Lisävalot
Rockstar95
Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Rockstar95 » 17.11.2013 16:54
Tästä lienee jossain keskustelua, mutta ei ihan vasta näyttäisi olevan. Talvi on tulossa, joten millaiset valot laittaa autoon? Onko kellään kokemusta Hella Rallye 3003-valoista? Voisivatko sopia ralliautoon?
Tarkoitus olisi laittaa 4 lamppua, joista reunimmaiset olisivat ref 37,5 ja keskimmäiset 17,5. Tekeekö tuolla edellämainitulla lampulla mitään? Ainakin toiset olisi tarkoitus laittaa tuollaisiksi ja xenonit eivät ole tällä hetkällä oikein omaan budjettiin sopivia.
jabajee
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja jabajee » 17.11.2013 17:35
Eihän sun xenon-lisävaloja tarvitse ostaa, vaan pelkät muutossarjat, jotka ei maksa halvimmillaan kuin joitain kymppejä. Ja ihan käyttökelpoisia sarjoja saa alle satasella.
Hyviä umpioita on muitakin kuin Boschit tai Hellat ja halvemmalla.
Kannattaa kysellä kokemuksia missä umpioissa millaiset tarvikexenonit toimii ja missä ei.
Tietenkään ne xenonit ei mikään välttämättämättömyys ole.
RiesaRacing
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja RiesaRacing » 17.11.2013 18:44
Noita Bilteman lisävaloja (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... alo-42362/) saa halvalla ja niihin kun laittaa muutossarjan niin kyllä näköö.. 8)
Itellä on 2kpl bilteman 9" lisävaloja Cobran 55w 5000K xenoneilla.. toki vähä kalliimpi sarja tuo Cobra on, mutta Ollo:lta saa tosi hyviä sarjoja 45€ sarj. (35w) ja hinta laatusuhre yks parhaimpia.. Nuata ku lykkää 4kpl noukalle niin kyllä näköö ja hintaa nualle tuloo muutossarjojen kanssa on n. 200€
Niin ja tuo Bilteman 9" lisävalo oli tässä taannoin testivoittaja halogeeneilla.
Trophy
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Trophy » 17.11.2013 20:26
Jos sinulla on käytössä ns lisävalokotelo niin Wesemiltä löytyy valmiina säätöpohjalla olevia lamppuja. Itsellä C2:ssa 4 x wesem xenon sarjalla ja tämmönen yli viiskymppinenkin näkee pimeessä :)
Tuolta hommasin itse nuo lamput ja "boxin" http://www.rtemotorsport.net/shop/index ... r=category
Suurin ero halogenin ja xenonin välillä on tuo valon väri joka tekee sen että enemmän päivänvaloa lähellä oleva xenon pesee tuon "kellertävän" halogenin mennen tullen.
Xenonin etuna on myös "kevyempi" johdotus verrattuna halogeniin.
Olen kokeillut xenon sarjaa siviiliautossa ihan "pilipali" lisävaloissa ja hyvin näkee, mutta valokuviossa voi olla toivomisen varaa...
Rockstar95
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Rockstar95 » 17.11.2013 21:03
Koteloa ei vielä ole, mutta sen verran osaan lasikuidulla tehdä, että teen itse sen. Harkitsin myös tuollaista bilteman valoa ja siihen muutossarjaa, mutta kumpi sitten on parempi, halpa lamppu xenonilla, vai hyvä sinisellä halogeenillä? Halogeeneihinhän saa sinisiä polttimoita, jotka tuottavat lähes valkoista valoa.
Hensu
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Hensu » 17.11.2013 21:51
Unohda halogeenit ja hommaa heti vaikka ne muutossarja xenonit, niin ei tartte ihmetellä talvella ku ei näe! Se on melkeen sama minkälaiseen umpioon ne laitat, niin silti ne on paremmat kuin halogeenit, just sen värin takia! Se Wesemin umpio on hyvä jos kotelon teet, mutta toimii ne muissakin umpioissa!
RiesaRacing
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja RiesaRacing » 17.11.2013 23:29
Valoteho ei ole yhtään sen kummempi on se halogeeni sininen tai kirkas, väri vaan miellyttää silmää enempi..
Xenoni on muutenkin halogeenia paljon parempi ei pelkästään värin takia vaan myös sen valotehon (lumen).
Näiden kahden ero valon kantavuudessa on kuin yöllä ja päivällä. Xenonhan tuottaa myös hajavaloa halogeeni umpiossa jonkin verran koska polttopiste ei ole sama..
Mutta jos ite päättäisin niin en harkitsisikaan halogeeniä !
