4A-GE ei kierrä MS ohjaus
- Asteriks
Missä mättää.. 6000 rpm maakinen raja. puutuu siihe, ihan ku voima loppuis? koneessa wisecon +5.9cc ja marteliuksen sarja. muuten vakio. MegaSquirt ohjaa, viritelty joku voortin sytty.. ei kuitenkaa edis.
Tvis kone, läpät auki kokoajan. puristuspaineet 16.5 jokaises. loppuuku kipnä? luulis sen sit kuitenki turraavan siel ylhääl tai ees jotain, mut kiertää puhtaasti sinne 6000 ja jää sit siihe?!?
-Mikko-
-Mikko-
- Samikaze
Mulla oli ihan sama silvertopin kanssa, maaginen 5700 rpm. Aina puutu, ei fyysisiä vikoja yms... (samoilla anturitelineillä yms. yms. KMS pelas moitteetta) Koskaan se ei pelannu
Ja sitä kanssa kävi jos jonkimoista meqasguirtin profeettaa ja ylijumalaa kattomassa ja jokaisella oli olevinaan varmaa tietoa missä oli vika....
Mutta pesäpallon virkaa tuo meidän boksi hoiti hienosti
- Asteriks
rakenettu vasta, ni vaikee sanoo.. kai se vakiona on toiminu :) säätöjä kun haettiin ni ilmeni vaa tällästä. pitää kattoo se over runi, rajotin 8000. kaasuläppä singnaalis ei häiriöitä. mieles pyörii toi jakajan kans toteutettu sytty, ku ennakko sen takii vähä seilaa. jos siitä sit kiine?! tai sit joku paikka ahistaa. hyvi se muuten toimii, kiertäs vaan :D
- JTS-team
Ja triggeripyörä oli millainen? meillä ainakin tuo 12-1 pyörä+ honeywell hall-anturi pelaa mainiosti
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=2167
Joskus tiheällä hammastuksella triggerin signaali sekoaa korkeilla kierroksilla.
Oletko ottanut logia talteen ja katsonut mitä rpm signaali näyttää silloin kun "raja tulee vastaan"
Tuolla http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=2167
Varmaan tietoa lisää
- Asteriks
trikkeröinti jakajasta.. en oo perehtyny viel enempää ku ostin vasta koko kärryn. pitäs kattoo sinne jakaja sisuksii et mitä pitää sisällää.. siel joku voortin anturi ku edelline omista ei saanu toyotan omaa pelaamaa.. pitäs vaihtaa se edis. tulis vähä vahvempi sytty samal. ku ite vähä epäilen et jos se loppuis?!? tiiä sit. lokii pitäs ottaa taltee.. kaverin kans kuitenki säädeltii ni ei se ainakaa mitää heittoja huomannu siin ruudul ku seuras aika kauanki.. saa työntää kaasu pohjas, menee ihan nätisti iha ku suuree mäkee työntäis ku voima vaa loppuis. ei pätki ei mitää.
- Asteriks
over run fuelcut on pois päältä. rajotin toimii iha normaalisti, kokeilin sitä alempanaki. paikoillaan naukasee ihan hyvin sinne 8000 missä nyt rajotin. mekan näytöllä ei mitään erikoisia tapahtumia kierrätyksen aikan. tämä siis paikoillaan. sama oli kyl siinä ajossaki. laajakaista on kiine, afr siinä matala 13 yläkierroksil. vkloppun jos sais sitä lokia ajettuu, vähä epäilen ettei siinäkää mitää nää... mystistä.
- jake74
- jake74
asentotieto tulee mullakin mazdassa jakajan sisältä ja 4 kolosta kiekkoo lukee hall anturi.Asteriks kirjoitti:asentotieto tulee jakanjan sisältä.. nelinystyräine kehä. halli sitä ihmettelee.. pitää sitä ilmarakoo säädellä jos auttais. ennakko seilaa myös kierroksilla.
pitää niitä kärkivälejäki hakata vähä pienemmiks.
jos triggeri kulma on liian pieni ni ei saa tarpeeksi sytkä ennakkoa. triggeri kulma pitää olla suurempi ku käytettävä max ennakko, muuten ei toimi.
- Asteriks
heittääks siula ennakko kierroksil tai joutokäynnil kuin hurjasti.. tai siis niiku seilaako? ku eihän se jakaja nyt nii tarkka taas oo...
- jake74
on siinä pikkusen seilaamista mutta se on aika pientä.Asteriks kirjoitti:heittääks siula ennakko kierroksil tai joutokäynnil kuin hurjasti.. tai siis niiku seilaako? ku eihän se jakaja nyt nii tarkka taas oo...
