tähtiperä ja 2litran ohc
- jansix
tuommoset kun löytyy kaverilla ja tarkoitus olisi rakentaa siviili kulkine niin osaako kukaan sanoa voiko/saako 1965 mallisen leimattua tuolla koneella? takajarrut on tarkoitus muuttaa 9" jarruiksi. ainaki zetekeillä näitä on tehty ja dokkeilla entä oohoosee? kokekemuksia kaivataan. 040-5115216 janne
- jake74
Re: tähtiperä ja 2litran ohc
mikä on mallisarjan tehokkain ja isoin kone ni siihen sitä ohc:ta verrataan saako laittaa.
mallisarjan tehokaimpaan koneeseen 20% lisää ja isoimpaan koneeseen 25% lisää. painavimpaan 25% ja jos on enemän ku 10% ni pitää alkaa painoasiirtää taakse.
- _janne_
Käytännössähän joutuu siis vertaamaan Lotus Cortinaan:
77kW + 20% = max. 92,4kW (125,7hv)
1558cm3 + 25% = max. 1947,5cm3
Eli ohc:n kanssa taitaa ongelmaksi muodostua liian suuri iskutilavuus (1993cm3)?...
- jake74
onko kyseista corttiina tehty suuremalla ku 1558cc moottorilla?_janne_ kirjoitti:Käytännössähän joutuu siis vertaamaan Lotus Cortinaan:
vertailut moottorit ei tartte olla samasta mallista vaan voi yhistellä kuha ovat mallisarjan sisällä.
- _janne_
Tähtiperää eli mk1 Cortinaa ei ollut isommalla koneella kuin lotuksen 1558cm3 (muut vaihtoehdot 1198 ja 1498).
Laatikko cortsuahan (mk2) sitten olikin 1600 koneella ja siihen saa myös laittaa max. 1997cm3 koneen, eli esim 2 litrasen ohc:n.. mutta se ei valitettavasti auta tähän ongelmaan
- eepee
Mitäpäs jos ongelmaa lähestyy toisinpäin. 2 litrainen perusfoortti ja siihen haetaan korinvaihtoa. Tiedän että on vanhempiakin koreja nostettu tehokkaamman tekniikan päälle.
- _janne_
no korinvaihdolla se voi olla mahdollista, mutta onko mitään järkeä? Tulee nimittäin kalliiksi, koska ajoneuvovero lankeaa maksettavaksi. "Autoverolain 3 §:n (266/2003) mukaan Suomessa rekisteröity ajoneuvo verotetaan uudelleen, jos sen osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän tai jos itsekantavalla korilla varustetun ajoneuvon kori vaihdetaan."
- sunbeam1
Hommaat jostain pinto koneen venakopan ja vaikka koko kannen ja naamioit sen 1.8 pintoksi , on 86.2 mm sylinterihalkaisija sekä 76.9 iskunpituus antaen iskutilavuudeksi 1796 cc. Moottori tuotti 66 kW (89 hv)
- Driftari
Kokeileppa ottaa yhteyttä Suomen Britti Ford kerhoon (SBFK) Siellä ainakin oli yksi kaveri saanut leimattua tähtiperän kakstonnisella oohooseella.
http://www.ponyexpress.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
- Team_RS
1.8 lohko ja poraat sen isoksi.
sama iskunpituus ku 2.0.
lohkossa lukee 18 ja 15% otteessa.
tai 2 l lohkosta rälläköit numerot pois ja tiimarista 1 ja 8 kohokuvio kirjaimet, öljypaskaa ja hiekkaa sun muuta päälle ja kelpaa kuin väärä raha. mantoihin 3l kone naamiotiin näin 2.5 litraiseksi...
- mexico
onhan tähtiperiä ollut katuliikenteessä 2.0 turbo ohc moottorillakin.
