mitkä piikkirenkaat menevät 6.5/16 tuumasille peltivanteile
eli saako minkä levyiset piikkirenkaat laitettua 6.5 tuumaa leveille 16 tuumaisille vanteille ja tulee ihan harraste jää autoon
- casagrande
Re: mitkä piikkirenkaat menevät 6.5/16 tuumasille peltivante
Aikani pohdittuani ko. asiaa päädyin 6" leveisiin 16" vanteisiin ja niihin sai Michelin/BF piikkipyörät paikoilleen. Onhan se vähän hassun näköinen, kun vanne on ulompana renkaaseen nähden, mutta ainakin hupiautossa menee.
En tiedä paljoko on eri leveyksiä mutta normi 16" BFG lumipyörä meni 7"leveelle bemarin peltivanteelle, kyljet on melko pyöreät ja kuvio jonkinverran kiinni mutta kyllä sillä Late jäällä ajelee.
Kompurassa pitää olla tuottoa ja iso letku että täyttyy nopeasti ja nousee päälle tai laita sisärengas!
Rengas kannattaa tuoda lämpöiseen päivää paria ennemmin, helpommin saa vanteelle kun jääkylmän kummin.
Tubelessina pitää olla paljo ilmaa ettei kampee vanteelta.
Voishan sen vanteen kaventaakkin mutta kova homma.
Startti pilottia tai brake cleaneria sisään ja tulta perään ! Nousee nätisti vanteelle ! Sormet pois välistä
- Jonesi
Minä kavensin Mondeon 6,5" / 16" vanteet sorvissa. Nätisti lähti tuuman siivu pois. :)
- TeemuPetteri
Toimii tosi hienosti tää juttu, mutta muitakaa olla maltillisia sen cleanerin kanssa ja mielellään venttiilistä sielu pois.Frog kirjoitti:Startti pilottia tai brake cleaneria sisään ja tulta perään ! Nousee nätisti vanteelle ! Sormet pois välistä
Viime viikonloppuna laiteltiin off road gummeja juurikin noin, mutta yhteen jäi sielu venttiiliin. Gummi kyllä nousi vanteelle, mutta venttiili poistui tallista ikkunan läpi!
