Virran jakaminen
jk62098
Virran jakaminen
Viesti Kirjoittaja jk62098 » 11.12.2004 21:58
Kun olette tehneet kilpa-auton sähköt uusiksi, niin minkälaisilla komponenteilla olette toteuttaneet virran jakamisen eli miten sähkö kulkee akulta yksittäiselle laitteelle?
Itse ajattelin puristuttaa laadukkaaseen kaapelikenkään useita 2,5 - 6,0 mm2 johtoja ja tämä kenkä (tai kaksi) päävirtakataisijan napaan ja nämä johdot sulakerasialle.
En ole onnistunut löytämään sellaista sulakerasiaa, johon tulisi syöttö yhdellä paksulla "toiselle puolelle", eli sulakerasia jakaisi virran.
Pitäisikö olla iso pääsulake? Tiedän, että joillain on ja joillain taas ei.
Re: Virran jakaminen
Viesti Kirjoittaja 1403 » 12.12.2004 15:11
Akku -> päävirtakatkaisija -> kaapeli startille + sulakkeille -> sulakkeilta laitteille -> laitteilta maapiuha katkaisijan kautta runkoon. Ja releitä sit väliin jos tarvetta on. Toki voi sulakkeiden ja laitteidenkin väliin plussa puolelle katkaisijan laittaa, mutta kestää paremmin maapuolella...
Jotenkin noin....
voortimies
Viesti Kirjoittaja voortimies » 13.12.2004 12:39
jk62098 kirjoitti: En ole onnistunut löytämään sellaista sulakerasiaa, johon tulisi syöttö yhdellä paksulla "toiselle puolelle", eli sulakerasia jakaisi virran.
Kannattaa käydä kysymässä jostain autohifilaitteita myyvästä liikkeestä sulakerasiaa.. Itelläni kun on sellaiset rasiat. Saa riittävän paksun kaapelin toisellepuolelle joka on yhteinen kaikille sulakkeille. mielestäni hyvä ratkaisu kilpuriin. Sulakkeet pysyy varmasti paikoillaan ja onhan toki siistin näköisiä ja kunnollisia heepeleitä..
Toivottavasti oli apua...
jk62098
Viesti Kirjoittaja jk62098 » 13.12.2004 13:36
voortimies kirjoitti:
Mistä ostit / mikä on rasian valmistaja??? Olen kysellyt autosähköalan tukkuliikkeitä myöten eikä ole löytynt. Kiitti.
