Karpiolan nopea ohjaus / E36 325i / Stefa petti
- Kimi
Muistan joskus lukeneeni, että Karpiolan ohjauksen / stefojen kanssa olisi ollut ongelmia. Sain viimein omaan autoon kyseisen ohjauksen, johon on Karpiolan toimesta asennettu uudet tiivisteet.
Onko normaalia, että alle 100km ajon jälkeen hammastangon tiivisteet antavat periksi ja tehostajan öljyt tulevat raidetangon suojakumin kautta pihalle? Ymmärrän varsin hyvin sen, että ns. kisa / viritysosilla ei ole takuuta, mutta pitääkö näihin vaihtaa tiivisteet 50 km välein? En jaksa oikeasti uskoa, että asia voi olla näin.
Onko muilla kokemuksia aiheesta?
Kun isot pojat sanovat vielä, että Sellholmin ohjauksen kanssa ei ole kyseistä ongelmaa. Mikä ero?
- Kimi
Niin, olisi kiva kuulla miksi Sellholmin vastaavien tuotteiden kanssa ei ole ollut ongelmia.J_Mantyla kirjoitti:Sellholmin vastaavien tuotteiden kanssa ei ilmeisesti ole ollut liiemmälti ongelmia. Muutaman vuoden takaisessa Vetomieskisassa vedettiin ulos ohjauksen petettyä, eikä kisaosilla tunnetusti ole takuuta ...
- huhhuh
- Kimi
- ripez12r
omani ollut vuodesta 2007 --> ei vuotoja. Tiivisteet olivat alkuperäiset BMW:ltä.
Ehkä asennettaessa tiiviste leikannu tai jotain vastaavaa. toinen voi olla että liukupinta hammastangossa jäänyt vähän karheaksi, mutta epäilen tuota ensimmäistä.
Kysyppä Sellholmin hintaa, ei taida ollan ihan ilmainen eikä taida tulla omiin kuoriin vaan tilattaessa tulee koko ohjaus?
- hataki
Sitä olen monesti miettinyt, että miten ei kisaosilla ole takuuta. Kuka sen määrää ettei ole takuuta? En ainakaan ole mistään löytänyt sellaista laki tekstiä missä sanotaan ettei kisaosilla ole takuuta.
Onhan noissa kilpakäytössä olevissa juoksukengissäkin takuu jos pohja lähtee irti. Tai Mäki suksista siteet murtuu.
Ihmeellistä hommaa ettei sitten moottoriurheilussa kilpakäytössä olevilla jutuilla ole muka takuuta.
- Kimi
- Kimi
Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki Karpiolalle. Vaihtavat uudet tiivisteet veloituksetta ja tarkistavat ohjauksen. :)
Karpiola ilmoitti myös, että heidän tuotteilla on takuu (myös ralliosilla), jos osat hajoavat kohtuuttoman pienessä ajassa ja selvästi on näyttöä että vika ei ole tullut ajovirheiden tai muun vastaavan johdosta.
Hieno homma!
Hieno homma!
- Spoileri
On olemassa ns. kuuden "kuuden kuukauden sääntö", joka tarkoittaa, että virheen, joka ilmenee hyödykkeessä kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta katsotaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä. Myyjän asia on sitten osoittaa, että tuote oli luovutettaessa virheetön ja vahingoittunut esim. virheellisen käytön seurauksena. Sääntöä ei tietenkään sovelleta, jos tavaran luonnollinen kestoikä on alle puoli vuotta tai vika on tavanomaisen kulumisen seurausta. Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut tavarassa luovutettaessa, vaikka se ilmenisikin vasta myöhemmin. Käytännössä lähes kaikilla kestokulutushyödykkeillä on siis vähintään puolen vuoden takuu.hataki kirjoitti:Sitä olen monesti miettinyt, että miten ei kisaosilla ole takuuta. Kuka sen määrää ettei ole takuuta? En ainakaan ole mistään löytänyt sellaista laki tekstiä missä sanotaan ettei kisaosilla ole takuuta.
Kuluttajansuojalaki on lähes kokonaan pakottavaa lainsäädäntöä. Kaupanteossa sopimusehto, joka poikkeaa siitä kuluttajan vahingoksi, on mitätön. Laki siis suojaa heikompaa sopijaosapuolta, eli kuluttajaa. Aina pitää muistaa, että ruokaostoksilla käyntikin on oikeustoimi.
Ja taas meni vähän asian vierestä...
- leppis
AINA kannattaa olla yhteydessä myyjään/valmistajaan, jos tuntuu siltä, että tuote on kestänyt liian vähän aikaa, tai siinä on muuta vikaa. Tuotannossa on saattanut olla jokin inhimillisesti huomaamaton häiriö, joka poikii virheellisen tuotteen.
Vastuullinen markkinoija/valmistaja on erittäin kiitollinen palautteesta. Negatiivisestakin, jos se on asiallista.
Näinhän saamme ne puuttet pois, joita itse emme tunne. Käyttäjähän sen kamppeen parhaiten kokee, vaikka me tuottajat kuinka testaamme etukäteen.
- evo240
Myyn Sellholm Tuningin tuotteita,myös BMW/ ZF-ohjauksia.Ohjauksia on monella kilpailijalla,mutta yksi ohjaus päätti sylkäistä öljyt pihalle neljän EK:n jälkeen.Oli roska/metallilastu väärässä paikkaa.Valmistajan on aina vastattava huutoon ja näin tietysti myös käy.Pahoittelut kilpailijalle monenlaisesta vaivasta,mutta yritetään kaikki me olla vaan huolellisia tekemisissämme. Janne Sellholm haluaa tehdä vain omiin hankkimiinsa kuoriin ohjaukset,että tuote on priimaa. Kolmessa asiakkaan vaihtokuoressa,jotka olen ottanut vaihdossa on ollut vikaa(asiakas ei myöskään ole tiennyt vioista).
T: Motorsport M3 Finland / Kai Jäntti
