Peltor fmt220 line out
- reissumies
Miten olette ratkaiseet peltor fmt220 keskusyksiköstä ääni ulostulosta signaalia voimakkuuden säädön tavalliseen videokameraa. Taso tuntuisi olevan liian kova tavalliselle kameralle. Ei ole manuaalia ja kamera vierailee joskus sellaisessa autossa missä ko. keskusyksikkö on. Olisiko peräti keskusuksikössä oma säätönsä jos löytyisi?
Nyt kaikki yhden ositteen alta
http://reissumies.info
- RacingMedia
Olen huomannut samaa.. tai olisi kiva kun auton ääntäkin kuulisi.
Hommaa mikseri väliin
Äääntä pystyy muokkaamaan jälkikäteen...?
Vauhtia ja Vastuuta!! www.toniharsia.com www.endurospecial.com
- hannulehessaari
Re: Peltor fmt220 line out
Meillä tuo ääni tuli niin voimakkaasti, että kartturin ääni suorastaan särkyi. Ratkaisu oli varsin yksinkertainen eli ulostulojohtoon laitettiin sellainen säädettävä potikka tai mikä vaimennin sitten olikaan. Sain sen meidän TV asentajaltamme, mutta varmaan elektroniikka liikkeissä osaavat neuvoa (esim. yleielektroniikka). Muistaakseni säätövara signaalin vaimennukselle oli välillä 0-20 db (vai onko yksikkö ohmia, minulla on niin monta kymmentä vuotta niistä ajoista, kun isoisä lampun osti).reissumies kirjoitti:Miten olette ratkaiseet peltor fmt220 keskusyksiköstä ääni ulostulosta signaalia voimakkuuden säädön tavalliseen videokameraa. Taso tuntuisi olevan liian kova tavalliselle kameralle. Ei ole manuaalia ja kamera vierailee joskus sellaisessa autossa missä ko. keskusyksikkö on. Olisiko peräti keskusuksikössä oma säätönsä jos löytyisi?
Pienen säätelyn jälkeen (ei ihan täyttä 20) ei äänen kanssa sitten ollutkaan mitään ongelmaa.
- hannulehessaari
- reissumies
hannulehessaari kirjoitti:Meillä tuo ääni tuli niin voimakkaasti, että kartturin ääni suorastaan särkyi. Ratkaisu oli varsin yksinkertainen eli ulostulojohtoon laitettiin sellainen säädettävä potikka tai mikä vaimennin sitten olikaan. Sain sen meidän TV asentajaltamme, mutta varmaan elektroniikka liikkeissä osaavat neuvoa (esim. yleielektroniikka). Muistaakseni säätövara signaalin vaimennukselle oli välillä 0-20 db (vai onko yksikkö ohmia, minulla on niin monta kymmentä vuotta niistä ajoista, kun isoisä lampun osti).reissumies kirjoitti:Miten olette ratkaiseet peltor fmt220 keskusyksiköstä ääni ulostulosta signaalia voimakkuuden säädön tavalliseen videokameraa. Taso tuntuisi olevan liian kova tavalliselle kameralle. Ei ole manuaalia ja kamera vierailee joskus sellaisessa autossa missä ko. keskusyksikkö on. Olisiko peräti keskusuksikössä oma säätönsä jos löytyisi?
- hannulehessaari
Tämä on juuri se sama ongelma että ääni särkyy. Nyt siis tiedämme ettei laite sinällään ole rikki vaan sieltä tulee tosiaan line tasoista signaalia mitä pitää sitten jotenkin vaimentaa.
- SamTech
Olisiko tästä apua?
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... o_mic.html. Videokameroissa on ollut kolminapainen 3,5mm mic-liitin, josta yhdestä tulee muutama voltti ulospäin sähköä, taitaa olla se keskimmäinen rengas siinä plugissa, eli se jätetään kytkemättä.
En ota mitään vastuuta kytkennästä. Tuommoisen olen joskus kyllä itsekkin väsännyt.
- RacingMedia
Noissa neuvotaan varmasti myös >> http://www.yeint.fi/index.php?main=29
Tai sitten Teollisuuskadun ja vääksyntien kulmassa. Pitää huomenna katsoa onko firmaa vielä. Pitää kokeilla vaihtoehtoja..
Vaatii vastuksen väliin, en tiedä mistä moisia sais valmiina (liittimillä siis), mutta kuulemma ois helppo ite tehä jos on vakaa kolvaus käsi.... Näin mulle neuvottiin elektroniikka foorumeilla, totesin et meikäläisen viritelmä oli jo siinä kohtaa liiiian monimutkainen
