siirtolupa
tuntsamies
siirtolupa
Viesti Kirjoittaja tuntsamies » 03.01.2012 00:23
hei! haen kilpaautolleni siirtolupaa kattaako siirtolupa myös liikennevakuutuksen ja kuinka haetaan vastauksia kiitos!
Wannabee
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja Wannabee » 03.01.2012 08:05
Tosta nyt ihan alkuun...
http://www.trafi.fi/tieliikenne/rekiste ... siirtolupa" onclick="window.open(this.href);return false;
Saa vakuutuksella tai ilman ja hakea voi esim katsastuskonttorilta...
reissumies
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja reissumies » 03.01.2012 09:09
Wannabee kirjoitti:Tosta nyt ihan alkuun...
Kiinnitin huomiota tuolla mainittuun kohtaan:
Suomessa rekisteröidyn ajoneuvourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön kilpailukalenteriin kuuluva kilpailu
Nyt kaikki yhden ositteen alta
http://reissumies.info
Wannabee
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja Wannabee » 03.01.2012 10:04
reissumies kirjoitti: Kiinnitin huomiota tuolla mainittuun kohtaan:
Onkos se noin parempi, kun että siinä lukis suoraan AKK?!?
En tiedä ja vaikuttaako se oikeasti mihinkään?
Harrasterallye miehet varmaan osaa vaahdota aiheesta enempi (Vitsonen=ei bannia tai herneitä nenään, pliis)
ripeka
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja ripeka » 03.01.2012 10:16
Wannabee kirjoitti:
Eipä siinä tartte lukea AKK. Kyllä kaikki valtakunnalliset järjestöt kelpaa. Ei nuo punakilpiset enduromiehetkään taida kisailla AKK:n alaisuudessa... Jos Harrasteralli ry on valtakunnallinen keskusjärjestö tai Jokkisrace tms. niin luvan saa myöntää, jos ko järjestön kalenterissa on kilpailu merkittynä. Mutta ei taida suurin osa katsastuskonttoreiden sihteereistä tietää mitään noista järjestöistä ja lupia myönnetään ihan miten sattuu. Jotkut myöntää jopa koeajoon ja treeniin, mutta jotkut ei taas meinaa myöntää seurakilpailuihinkaan.
tuntsamies
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja tuntsamies » 03.01.2012 13:06
kiitos! tarvitaanko jotain lappuja vielä ennen ku hakee siirtoluvan?
Wannabee
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja Wannabee » 03.01.2012 13:52
tuntsamies kirjoitti:kiitos! tarvitaanko jotain lappuja vielä ennen ku hakee siirtoluvan?
No lukeehan se tuolla trafinkin sivuilla, mutta tollanen pitäis saada aikaiseksi:
Asiakasohje 5 vuodelta 2008, kohdasta 1.2.4 Kilpailukäyttö:
"Rekisteröimättömän ajoneuvon kilpailukäyttö
Rekisteröimätöntä ajoneuvoa käytetään Suomessa yksinomaan kilpailutarkoituksiin yhtäjaksoisesti
enintään seitsemän päivää. Ajoneuvoa ei tarvitse käytön päättyessä viedä pois Suomesta.
• Ajoneuvon käyttöönotosta on tehtävä Tullille käyttöönottoilmoitus lomakkeella 83
• Ajoneuvon käyttö edellyttää lisäksi aina siirtolupaa."
Ja toi on "se " lomake:
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahk ... t/083s.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tuntsamies
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja tuntsamies » 03.01.2012 14:07
ok eikös sitten tarvi vielä vanhan rek.otteen?
mikahele
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja mikahele » 03.01.2012 19:59
Wannabee kirjoitti: No lukeehan se tuolla trafinkin sivuilla, mutta tollanen pitäis saada aikaiseksi:
Tuo koskee siis pelkästään autoja joista ei ole maksettu autoveroa.
Suomikilpisiin taasen pitää olla Trafista käyttötarkoituksen muutos lappu. Kaavake löytyy tuolta: http://www.trafi.fi/filebank/a/13189334 ... n_D407.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Maksoi aikanaan 50mk.
Ja tuon lapun jäleen on erittäin vaikea saada takaisin valkokilpiseksi.
Jos ihan vaan siirto ajoa meinaa suorittaa entisellä suomikilpisellä, niin sitten vaan rekisteriotteen kanssa konttorille..
tuntsamies
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja tuntsamies » 03.01.2012 21:12
eli voi hankkia siirtoluvan tuolla lapulla ilman rek otetta? autoni on entinen suomikilpinen joka poistettu liikennekäytöstä.
mikahele
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja mikahele » 03.01.2012 21:17
Tuolla lapulla saat siirtoluvan ainoastaan kilpailua varten. Eli jos et meinaa rallia ajaa, älä lähetä tuota lappua.
Ja autosihan on edelleen rekisterissä, jos se on vaan liikennekäytöstä poistettu.
tuntsamies
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja tuntsamies » 04.01.2012 00:35
Rallisprinttia varten haen
ja auto on rekisteristä poistettu laiton väärin
tuntsamies
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja tuntsamies » 04.01.2012 00:58
Lisäys edelliseen auto ei vielä mun nimissä paperit edellisellä omistajalla tarvitaanko?
HaapamäkiRacing
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja HaapamäkiRacing » 04.01.2012 01:55
Niin siis millais tommoseen ulkomailta tuotuun verottomaan autoon ne siirtokilvet saa? Meen nyt ensviikolla ihan siihen perus kilpa-auton kunto katsastukseen ja aattelin että saan sitä paperia näyttämällä siirtokilvet siihen konttorilta. Auto ei oo ikinä ollu tieliikenteessä eli siihen ei ole oikein minkäänlaisia papereita.. :D
ignis
Re: siirtolupa
Viesti Kirjoittaja ignis » 04.01.2012 06:11
HaapamäkiRacing kirjoitti:Niin siis millais tommoseen ulkomailta tuotuun verottomaan autoon ne siirtokilvet saa?
Jos oletetaan että muut vaadittavat paperit on, niin kävelet konttorille ja pyydät siirtoluvan vakuutuksella tai ilman. Ei sen kummempaa. Rungonnumeron ne tarvitsevat eli katsastuskortti tms. jossa se on riittää. Itselläni on yleensä ollut mukana vanha siirtolupa mukana jolloin siitä löytyy auton tiedot. Konttorilla täytetään lupa anomus mihin laitetaan päivämäärä ja kilpailu johon lupaa anotaan. Virkailija kirjaa sen järjestelmään sekä antaa tarrat ja eiku ralliin... Näin se ainakin meilläpäin toimii...