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja 141697 » 18.11.2013 11:56
http://www.aliexpress.com/wholesale?min ... eedQuery=n
Tai tuolta tilailee noita Kiinan ihmeitä suoraan.
Trophy
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Trophy » 18.11.2013 12:38
Nuo kuvassa olevat ilmeisesti LED valot pistivät silmään siirtymällä Tammisaaressa, en tajunnut katsoa pätkällä miten näyttivät. Onko käyttäjäkokemuksia kellään?
http://kartsa.kuvat.fi/kuvat/Rally+2013 ... G_0080.jpg
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Mopoilija » 18.11.2013 17:05
Ledien kanssa kannattaa vielä odotella, että miten ne tulee lailliseksi. Kun eivät vielä periaatteessa sitä ole... Ja kuulemma eivät ole xenonien veroiset edes.
Itse ostin viime vuonna Wesemin perus halogeenit kotelon kanssa, kyllähän niilläkin pärjää varsinkin kun ei ole koskaan paremmilla ajellu :lol: .
Mutta mitä valokeiloja kisoissa vertaillut niin kyllähän se xenon vaan olisi eri maailmasta...
Rookie
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Rookie » 18.11.2013 18:33
Trophy kirjoitti:Nuo kuvassa olevat ilmeisesti LED valot pistivät silmään siirtymällä Tammisaaressa, en tajunnut katsoa pätkällä miten näyttivät. Onko käyttäjäkokemuksia kellään?
Ainakin näytti olevan Kuhasella cupin viimeisessä kisassa samanlaiset Ledit nokalla. Ilmeisesti Printsport toimii maahantuojana ja kuvien mukaan olisi muuailmalla ainakin yleistymässä kovin. On vaan ainakin vielä melko arvokkaat noi "ledi lisävalot".
Lazer Led Lights ja Printsportin sivuilta kun kattoo niin taitaa kysyntää olla täällä Suomessakin kun ei varastoon asti kerkeä tavara.
roikku
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja roikku » 18.11.2013 18:42
http://kartsa.kuvat.fi/kuvat/Rally+2013 ... G_0062.jpg
meillä oli Tammisaaressa tuollanen ledipatteri koekäytössä, hintaa on 400e,sisältää johtosarjan,releen ym. 24kpl 5w ledejä, joista 3reunimmaista hajottavia,ja loput pisteitä.
pjl
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja pjl » 18.11.2013 19:15
led-työvalot hakusanalla löytyy kaikenlaista mielenkiintoista esim.
Kestävä ja pitkäikäinen, supertehokas LED paneelivalo ammattikäyttöön. Valoteho jopa 18 000 lumenia. Soveltuu niin 12V kuin 24V-järjestelmiin. Luonnollinen valon sävy. Kiinnitystarvikkeet ja kumityynyt sisältyvät pakkaukseen. Takuu 24 kk.
Tekniset tiedot:
Kokonaisteho: 180W
60 kpl 3W suurteholedejä
Käyttöjännitealue: 10-30V DC
Koteloloukitus: IP 67
Tärinän, iskun ja vedenkestävä rakenne
Virrankulutus 16A@12V, 8A@24V
Käyttölämpötila -40 - +105 °C
Valon värisävy: 6000K, luonnollinen valkoinen
Runko: Painevalettua alumiinia
Kestävä lasilinssi
Käyttöikän jopa 30000 tuntia (huom 55W H3 käyttöikä noin 400h)
Pituus: n. 78 cm
Väri musta
Takuu 24 kk
HUOM! Löytyy myös 72W, 120W ja 240W LED-paneelivaloja!
Rockstar95
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Rockstar95 » 18.11.2013 19:55
Led-valoja ei ilmeisesti ole oikein kilpailukykyiseen hintaa nykyaikana, ainakaan sellaisia jotka vastaavat xenoneja, joten ajatellaan, että laitan tällaiset: http://www.e-ville.com/fi/23-auton-xeno ... sarja.html (voi olla toki eri kantaisellekkin lampulle). Millaiset umpiot laittaa, jos haluaa saada halvalla?
Onko Bilteman valot hajottavia vai pisteitä ja mistä saisi yleensäkin halvat umpiot, jotka tuottavat pistemäistä valoa?
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Frog » 18.11.2013 20:04
roikku kirjoitti:http://kartsa.kuvat.fi/kuvat/Rally+2013 ... G_0062.jpg
Mitenkä ne näytti, onko ledit hyvät ralliautoon ? Sokeeta senioria kiinnostaa jospa pimeelläkin pärjäis 8O Nyt on piijat ja xenonit
