Oon tuossa hokenut vittua jo muutamaan kertaan daihatsun lataamisen kanssa.
vaihdoin uuden laturin joka sekään ei auttanut. Käynnissä mittari näyttää 12.70 ja kun sammuttaa auton niin menee hkä jopa 13volttiin kaikki piuhat on tarkastettu yms. nyt kaipaisinkin joltain sähkökuvia josko sattuis olemaan kyseiseen peliin, ainakin lataus puolen kuvat kiinnostaisi. tuossa laturissa ilmeisesti on kaikki älyllinen sisällä eli erillistä relettä ei tonennäköisesti ole?
Charade lataus ongelma
- Duron
Kahta en vaihda chevyä ja vaihdetta
- Duron
- E__R
Re: Charade lataus ongelma
Onko korin ja moottorin välinen maadoitus varmasti kunnossa? Pikaisesti saa kokeiltua kun laittaa käynnistyskaapelin moottorista vaikka iskaritolppaan niin maadoitus on ainakin sen jälkeen kunnossa.
Kaavioita:
http://www.daiclub.com/downloads/%28dai ... 2-G112.pdf
http://www.daiclub.com/downloads/%28dai ... mPart1.pdf
http://www.daiclub.com/downloads/%28dai ... agrams.pdf
- MJT
Jaaha, Otto hankkinut Daihatsun, kun on kytkinkaavatkin jo hallussa.
