Bmw kardaanin kumi
Jamoke
Bmw kardaanin kumi
Viesti Kirjoittaja Jamoke » 26.05.2011 19:00
Voiko tuon kardaanin ja laatikon välissä olevan kumin korvata vaikka alumiinilaipalla? Saa joka kisan jälkeen vaihtaa tuon kumin uuteen niin tuli mieleen sen korvaaminen kovalla tavaralla, mutta käykö kardaanin tai perän päälle jollai sitä ole?
Re: Bmw kardaanin kumi
Viesti Kirjoittaja Frog » 26.05.2011 19:15
Kannattaa selvittää syy miksi se hajoo ! sen korvaaminen alumiinillä ei korjaa vikaa :( se alkuperäinen kestää M3 tehot jos kaikki on kunnossa.
Leinonen
Viesti Kirjoittaja Leinonen » 26.05.2011 21:00
Kerran on tullut vaihdettua reilun kolmen vuoden aikana ja sekin vain varulta. Eli joku syy täytyy olla jos ei kestä. Jos sen menet vaihtamaan "kovaan" versioon niin sitten alkaa paukkua muutakin.
anza79
Viesti Kirjoittaja anza79 » 26.05.2011 22:19
Olen ajanut noin 1500ek kilsaa suorakytkennällä ilman minkäänlaista kuminiveltä voimansiirrossa, eikä ole aihettanut myöskään minkäänlaisia ongelmia.
Jamoke
Viesti Kirjoittaja Jamoke » 27.05.2011 01:54
Todennäköisesti hajoaa asfaltilla lähdössä!? Sen verran hyvä pito että kumi joustaa ja pultit pääsee ottamaan yhteen. Onko m3/m5 erillainen kumi? Mulla ollut noita motonetin myymiä ja ne ei kestä kun sen yhden kisan. Se pelkohan siinä on että kovalla palikalla menee kardaani...
BMW M3
Viesti Kirjoittaja BMW M3 » 27.05.2011 09:54
Omassa bmw:ssä ollut 3 kesää sama orig.kumi ( 3.2 ) paikoillaan ,eikä ollut mitään ongelmaa . Asfaltilla ajettu 10-12 kisaa vuodessa
kurko123
Viesti Kirjoittaja kurko123 » 27.05.2011 17:04
osta orkkis osia niin kestää ,motonet ei myy kilpaosia elikkä halvalla ei hyvää saa
MVRteam
Viesti Kirjoittaja MVRteam » 27.05.2011 17:46
Tai varaosaliikkeestä bilstainin kumi niin kestää.
Viesti Kirjoittaja Vieras » 27.05.2011 20:58
Tai sit vaan selvität mistä kumin hajoominen johtuu.
Tuolla on aikasemmin tullu asiallisia kommentteja, että johtuu jostain muusta kun siitä kumista? Oisko joku löysällä jossain? Mitkä moottorin korvakkeet sulla on?
IrmscherRekord
Viesti Kirjoittaja IrmscherRekord » 28.05.2011 11:10
Orkkis BMW motorsport kumi kestää. Motonetin kumeilla voi heittää kuikkaa.. ei vaan kestä väkevän koneen perässä, jos on pitoa.
Huomaa, että kumi pitää asentaa oikein päin ja ei saa olla sortokulmaa juurikaan. Mielestäni metallikiekon käyttäminen siirtää kuormituksen ja värinän vaimennuksen vaan kardaaniin... huono idea.
Jamoke
Viesti Kirjoittaja Jamoke » 30.05.2011 13:41
Kiitos kaikille vastauksista. Teräskorvakkeet on ja nyt vaihdettiin kovemmat moottorin kiinnityskumit, samalla tarkastettiin että on varmasti suorassa linjassa laatikko ja perä. Pitänee laittaa seuraavaksi tuo orkkis motorsport kumi jos se sitten kestäis.
