ford ohc keinuvivut?
Eli kyseessä 2.0 ohc jossa 1.5mm laskettu ja portattu kansi omilla venttiileillä. Nokka GP1 ja pitkät seuraajat, orkkis jouset.. ? Ongelmana et keinut kuluneet koloille vaikka ko:moottoria käytetty vasta n.20min?? oisko kellään ideaa tohon et mitä pitäs muuttaa
- tuppo
Re: ford ohc keinuvivut?
öljypumpun vaihdolla korjaantuu
- peteracing
katso,että keinu ei pohjaa! itsellä ei mennyt enää yhtään keinua tai nokka-akselia kun siirryin käyttämään mineraaliöljyä.
Minkä merkkisiä ja tyyppisiä mineraali öljyjä kannattaisi käyttää,jotta kulumiset vähenisivät?Synteettiset öljytkö eivät sitten voitele yhtä hyvin,vai mistä tuo mineraali öljyjen kanssa vähäisempi kuluminen johtuu?
Kendal gp 1 toimii jos perusasiat ovat kunnossa.
- 31436449
kuluminen johtuu huonolaatuisista (keinuista) niistä on kokemusta !
- chevrolet
Jos on Kent camsin pitkät seuraajat tai muut vastaavat niin ei yleensä kestä käyttää edes lämpimäksi kun jo ovat kuopalla! Niin paskaa ainetta ovat.Ainoat liukuseuraajat jotka kestivät, olivat Camtecin seuraajat, niitä ei vaan saa enää! Kovametalli liukuseuraajista taas irtoavat kovapalat irti! Fordin alkuperäisetkin on nykyään ihan samaan ryhmään kuuluvaa! Jos löydät 15vuotta vanhat alkuperäiset hyvät keinut niin laita ne ja TOIMII!!!
- ohc
Tuota, jos konetta käytetty vain 20min ja seuraajissa "kuoppa" niin en kyllä öljyä tai seuraajia syyttäisi. Öljyillä saa toki ohc:n hajalle ja huonolaatuiset seuraajat ei kestä mutta ei ne sentään 20minuutissa hajoa. Onkohan nyt nokan geometriat kohdillaan (oikea pituus venttiileissä?, nokka pysyy kokoajan laahaimen liukupinnalla?) Ja onko varmaa ettei venttiilijouset pohjaa? nokanöljyputki vaihdettu tai varmistettu ettei ole tukossa? Öljynpaineet yleensä?masaU kirjoitti:Eli kyseessä 2.0 ohc jossa 1.5mm laskettu ja portattu kansi omilla venttiileillä. Nokka GP1 ja pitkät seuraajat, orkkis jouset.. ? Ongelmana et keinut kuluneet koloille vaikka ko:moottoria käytetty vasta n.20min?? oisko kellään ideaa tohon et mitä pitäs muuttaa
- Team_RS
Varmasti pohjaa vakio venttiileillä ja jousilla... Tarkkuutta......
Juu kyl minustaki alkaa tuntua et jouset pohjaa vaikka näyttää pieni rako jäävän.Täytyy vaihtaa joku toinen nokka sinne tai laskea niitä jousen pohjia. Onko minkälaisia kokemuksia hiotuista nokka akseleista?
On tarkistettu et tulee öljyä.
- RALLAAJA-63
Sama ongelma joskus aikaisemmin, venttiilit väärän mittaiset. Pura kone varmuuden vuoksi, metallinlastua joka paikka täynnä levinnyt öljyn mukana. Meillä meni öljypumppu vaihtoon.
- 2000
hae nippu uusia keinuja ja nitrauta ne niin voisivat kestääkin vaatii tosin että perusasiat on kunnossa eli voitelu, ja keinukulmat ja jousipaineet, itellä oli aikoinaan samoja ongelmia ja jostain kirjasta luin että keinujen kovuus pitäisi olla vähintään 50 luokkaa mutta kaupan keinut jota sain oli kovuudeltaan vaan 30 luokkaa niin nitrautin niitä ja sen jälkeen ei mennyt kuin 1 keinu ja sekin omaa tyhmyyttäni kun öljynpaineet hukas!
