Mikä mekaaninen ruisku kuvassa ?
- FOS-SIILI
Kokeillaanpas jos täällä olisi tietoa tarjolla. Muistatteko kuka käytti tämmöisiä mekaanisia ruiskuja ja missä autossa ? Forsmanin Kaitsu ajoi aikanaan Tecalemit ruiskuilla, mutta olivatko ne tällaiset, vai onko nämä Lucakset tai Kugelfisherit ? Kaikki tarinat ja muistot ym spekuleeraaminen auttaa asian selvittämisessä. Kiitos
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3452691.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" on-click="window.open(this.href);return false;
- jjs
Re: Mikä mekaaninen ruisku kuvassa ?
Onko ruiskun osista kuvia?
Kuvassa pelkkä imusarja giljotiinillä.
- Ossi
kugelfischer on ruiskun merkki!
mm. murtoluku Fiatissa Kallion Jokella oli samanlainen
läppärunko paketti.
Suuttimet ovat asennettu ns. vastavirtaan jotta voitelisivat kiljotiinin käytön aikana :)
tämä tieto kaivettiin äsken kahvi pöydän ääressä isältä :D
t: Ossi
läppärunko paketti.
t: Ossi
- karhuracing
Itselläni oli kanssa hyvin saman tyylinen ruisku omassa ss luokitellussa unossa jossa oli ritmon 1600cc 8 ventiilinen kone. Kansi siinä muistaakseni olikin kallion joken peruja... Ja muistaakseni se oli kugelfisherin tai lucaksen ei jaksa enää kunnolla muistaa kymmentä vuotta taaksepäin...
- FOS-SIILI
Mikä vuosikymmen voisi olla kyseessä? Netistä löysin yhden kuvan jossa oli samannäköiset ja sanottiin olevan Lotus TC:n ja -70 luvulta ?Ossi kirjoitti:kugelfischer on ruiskun merkki!
läppärunko paketti.
t: Ossi
Toihan itse ei ole ruisku ! Osa on kiljotiini liukukotelo! Tommoista käytettiin sekä Lucaksessa että kuukelissä.
Radalla Golfinkoneet, Fiatit, Fordit, BMW ym,,,
- FOS-SIILI
Epätietoisuuden verho raottuu, siis Lucas ja Kugelfisher käytti tuollaista ilmeisesti jonkin muun valmistajan (minkä ?) tekemää kiljotiini runkoa ja omia ruiskutus yksikköjään ja kauppasivat sitten valmiita paketteja erimerkkisiin autoihin. Niinkö ? Oliko joissakin automerkeissä sitten sama jako imusarjoissa että nuo sopivat. Kiinteä runkoiset kun ovat ?
Imusarjalla istutetaan erimerkkisiin moottoreihin, onhan kaasarikin kiintee ! Googleta lucas fuelinjection ja sitten kuvahaku ja sama kuukelilla niin rupee löytyy "fotoja" mitä ovat kierteet / ruuvien kannat tossa kotelossa tuumasia vai millisiä ?FOS-SIILI kirjoitti:Epätietoisuuden verho raottuu, siis Lucas ja Kugelfisher käytti tuollaista ilmeisesti jonkin muun valmistajan (minkä ?) tekemää kiljotiini runkoa ja omia ruiskutus yksikköjään ja kauppasivat sitten valmiita paketteja erimerkkisiin autoihin. Niinkö ? Oliko joissakin automerkeissä sitten sama jako imusarjoissa että nuo sopivat. Kiinteä runkoiset kun ovat ?
- jjs
Ruiskun pääkomponentit:
- polttoainepumppu (siirto- ja-tai painep.)
- määränjakaja (sähköisissä ecu + ilmamassamittari yms.). Mm. Kugelissa ja Tecalemit-Jacksonissa samalla myös painepumppu (mäntärakenne)
- suuttimet
- ilmaläppä (-läpät)
Esim. BMW 2002 Tii:ssä jossa on Kugelfisher, on imusarja täysin erinäköinen kuin kuvassasi. Vain yksi ilmaläppä, perinteistä mallia eli yksi kääntyvä pyöreä, keskeltä akseloitu a la kaasutin jne
Imusarja-kaasuläppä toteutus vaihtelee monesta eri tekijästä johtuen, mutta karkeasti ottaen se ei ole ruiskumoottorissakaan kuin kaasuläpän ja suuttimien "kannake" :)
Autonvalmistajat ostivat ruiskujen pääkomponentit Boschilta/Lucasilta/yms. ja sovittivat ne autoihinsa samoin kuten vaikkapa Ford Taunukseen Weberiltä ostamansa kaasarin.
"Sovitepalat" (mm. imusarjat) tekivät itse tai teetättivät toisilla alihankkijoilla.
mm. BMW (02 Tii), Pösö, Ford (Capri RS2600) käyttivät Kugelfisheriä (sittemmin Bosch), oliskohan muuten ollut Triumph joka käytti Tecalemitiä? Dolomite Sprint? Vai olikohan se pelkästään "virikäyttöön"; mm. Fordilla oli BD:n kyljessä välillä.
- suuttimet
- Ossi
Suosittelen että kysäiset Erikoismoottori / Mauri Virtaselta (kylmäkoski), Mauri teki moottorin silloiseen Kallion Joken autoon joskus 90 luvun puolella.FOS-SIILI kirjoitti:Mikä vuosikymmen voisi olla kyseessä? Netistä löysin yhden kuvan jossa oli samannäköiset ja sanottiin olevan Lotus TC:n ja -70 luvulta ?Ossi kirjoitti:kugelfischer on ruiskun merkki!
läppärunko paketti.
t: Ossi
- FOS-SIILI
Tuolla toinenkin mekaaninen ruiskutin kuvissa.
http://vaajatoukat.omasivu.fi/
