Tutkintotiedot lisensseihin...
emppu
Viesti Kirjoittaja emppu » 05.12.2004 07:51
jos haluat että tutkintotietosi näkyy uudessa lisenssisäsi: kopioi tämä postissa saamasi kaavake liitäen tutkintokorttisi, liitä se siten ettei se peitä olellisia tieotoja oman lisenssisi kannalta - faxaa se siinä ilmoitettuun numeroon tai postita.
akk:ssa kun ei ole kaikkia tutkintotietoja päivitettynä niin näin asia hoituu yksinkertaisimmin. toimi samoin jos olet hakemassa uuttakin lisenssiä.
Kartanlukija
Re: Tutkintotiedot lisensseihin...
Viesti Kirjoittaja Kartanlukija » 05.12.2004 18:55
Lisenssihakemuksessa lukee näin:
"Tutkintojen voimassaoloaikojen paikkansapitävyys on tarkistettava ja muutokset ilmoitettava liiton toimistoon ennen lisenssin maksamista, jotta oikeat tiedot tulisivat myös lisenssiin".
Eiköhän tuo ole aika selvää, että tiedot tulee lisenssiin jokatapauksessa? Oma moka on, jos maksaa lisenssin väärillä tiedoilla, joten kannattaa tarkistaa ja korjata tarvittaessa ensin.
Itelläni luki tutkinnoista:
Ralli I Voimassa 31.12.2009 asti
Ralli II Voimassa 31.12.2009 asti
On ollut muutaman vuoden jo yleisen lisenssi, jonka nimitys on jatkossa "National licence"
Joutuukohan sitä tuon jälkeen suorittamaan tutkinnot uudelleen, jos vielä silloin lisenssiä tarvii?
www.veku.net -autourheilukauppa netissä
jas
Viesti Kirjoittaja jas » 13.12.2004 09:37
niin, mulla luki kans AKK:lta tulleessa lapussa että RAlli 1 voimassa 31.12.2009. ja sit käskettiin tarkistaa et se pitää paikkansa mutta kun katsoin junnu tutkintokorttia niin siinä oli että voimassa 17.10.2002 alkaen, kun sillon sen suoritin.. että onks noi kaikki voimassa vain 2009 asti vai mitenkä on asian laita..?? :roll:
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos » 13.12.2004 09:48
Eikös se ole niin että tutkinto on voimassa viisi vuotta sen jälkeen kun olet edellisen lisenssin lunastanut?
Eli jos on tänävuonna ollut lisenssi on tutkinto voimassa 2009 loppuun ja jos on viimevuonna ollut lisenssi mutta ei tänävuonna, niin tutkinto on voimassa 2008 loppuun.
TeemuK
Viesti Kirjoittaja TeemuK » 13.12.2004 09:57
Lisenssipapereiden mukana tuli ainakin itselleni lappu jossa luki näin: Vuonna 2004 KV- (ilman rajoituksia) tai yleisen luokan lisenssin lunastaneille kilpailijoille on ralli I/II vaiheen tutkinnot laitettu voimaan 31.12.2009 asti. Rallitutkintojen voimassaolon säilymisestä ei ole vielä tehty päätöksiä.
Eli tuo päivämäärä on luultavasti alustava kun kerran päätöstä voimassaolon säilymisestä ei ole vielä tehty. JM-tutkinto on voimassa 5 vuotta siitä päivästä kun sen on suorittanut.
Itselläni oli tänä vuonna vielä junnulisenssi eli sama pätee ilmeisesti myös siihen.
