Suzuki Swift gti
Tvarjo
Suzuki Swift gti
Viesti Kirjoittaja Tvarjo » 17.03.2009 14:41
Ovatko 1-korisen ja 2-korisen swiftin voimansiirto ja moottorinosat samoja?
Ketzi
Viesti Kirjoittaja Ketzi » 17.03.2009 20:26
Imusarjassa/ilman otossa taitaa olla vähän eroa.. En ole varma että onko ollut alkupään 2-koppasessa myös tuota samanlaista kuin ykkösessä. vm.90 oli jo ainakin erilainen.
Muistaakseni vaihteiston kuoret on erilaiset.
SEMIPRO
Viesti Kirjoittaja SEMIPRO » 17.03.2009 21:47
no ihan varma en ole mutta moottorin pitäisi olla aika samanlainen. laatikon kuorissa on pieni ero. :lol:
Tvarjo
Viesti Kirjoittaja Tvarjo » 02.05.2009 18:40
Terve taas! Nyt olis sellanen kysymys, että sopiiko normi mk2 swiftin (1.0) laatikko gti koneen kanssa?
Kiitos etukäteen
Ketzi
Viesti Kirjoittaja Ketzi » 03.05.2009 01:13
Tvarjo kirjoitti:Terve taas! Nyt olis sellanen kysymys, että sopiiko normi mk2 swiftin (1.0) laatikko gti koneen kanssa?
Kiitos etukäteen
Jos en nyt väärin muista, niin passaa melkein. Vetarithan on erilaiset tosin, joten niiden kiinnityksissä eroja. Litrasen laatikossa muistaakseni perävälitys sama, mutta varmasti heppoisempi. 1.3 ohc:ssa taisi perävälitys olla pidempi.
Mutta kuoriltaan ne mielestäni ovat samanlaiset tai ainakin lähelle. Kannattaa tarkistaa. Litrasen rataspakka käy kyllä sitten suoraan sinne GTI:n laatikkoon. En tiedä saako näin tehdä mutta tuskin ketään haittaa.. Mutta kokeiltu on. En muista kuinka välityssuhde milläkin vaihteella muuttui, mutta pitemmäksi ne menee.
Eli kaikenkaikkiaan jos ei ole pakko, niin ei kannata sekaantua niihin välttämättä. Mutta toki siitä litrasen laatikosta voi jotain käypää löytää..
