Dellorto dhla 45
Dellorto dhla 45
Elikkä kyselisin sellasta kun lähdössä meinaa puutua,mutta sitten muilla kierrosalueilla toimii mainiosti. Myös tyhjäkäynniltä kun polkasee kerralla kaasun pohjaan niin aavistuksen miettii ennen kun ottaa kierroksia. Seosruuvit on 5 kierrosta auki,että pitäskö sinne laittaa isompaa tyhjäkäynti suutinta tai vaihtaa muita suuttimia? Tyhjäkäynti suuttimissa oli numero 56. Myös kylmänä pirun huono saada käyntiin kun ei pyöri tyhjäkäyntiä eikä kestä kaasua,vai onko tämä vaan viritetyn moottorin ja tuplakaasarien ominaisuus. Lämpösenä pelaa hyvin. Nii ja autohan oli corolla 2T moottorilla ja nuo kyseiset kaasarit on koneessa kiinni.
- HBRteam
Re: Dellorto dhla 45
Moro
mulle toi kuulostaa siltä että sulla ei toimi kiihdytyspumput kunnolla??
Ei oo ainakaan tässä lähellä tiedossa kuka säätäis pohjois savon alueella kaasaripelejä,toki tietoa voi laittaa jos joku tietää.
Kyllä se ainakin peilillä katottuna(on sen verran ahas tila) niin näyttää ruiskasevan bensaa ihan kunnolla.
- Roponator
- RKK
Ei taida antaa jakaja ennakkoo tarpeeksi nopiaan/perus ennakko liian pieni ???
