Motorgraftin sytkäboxi
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli » 20.05.2010 14:17
Mikähän sytkäboxi käy ford motorcraftin tilalle, eli sen joka ihan vakiona Sierroissa. Paikallisista varaosa liikkeistä ei löytynyt ja autosähköstä yhen sain mutta sillä ei tehnyt kipinää.
Viesti Kirjoittaja 2209 » 20.05.2010 21:39
kyl meiän kylän varaosa liikkeest sai tilaamal semmosen mikä toimi senkun heitti kiinni!!!! on muuten vieläkii yks ylimääräsenä!!!!
050-3471983
v2000
Viesti Kirjoittaja v2000 » 21.05.2010 16:20
niissä vakio laatikoissakin voi olla johdot eri järjestyksessä vaikka olis äkkiä katsottuna ihan samanlaisia...
tormäsin tohon kipinän puutteeseen joskus kun escorttiin laitettiin sierrasta moottori eikä asennuksessa mukana olleessa korjauskirjassa ollut ollenkaan sähkökaaviota sille boxille mitä oltiin asentamassa ,sitten kun toinen boxi oli jo menossa paikalleen niin huomasin että johtojen järjestys ei ollut sama liittimessä verrattuna boxiin....
joo en tiedä mitä yritin selittää mutta tarkista johtojen järjestys jos vaikka olis siinä vika
