Minkäslaista taka-akseli/ perävälitys yhdistelmää ihmiset on starleteissaan käyttäneet ja minkälaisia kokemuksia on tullut??
Itsellä on fordin keskiosa ja omat vahvistellut putket( Peltonen ). Ongelmia on ollut lähinnä siksi koska ei tahdo kestää akselilinja suorassa. Nyt ois aika tehdä jotain, sillä kyselen mielipiteitä viisammilta...:)
Mikä taka-akseli starlettiin?
- perhol
Re: Mikä taka-akseli starlettiin?
Täältä löytyis valmis taka-akseli starletin alle. Volvon 1030 perä, 5,38 välitys. Lukko puuttuu.
Linkkien korvat on, iskarin korvat on ja jousilautaset on valmiina.
- Team_RS
Ladan akseli kestää... ja halpa.
Miinuksena että ei taida saada tiheämpää ku 5.3 välityksen?
- keppiveto
Lähtee ensin että mikä moottori/teho, mitä ajetaan jne. Sitten voidaan katsoa akselivaihtoehdot jne. Karkeasti seuraava: alle 180hp kone Enkkuakseli, starletin korvakoilla, lukko tran-x. Itsellä vahvistettu boxaamalla alakorvakosta asti banjoon. Yli 180hp Atlas tai Volvo. Ei tarvi vahvistaa mutta painaa.
- Autokross
Vahvista vanha taka-akseli kunnolla jos muuten hyvä?, mutta yleensä päädytään erillaisten kokeiluiden jälkeen 240 Volvon ns. Isoonperään (num.1031) siihen esim. 5.61 välitys, lukko lompakon mukaan dana tai ssf-pyörä.
- jpy
itsellä volvon akseli 5.85 välitys+ssf lukko.ei ole ollut minkäänlaisia murheita.mutta painaa tietenki aikalailla.
Volvon 1031 akseli ei ole montaakaan kiloa painavempi kun esim. vahvistetut ladan tai foordin akselit joita on tojotissa ollut.
Kun löytää hyvän 1031 banjon josta ruoste ei ole syönyt banjoputkia niin ei tarvi vahvistaa, riittävästi rälläkkää murikkaosalle,korvakot tekee siistit ja maltilliset, jarruiksi jotkut kevyet satulat!
Ja jos haluaa hifistellä niin välityksestä (5.85) lähtee kilo, vetareista toinen, lukko... jne.jne.
Hinta on sitten yli 3500€ mutta ei taida saada ajamalla rikki, starletissa.
Corolla Gt menee pelkillä yläkorvamuutoksilla. Lukkokin välttää jos on uudempi 25mm akseleille, siis tarvii ostaa vain välitys ! Levyjarrutkin on valmiina. Joskus saa täydellisiä vakio akseleita alle 1000,- ekee välitys 5,85 löytyy jos tarvii.
