottavat vielä penkalle päin sojottaan.
- TPT
Re: Lisävalot
Mites led valoilla sitten tuo kappalemäärä sääntö vai onko sellasta enää? Muistelisin että oisko 6kpl lisävaloja ollut säännöissä ainakin joskus? Kertokaa valaistuneemmat.
Re: Lisävalot
[quote="TPT"]Mites led valoilla sitten tuo kappalemäärä sääntö vai onko sellasta enää? Muistelisin että oisko 6kpl lisävaloja ollut säännöissä ainakin joskus?
yksi ledi patteri=yksi lisävalo,vaikka siinä olisi 24kpl ledejä. joten tollasia mitä aiemmin ketjussa oli Lavikaisen volvossa saisi olla 6kpl.
Re: Lisävalot
Kyllä se 6kpl määräys on edelleen voimassa ja led-valoilla ei ole mitään poikkeusta siihen. Se on sitten jo aika rankasti tulkintaa, että yksi patteri olisi yksi lisävalo.roikku kirjoitti:yksi ledi patteri=yksi lisävalo,vaikka siinä olisi 24kpl ledejä. joten tollasia mitä aiemmin ketjussa oli Lavikaisen volvossa saisi olla 6kpl.TPT kirjoitti:Mites led valoilla sitten tuo kappalemäärä sääntö vai onko sellasta enää? Muistelisin että oisko 6kpl lisävaloja ollut säännöissä ainakin joskus?
Edes FIA:n säännöissä ei ole vielä näitä otettu huomioon ja ainoat autot missä näitä kait käytetty MM-tasolla on R5 Fiestat joihin ne on ilmeisesti luokiteltu.
Varmaahan on se, että nämä sallitaan, mutta miten ne sallitaan lienee vielä epäselvää... Voivat toki tulla jo 2014 FIA-sääntöihin, joista ne sitten varmaan päivitetään meidänkin sääntökirjaan.
- MJT
Re: Lisävalot
[quote="RiesaRacing"]Valoteho ei ole yhtään sen kummempi on se halogeeni sininen tai kirkas, väri vaan miellyttää silmää enempi..
Xenoni on muutenkin halogeenia paljon parempi ei pelkästään värin takia vaan myös sen valotehon (lumen).
Mistä valotehon yksiköksi on ilmestynyt Lumen. Koulua käydessäni SI-Mittayksikön valoteho oli Kadela, joka näkyy vieläkin mm. kiinan sivuilla myytävinä olevissa Xenon valoissa. esim 6000 K. Kuinka monta Lumenia on 6000 Kandelan valotehon omaavassa valaisimessa?
- rallimies
Re: Lisävalot
Xenoneissa K tarkoittaa kelviniä, joka on värilämpötilan yksikkö.MJT kirjoitti:Mistä valotehon yksiköksi on ilmestynyt Lumen. Koulua käydessäni SI-Mittayksikön valoteho oli Kadela, joka näkyy vieläkin mm. kiinan sivuilla myytävinä olevissa Xenon valoissa. esim 6000 K. Kuinka monta Lumenia on 6000 Kandelan valotehon omaavassa valaisimessa?
Valovoiman yksikkö on edellämainittu Kandela ja valovirran yksikkö on lumen, joka kuvaa kuinka paljon näkyvää valoa valonlähde säteilee kokonaisuudessaan.
Nopeasti Googletettuna ainakin näin
Re: Lisävalot
Juurikin näin.. Valonmäärän eli valovirran mittari on nimeltään lumen (lm)rallimies kirjoitti: valovirran yksikkö on lumen, joka kuvaa kuinka paljon näkyvää valoa valonlähde säteilee kokonaisuudessaan.
Re: Lisävalot
Meinaat että, jos yhdessä valaisimessa on esim. 12kpl ledejä, niin se on yhtäkuin 12kpl valaisimiaMopoilija kirjoitti:Kyllä se 6kpl määräys on edelleen voimassa ja led-valoilla ei ole mitään poikkeusta siihen. Se on sitten jo aika rankasti tulkintaa, että yksi patteri olisi yksi lisävalo.roikku kirjoitti:yksi ledi patteri=yksi lisävalo,vaikka siinä olisi 24kpl ledejä. joten tollasia mitä aiemmin ketjussa oli Lavikaisen volvossa saisi olla 6kpl.TPT kirjoitti:Mites led valoilla sitten tuo kappalemäärä sääntö vai onko sellasta enää? Muistelisin että oisko 6kpl lisävaloja ollut säännöissä ainakin joskus?
Eiköhän se niistä umpion merkinnöistä kuitenkin katsota minkämoinen tuikku on kysymyksessä eikä yksittäisten ledien määrästä.
Vai miten ajattelit tieliikennehyväksyttyjen ledien kanssa normi katsastuksessa toimittavan?
Nykyäänhän on ajovalojakin led-tekniikalla, päiväajovaloista nyt puhumattakaan. Laskeeko inssi niistäkin yksittäiset ledit ja tuumaa, että sulla on 48kpl:tta valoja, kun saisi olla vain 2kpl
Eiköhän sekin katso niitä merkintöjä.
Se että led lisävaloja ei ole välttämättä vielä sääntökirjaan hyväksytty, on ihan toinen juttu.
Re: Lisävalot
En välttämättä meinaa niin, mutta olisihan se vähän pölhön oloista jos sillä ei olisi merkitystä montako niitä ledejä siinä yhdessä patterissa on...
Jännä muuten et nuo päiväajovalot tuli jo sääntökirjaan, mutta nämä ei.
- Unto
Re: Lisävalot
1. kandela on 1. kynttilän antama valo... (näin kansan omaisesti)
Kandela on si järjestelmän suure ja luumen / luksi ym... on kandelasta johdettuja...
http://www.valostore.fi/lumen_lux_cande ... iva_pallo/
Tuola lisää valotehoista ja suureista, selitettynä niin että minäkin ymmärsin...
Itse panostin kilpurin lisävaloihin huomattavan määrän euroja ja hommasin hyvät ksenonit. Nuo lisävalot on ollut kilpurissa tasan kerran kiinni, silloin kun testattiin että ne toimii! Taas saa kysyä itseltä peilin edessä että KANNATTIKO!
Mutta valot on varmasti hyvät ja riittäväntehokkaat se tuli testatessa selväksi!
moni ei tykkää ksenoneista sen takia kun valosan ja varjon kontrasti kasvaa todella rajuksi ja valaistusta alueesta tulee "kulmikkaan näköinen"...
Re: Lisävalot
Tervehdys ! Muistakaa että noi ledit ja ksenonit eivät sovellu Historic kilpuriin koska eivät ole aikakauden mukaisia !
