kokemuksia michelin renkaista?
- 2000
Onko muilla ongelmia renkaiden kestävyydessä hiekkaisella pätkällä?
Omasta mielestäni vanhat ga62 piikkipyörät oli paljo kestävempiä kuin nykyiset? Onkohan nykyisissä pyörissä jo liian jäykkä runko?
toki nykyisetkin pyörät kestää hyvin lumisella tiellä!
Taitaa moni junnu jättää cupin kisoja ajamatta ku kaikki pyörät meni kokkopyöriksi Mäntsälän eka lenkillä! Ehkä oli eka pätkä viety liian vähä ajetuille teille ja kävi renkaiden päälle! Toisella lenkillä renkaat kesti toki hyvin ja on vieläkin ihan kisapyöriä!! Muuten oli kisa hyvin järjestetty ku siirtymiä tosi vähän!! Siitä vois ottaa oppia muutkin järjestäjät jos pystyy tekeen lähekkäin pätkät!
- Wr2fast4you
- kappa12
Mäntsäläs tuhottiin 4 lähes uutta BF Goodrich:in piikkiä...
Nämä siis Golffis etupääs... Takana vanhas Misukat ja ne kesti ihan kohtalaisesti pyöriä koko päivän...
Mikko Koivusalo
http://ralliseiska.suntuubi.com/
- pena1212
- marko333
- rasvasammakko
ei tunnu kestävän joo mäntsälässä takapyörät escosta huolto laski piikit renkaista eka lenkin jälkeen toisessa 1 ja toisessa kolme numero oli kyllä iso
sitten sunnuntaina starletilla sprinttiä saldo oli kaksi takarengasta ja yksi etu??? piikit pois toisaalta tuskin michelin ukko noita lumipyöriä soralle on suunnitellukkaan mutta silti aikas kallis viikoonloppu.
Näyttäis jatkuvan suoraan!!!
Eiköhän tässä olisi oikeasti ideaa? Meillä ainakin painoi tuo raha osallistumisien välillä mennäkkö tulevana viikonloppuna Kiuruvedelle vai Raisioon. Vuosikerta-misukatkin mahtanevat kestää paremmin lumella kuin soralla.Leinonen kirjoitti:Yksi vaihtoehto miten saada renkaat kestämään on tuoda talvirallit sinne missä on talvi. Jotenkin järjen vastaista, että talvirallit ajetaan noilla korkeuksilla ja vieläpä arvokisana.
- Kollo
Nastoilla vai ilman....?!?
2-veto miehillä näyttää olevan ikuinen myytti lumirenkaan paremmuudesta....
Jonkin verran kokemusta omaavana voin sanoa, että lumi rengas ei kestä yhtään soraa..eikä ole ikinä kestänytkään!
Tunturissa on joskus ajettu sillä, kun lähtöpaikka on ollut alle 5.
Mutta, jääpyörää alle, niin alkaa homma toimia!
Ja jääpyöräkin "sietää" yllättävän hyvin lunta, kunhan pitää kaasun pohjassa :)
- ariwalk
- kappa12
Sama vika kolmosella...ariwalk kirjoitti:joo, 2:lla mettää ku lähti piikit alta. käytetty michelin kyseessä. laitettii sen takia eteen etuvetosessa koska näytti paremmalta ku viimetalvine bf. piikkejä oli mutkassa iha mukavasti ni pääs kyl näkee ettei liima pettäny vaan kumi siitä ympäriltä.
Käytiin näyttämäs rengasta Bastille kun ei oikein itse uskottu että vois nastat noin irrota... Mutta kyllä ne näköjän voi...
Mikko Koivusalo
- eagle
misukan kestävyys
kun katsoo kuvia tauolta niin näkee hyvin missä kunnossa oli lähes kaikkien bf käyttävien renkaat... hurjalta näyttää!!!! kyllä ainakin junnut välitti et ei kestä yhtään.pena1212 kirjoitti:6kpl16" mäntsälässä ihan paskaks,nykyinen pyörä laadultaan pers..stä,ennen sentään ajetiin kisa kuudella pyörällä,ja ne jäi vielä junnu käyttöön hyvinä,nyt kaks pätkää,nastat ainostaan valokuvissa,jos sattu ennen pätkää ottamaan.voi vit...hinta nousee laatu laskee,mutta pirelli kans per..stä
Jääpyörä...
Lumipyörä ei edelleenkään kestä YHTÄÄN soraa!!
Me ajettiin Tunturissa Evo 9:llä JÄÄPYÖRÄLLÄ n.40km ja sama setti kesti vielä koko Mäntsälä rallin 65km, lähtöpaikalla 76....joten yli 100km pätkää ja 0 nastaa puuttuu!!
