kiitän , löyty paljon muutakin oleellistaTboKadett kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=147568 Tuolta voit lukea.
sprinttiautoon moottori
- Autokross
Lisää tietoa http://personal.inet.fi/koti/jpummila/virtaukset.htm coscast kansi on se parempi kansi
- veleho
- j-mkujala
tojota miähenä uskallan ehdottaa ....Hondan f20c vakio 6v lootikolla
The F20C was designed with high maximum rpm in mind, for increased power output; redline is at 9000 rpm, with VTEC engagement at 6000 rpm. Power output is 240 bhp (179 kW) at 8300 rpm in North America and Europe. The Japanese version, which has a higher compression ratio, is capable of 250 PS (247 bhp) at 8600 rpm. Honda's F20C Engine won a spot on Wards' 10 Best Engines List four times, in 2000, 2001, 2002 and 2003.
The engine displaces 1,997 cc (121.9 cu in), lending to the Honda S2000's name. This method of naming follows suit with the rest of the Honda S roadsters (ie. Honda S500, S600, and S800).
The F20C's bore is 87 mm (3.4 in) and stroke is 84 mm (3.3 in).
istuu vanhoihin tojoihin melkein suoraan palkkiin.....
- veleho
[quote="j-mkujala"]tojota miähenä uskallan ehdottaa ....Hondan f20c vakio 6v lootikolla
varmaan type r 2.0 vtec ?
- j-mkujala
EI vaan S2000 Hondanveleho kirjoitti:j-mkujala kirjoitti:tojota miähenä uskallan ehdottaa ....Hondan f20c vakio 6v lootikolla
ja ihan tuon ~250hp noista japsikoneista on penkattu katteineen vakio ilmanputsareineen joten jonkin verran on kyllä vielä piilossa
- NikoN
Överiks menee, ja offtopic, mutta tämä se vaan jaksaa aina säväyttää: :D
http://www.youtube.com/watch?v=iroPHHj74Fk
Taitaa olla noissa kemuissa vielä painotaulukotkin kohdallaan..paino taisi olla jotain 900kg:n luokkaa
- veleho
no hieman ,mutta onko tässä topiikissa muutenkaan järkeä kun alkuperäinen ajatus oli kysellä mistä JÄRKIhintaan vois rakentaa sprinttikoneen ja täällä ehdotellaan toinen toistaan kalliimpia uuden auton moottoreita jotka osa ei sellaisenaan riitä vaan nekin täytyy vielä trimmata kireemmäksi....NikoN kirjoitti:Överiks menee...
saati sitten ne kaikki yksityisviestit joissa kaupataan täysin puolivalmista moottoria ylihintaan ,parhaat tarjoukset ylittänyt jo 8000e(puolivalmis projekti ,puuttui jotain oleellista) ,näitä "halpoja" tarjouksia tullut jo toistakymmentä :D
täytyis varmaan kysyä millä moottoreilla viime vuosina otettu eniten luokkavoittoja ,siitä ehkä vois päätellä jotain
- veleho
saahan niitä ,kolbenshmidt ja cosworthkantisia .Ensimmäisestä halkeaa kansi jotenkin sisäisesti ,öljyt veen sekaan ja jälkimmäisiä on hyvin harvassa ,eikä päällepäin näitä kansia erota kuin läheltä katsoen
kolben kansissa jotai "valuhaurautta" ja öljykanava puhkeaa ilman isompaa syytä vesien sekaan ,ooppelivoorumeista sain käsityksen ettei tämä ole vallan tavatonta(ympyrä ja nuoliharrastajat ,elekää suuttuko :D )
onko nissanin sr20DE ;stä kilpakokemusta kellään ,tai etes essonbaarin tietoja?
- j-mkujala
no mikäs on hintahaitari ? vakiona vai tehtynä ?
eli paljoko on paasata kerralla rahaa ja kuutiotilavuus rajat sekä tehotavoite, toki rahakin tähän vaikuttaa
tuo ehdottamani F20C 250 hp kone on kaikkine paskoineen 3500-4000 ¤ sisältäen piuhasarjat digimittaristot yms. myöskin sen 6V lootikon , kuitenkin täys alumiinikone kyseessä joten painokin pitäs olla kohtuu alhainen
ohan tuo hintava jos vertaa et ostaa ohc, niin paljonko pitää malmivuoreen hakata rahaa jotta saa saman tehon. ja läheskään yhtälaajalla tehokäyrällä
MUR
emmä aja kilipaa kuhan paskoja ruuvaalen omas tallis joskus
MUR
- veleho
kuka tässä on ohc:tä ostamassakaan?aivan tarpeeksi niitä paskoja aikoinaan rapannut! tavoite 125hv tai enemmän litralta ,rakennan ite ,kolikot tulee tippumalla mutta tasaseen ja kyllä pitäs tuohon 4500e saaha rakennettua kone ja paljon muutakinj-mkujala kirjoitti:no mikäs on hintahaitari ? vakiona vai tehtynä ?eli paljoko on paasata kerralla rahaa ja kuutiotilavuus rajat sekä tehotavoite, toki rahakin tähän vaikuttaa
tuo ehdottamani F20C 250 hp kone on kaikkine paskoineen 3500-4000 ¤ sisältäen piuhasarjat digimittaristot yms. myöskin sen 6V lootikon , kuitenkin täys alumiinikone kyseessä joten painokin pitäs olla kohtuu alhainen![]()
MUR
tuo hondan motori on kyllä kohtuuhintainen ja ehkä järkeväkin ostos ,varsikin jos loota tulee tuohon hintaan kylkiäisenä
en vaan lähe pankinjohtajan puheille sen vuoksi ,ne on ne rahamiehet erikseen jotka ostavat evomitsuja sunmuita hauskoja taskurahoillaan
- RS200
Foordin kenttiläinen jää alitehoiseksi(osaa taasen saatavana hyvin)
Kuinkahan paljon noista on saatu tehoja Suomen maassa, jos Esson baarin penkki jätetään pois laskuista. Tuo moottori on aina jotenkin kiehtonut omalla hienostuneisuudella ja high end meiningillä. Kyllä kenttikin hintoihin tulee jos sisukset kunnon osista tekee ja ruiskut ym. vehkeet laittaa. Saahan saaresta ainakin alumiinikantta ja kenties jopa lohkoa ja terästä sisuksiin niin ehkä rankalla nokalla noin 180-190 hepoa 1600cc koneesta?
- veleho
ja sen saman saa 4a-ge:stä jo vakiona :DRS200 kirjoitti:Foordin kenttiläinen jää alitehoiseksi(osaa taasen saatavana hyvin)
