Contour HD ongelma?
Locostman
Contour HD ongelma?
Viesti Kirjoittaja Locostman » 23.05.2010 12:35
kameran oma editointi ohjelma löytää tallennuksen mutta importtauksen jälkeen tulee vain keltaiset varoituskolmiot ja poltto ohjelma (convert x) herjaa jotta tallenteen muoto väärä??
mikä mättää??
kirraaaa
Viesti Kirjoittaja kirraaaa » 23.05.2010 14:31
Itellä lähes sama ongelma Canon Legria FS200:n omassa editointiohjelmassa.. Ääni alkaa paukkua ja rätistä tallentamisen jälkeen niin paljon että video ei oo käyttökelponen..
http://www.youtube.com/user/eeddyy94" onclick="window.open(this.href);return false;
RacingMedia
Re: Contour HD ongelma?
Viesti Kirjoittaja RacingMedia » 23.05.2010 16:46
Locostman kirjoitti:kameran oma editointi ohjelma löytää tallennuksen mutta importtauksen jälkeen tulee vain keltaiset varoituskolmiot ja poltto ohjelma (convert x) herjaa jotta tallenteen muoto väärä??
mikä mättää??
Onko aijemmin toiminut? Puuttuuko tarvittavat codekit?
Locostman
Viesti Kirjoittaja Locostman » 23.05.2010 17:09
RacingMedia kirjoitti:
mikä mättää??
aiemmin toiminut täydellisesti,tökänny kiinni koneeseen tallenteet löytynyt heti,muuntanu ja polttanut convertx:llä.nyt tulee vain niitä keltaisia varoituskolmioita joka tallenteen kohdalle.
mitkä kodekit,ei ole tuota nörtin vikaa ollenkaan.
RacingMedia
Viesti Kirjoittaja RacingMedia » 23.05.2010 18:47
Kodekit on eräänlaisia "koodinpurkajia", mutta jos koneesi on näyttänyt videota joa aijemmin niin vika ei ole niissä. Ellei ole jotain tapahtunut..
Kymmeniä olen myynnyt ja yhdessä oli vika joka korjaantui muistikortin vaihdolla.
Laite lähetettiin kyllä maahantuojalle ja homma pelasi hienosti.
Olisiko vika kuitenkin koneessa? Pääsetkö kokeilemaan jonkun toisen koneella?
Aika hankala juttu.
Locostman
Viesti Kirjoittaja Locostman » 23.05.2010 19:15
kokeilin kannettavaan,samalla muistikortilla olevat filmit aukeavat quick time playerilla moitteetta mutta nämä uusimmat ei.
kortti on 8GB ja akussa oli varmasti virtaa,latasin sitä välillä.tallenteiden kestot n. 20 min.
ajon jälkeen kun olin sammuttanut tallennuksen kameraan oli jäänyt punainen valo palamaan eikä se sammunut millään,jouduin irrottamaan akun että sain kameran taas käyttövalmiiksi (näin kavi kahdesti)
lyhyet koetallennukset kotona ja auton ollessa paikoillaan toimivat mutta ajossa ei.
RacingMedia
Viesti Kirjoittaja RacingMedia » 23.05.2010 19:21
Kamera korjaukseen. Jotain todellista häikkää siinä on...
Locostman
Viesti Kirjoittaja Locostman » 23.05.2010 20:25
prkle...toi kamera on niin helppo käyttönenkin ettei siinä voi kämmätä.ainoastaan tallennuksen lopetuksen jälkeen kameraan jäi virta päälle mutta siinähän on sammutusautomatiikka ettei sen pitäis mitään tuhota.
RacingMedia
Viesti Kirjoittaja RacingMedia » 24.05.2010 10:03
Kamera on kyllä helppokäyttönen ja ei voi kämmätä niinkuin sanoit.
Tallennusnappi on magneetilla toimiva.. olisko häikkää?
Kysy kameran myyneeltä neuvoja jatkon suhteen. Valmistajalta
voi myös kysyä.
