Bosch sytytysmoduuli
- kallemura
Mikä on kyseisen moduulin numerosarja.Kyseessä on Fiestan kärjetön jakaja ja tarvitsen moduulin mutta numerot puuttuu.Nähtävästi pitää olla seitsemän napainen
- peekoo
Re: Bosch sytytysmoduuli
Minkä ikäisestä Fiestasta jakaja? Näyttäis ohjelmat myyvän 5-napaista.
- kallemura
Tämä on nähtävästi 80 luvun pelistä,jakaja on kiinni Escortin Kent moottorissa.On kokeiltu Hucon moduulia mikä ei ole kestänyt,no.muistaakseni 138001.Se taitaa olla kuitenkin tosiaan 5-napainen
- peekoo
Huco 138001= Bosch 0227100123.
- kallemura
Löytyi Bosch 1227100124,käykö tämä?
- peekoo
Eipä taida käydä.
- kallemura
Edellisen oikea numero on 0227100124,vai onko ainut oikea tuo 0227100123?
- peekoo
Tuo 124 oli joku Opelin boxi, oli tuolle 123:lle jotain vanhojakin numeroita, voin huomenna tarkistaa oli vaan niin törkeen kallis Boschina ettei taida olla järkeä investoida kun cranen tai lumenitionin saa samaan rahaan
Molemmissa sama kytkentä mulla ainakin toimii molemmat ristiin Google+kuvahaku ja hinta tuolle alennusten kanssa 90,- kplkallemura kirjoitti:Edellisen oikea numero on 0227100124,vai onko ainut oikea tuo 0227100123?
- peekoo
Saattaa toimiakkin, tecdoc ei vaan käännä noita toisiinsa. Viisaammat auttakoon=)
- kallemura
Kokeilin aamulla Boschin moduulia Hucon kytkentöihin,peli ei lähtenyt käyntiin,Huco takaisin niin jopa lähti.Kun sammuttaa auton päävirtakytkimestä niin kierrosmittari jää osoittamaan n.1000 kierrosta ja kun laittaa virrat takaisin päälle mittari laskee nollaan,missä vika?
Pistä Googleen kuvahakuun Bosch 0227100123 tai 124 niin löydät kytkennän kaavion sitten selvität ne johtosi. Yleensä ne toimittaa samaa asiaa ja kytkennöissä siis pinneissä on vaan järjestys ero ! Mutta noissa 123 ja 124 on sama muuten, mutta toisessa on 7 pinniä ja 7 on kierrosluku. Pinneistä yleensä on vain 4 käytössä. Hinta Bosch moduulille on kova
123 loppunen on VR anturille ja 124 loppunen on hall anturille. Eli ei voi käyttää ristiin.
- kallemura
Kysymyksessähän on Fiestan jakaja joka ei ole hall anturilla,joten jos ymmärsin 123 loppunen on oikea moduuli
- peekoo
0227100123=
0227100111
1227010008
0227100111
1227010008
