opel astran F-20 laatikko.
arvo
Viesti Kirjoittaja arvo » 12.01.2010 10:24
Kuinka puretaan f-20 laatikosta rataskasetti,kun laatikko on paikoillaan?(helpoin tapa).Ja olisko kenelläkään räjäytys kuvaa kyseisestä laatikosta. :oops:
veh
Viesti Kirjoittaja veh » 12.01.2010 13:51
Vaihteensiirtäjä (torni) irti laatikon päältä, pakkianturi irti laatikon etupuolelta, sitten vain pyöränkotelosta päin näkyvät kaikki 13mm ja 11mm avainvälillä olevat ruuvit laatikon päästä irti ja laatikon pääty rattaineen lähtee irti.
Rattaiden purku päätylevystä riippuu, onko vakio vai jonkin tekemä kisalaatikko. Mutta kummassakin tarvii irrottaa painamalla olevat tankojen lukintatapit irti (muistaakseni 4-5kpl), ovat päädyn kehällä. Sitten vitosen ratas tod näk lukkorenkaalla kiinni, samaten molemmat akselit ovat sisäpuolelta lukkorenkailla kiinni
Ni-Ja
Viesti Kirjoittaja Ni-Ja » 12.01.2010 14:54
Tuolta löytyy jonkulainen kuva laatikosta. Hieman huono :cry:
www.migweb.co.uk/gallery/showphoto.php/photo/1642
jarko
Viesti Kirjoittaja jarko » 12.01.2010 16:00
[quote="veh"]Vaihteensiirtäjä (torni) irti laatikon päältä, pakkianturi irti laatikon etupuolelta, sitten vain pyöränkotelosta päin näkyvät kaikki 13mm ja 11mm avainvälillä olevat ruuvit laatikon päästä irti ja laatikon pääty rattaineen lähtee irti.
Ainakin mulla pitää lisäksi moottorin korvakkeita vähän löysätä, jotta moottorin saa hiukan vinoon ja laatikon kilkkeet mahtuvat ulos. Tietysti rälläkällä aukkoa lievästi suurentamalla saa senkin asian korjattua...
RacingMedia
Viesti Kirjoittaja RacingMedia » 12.01.2010 22:34
Jees yllämainitut ja pikkasen muotoilua pellille niin tulee nätisti ulos jatkossakin..
LRT
Viesti Kirjoittaja LRT » 28.03.2010 13:41
f- 20 laatikkoon pitäis vaihtaa (perävälityksen ) akselille se iso laakeri saako niitä muualta kun alkuperäsenä.
ja mitä kaikkee pitää irrottaa et saa sen akselin irti???
eddyfin
Viesti Kirjoittaja eddyfin » 29.03.2010 20:05
Vaikka täältä....
http://www.bearingkits.co.uk/index.php/ ... 6b95dc714a
Marmoritiskiltä maksaa toi laakeri jotain 180eeroa...
Ja saat sen vaihdettua kun otat sen akselikasetin ulos kuorista...
