Astraan taakse iso jarrulevy?????
kesalasse
Viesti Kirjoittaja kesalasse » 10.12.2012 17:04
Eli tämänmöinen ongelma: Tuli hommattua tuo alconin R-type satula taakse ja eihän tuo pirulainen passaa vakio levyn kanssa yksiin. Eli onko kenelläkään tiedossa missä automallissa olisi joku 280mm*10mm levy, kitkapintaa n.55mm ?? ofsettia en muista. Eikä haittaa olisi vaikka jako sopisi (4X100), mutta sillä ei niin merkitystä!
RallyBoy97
Re: Astraan taakse iso jarrulevy?????
Viesti Kirjoittaja RallyBoy97 » 10.12.2012 18:44
Eiköhän paras ole että kysäset vaikkapa sarlinita apua?
LahMi
Viesti Kirjoittaja LahMi » 10.12.2012 19:28
http://www.bremboaftermarket.com/It/Car ... hMode=Size
Vaikka lukee brembo niin siviililevy luettelo
Halutut mitat kohdilleen ja etsimää !!!
kesalasse
Viesti Kirjoittaja kesalasse » 10.12.2012 20:03
RallyBoy97 kirjoitti:Eiköhän paras ole että kysäset vaikkapa sarlinita apua?
On kysytty jo!
colabi
Viesti Kirjoittaja colabi » 12.12.2012 06:37
Eikö se levy passannu minkä toin? Terv Late
henkka_ok
Viesti Kirjoittaja henkka_ok » 12.12.2012 09:15
kesalasse kirjoitti:Eli onko kenelläkään tiedossa missä automallissa olisi joku 280mm*10mm levy, kitkapintaa n.55mm ?? ofsettia en muista. Eikä haittaa olisi vaikka jako sopisi (4X100), mutta sillä ei niin merkitystä!
Meganeen löytyy 4x100 ja 280mm levy. On tosin eteen ja jäähdytetty, mahtaa olla paksumpi kun 10mm.
TeemuPetteri
Viesti Kirjoittaja TeemuPetteri » 12.12.2012 10:29
Muistaakseni jostain bmw kulkineesta löytyi muuten sopiva, mutta pulttijaon joutui poraan uusiksi.
kesalasse
Viesti Kirjoittaja kesalasse » 12.12.2012 14:54
Oma salapoliisi työ ei tuottanut haluttua tulosta. Saabin levystä tulee nyt kitkapinta ja aluumiinistä tehdään keskiö.. Bemarin E30 316 malli etulevy ois ollut jollain lailla mahdollista saada soviteltua, mutta näillä mennään! jos jotain positiivistä, niin kaippa se siitä vähän kevenee.. :D
Viesti Kirjoittaja Frog » 12.12.2012 18:47
Isoja 10mm levyjä syvällä offsetilla:
Saab 99
Honda Accort
Volvo 242
Mitsu Lancer evo 4-9
10mm levyaihio jos laittaa alukeskiön:
Mersu 123
jabajee
Viesti Kirjoittaja jabajee » 12.12.2012 21:43
Miksi et etsi tuolta aiemmin esitetystä linkistä oikeanlaista levyä?
Tai anna kaikki tarvittat mitat, niin joku muu etsii :roll:
Kelpaako esimerkiksi tällainen Saabin levy?
On muuten samanlainen kuin Astran oma levy, mutta halkaisijaltaan 286mm.
Keskireikä on isompi ja jako 5-pulttinen, mutta uuden jaon porauksella ja pienellä keskitysholkilla menee heittämällä paikoilleen.
Maksaa Motonetissa 29,90€.
Tuossa vertailukuvat:
kesalasse
Viesti Kirjoittaja kesalasse » 13.12.2012 00:02
jabajee kirjoitti:Miksi et etsi tuolta aiemmin esitetystä linkistä oikeanlaista levyä?
Mulla on juuri nuo levyt ja vielä brembon valmisteena :D niistä tehdään... Kiitoksia vain Jabajeelle, juurikin tuolla brembon hakukoneella nämä etsin, alkoi jo paikallisen varaosamyymälän tiskillä näyttään naamat nyrpeiltä kun neljännen kerran menin k.o asian kanssa asioimaan :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja Frog » 13.12.2012 07:37
Eikö ole ihmeellistä palvelua nykyään varaosakaupoissa ? Jollei ole rekkari numeroo, niin ei myydä kuin "wunderbaumeja" oli se ennen helppoo kun meni hyllynväliin otti sopivimmat ! Jollei tietokone kerro sopivuutta, niin askelia hyllynväliin ei oteta. Onnex on netti ja Google
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 » 13.12.2012 11:57
Frog kirjoitti:Eikö ole ihmeellistä palvelua nykyään varaosakaupoissa ? Jollei ole rekkari numeroo, niin ei myydä kuin "wunderbaumeja" oli se ennen helppoo kun meni hyllynväliin otti sopivimmat ! Jollei tietokone kerro sopivuutta, niin askelia hyllynväliin ei oteta. Onnex on netti ja Google
Samaa hommaa oon ihmetelly... Onneksi paikallinen putiikki vielä osaa palvellakin...
Paras on ollut kun volkkariin tilattiin osia osanumerolla valtuutetusta wolkkariliikkeestä, myyjä halus välttämättä tietää mihin autoon tulee, ja lopuksi tuli väärät osat...
TiM
Viesti Kirjoittaja TiM » 19.12.2012 19:11
kappa12 kirjoitti:
Opel-liikkeestä kanssa menin osanumerolla osaa hakemaan, niin kanssa kysyttiin mihin autoon, mutta sanoin että katso nyt vaan sillä numerolla... ja oikea osa löytyi suoraan hyllystä. :mrgreen:
mikahele
Viesti Kirjoittaja mikahele » 19.12.2012 20:32
Fiat liikkeeseen menin kysymään aikanaan noin 10 vuotta vanhaan autoon ryyppyvaijeria, niin sanottiin että jos tiedät varaosanumeron, niin katsotaan onko hyllyssä... Eivät viitsineet itse katsoa mikrofilmiltä. Osien tilaus Italiasta kesti kaksi viikkoa ja pikana sai viikossa...
Ja vastaavasti erääseen saksalais merkkiin tulee osat Saksasta vajaassa vuorokaudessa pajalle kannettuna merkkiliikkeen kautta tilattuna.