Muistikortti ongelmassa juuri tallennuksen lopetus tuotti ongelmaa??
Jos puhelimessa tai jossain micro sd niin kannattaa kokeilla.
Enduro käytössä kuminen takakansi joskus hieman irronnut... silloin ei myöskään sammu napista ennenkuin laittaa kannen paikoilleen, mutta....
Kurkkaa >> http://vholdr.com/support/overview
Locostman
Viesti Kirjoittaja Locostman » 24.05.2010 16:16
sain vinkin jotta olis voinut olla virtakatko...konstina "suurentaa" akkua kierroksella roudaria?
noi tallennukset on kait pilalla...saiskohan niistä edes jotain jollain näkyviin?
Locostman
Viesti Kirjoittaja Locostman » 24.05.2010 18:46
kokoeilin heilutella kameraa tallennus päällä eikä kestäny kun kolme sekkaa kun kamera sammu :twisted:
pistin palan roudaria akun takapuolelle (pikku tekstiä) ja heiluttelin taas,ny ei sammunu.akku meni aika nahkeesti joten voi olla paha saada pois,tosin ei kyllä ratahommissa tarvi akkua vaihdella.
RacingMedia
Viesti Kirjoittaja RacingMedia » 24.05.2010 23:09
Moi
Jos tuo on vika niin hyvä. Ihmettelen vain miten mahdollista??
Pitänee raportoida asiasta joka ainakin minulle on uusi. Kauanko kamera ollut käytössä? Akkuhan on vastaavanlainen kuin nokian kännyköissä. Lämpeneeköhän ladatessa/muuttaa kokoa..
On myös totta ettei akkua ole tarvinnut poistaa kauheen usein kun se n. 4-5h kestää.
Pelkään että kuvaukset on menetetty. Kokeile laittaa kortti esim muistikortin lukiaan ja avata tiedostot. Tietokoneella muuten hyvä katseluohjelma joka näyttää kaikki on ilmainen VLC media player. Löytyy googlesta.
Kokeilin laittaa lätkäkypärään kameran treeneissä.
>> http://www.youtube.com/endurospecial#p/u/6/FvZct33lZSY
Kosunen racingilla myös hienoja videoita. Kamera kiinni kypärässä.
>> http://www.kosunenracing.com/videos.html
Locostman
Viesti Kirjoittaja Locostman » 25.05.2010 06:13
kamera ostettu 9/09 mutta ollut käytössä rata-autossa vain viidessä startissa ja parissa jokkis kisassa,talvella kameraa ei käytetty.tallennusta siis yhteensä n. 4h.kiinnitys ollut aina omalla tarralla liimattavalla kupilla.
nyt siittä mokomasta irtosi mikropieni muovinpala oranssista klipusesta mikä pitää osin akkua kiinni,näemmä kyllä akun kiinnitys on varsinaisesti päätykannella.
kyllä toi akun irtonaisuus oli selvä kun kamera sammui HETI kun sitä käsissäni heiluttelin.
RacingMedia
Viesti Kirjoittaja RacingMedia » 25.05.2010 11:17
Nomutta pääasia että vika selvisi. Harmillinen juttu. Mulla kamera ollut vaikka missä. Laskuvarjohyppääjällä, motocrossissa, endurossa, sählyssä, lätkässä, kilpa-autossa ulkona ja sisällä ja mitään ei ole tullut. Vielä. Kaipa siihenkin kunnon osuma vielä tulee.
Voisihan noihin varaosiakin saada?
Onkohan videoita katsottavissa mistään?
Locostman
Viesti Kirjoittaja Locostman » 25.05.2010 15:49
http://www.youtube.com/watch?v=7d0o4Y3k ... re=related
tuossa pätkä alastarolta viime syksyltä,tuolloin en osannut vielä editoida...action alkaa 7min jälkeen...tosin filmi on oikeastaan jees kokonaisuudessaan ratakisa varikolta ööö..kilpailun loppuun :?
