F-ryhmä Golf Gti 6 vaihteinen laatikko
Matox
Viesti Kirjoittaja Matox » 22.02.2013 13:09
Onko kenellä tuoretta tietoa, että saako mk3 2.0 16v Gti autoon asentaa 6v vaihdelaatikkoa, joka on H kaaviolla.
Onko kyseiseen autoon luokiteltu tämä laatikko, vai pelkästään 5v?
pete1
Re: F-ryhmä Golf Gti 6 vaihteinen laatikko
Viesti Kirjoittaja pete1 » 22.02.2013 13:15
6-vaihteinen laatikko on luokiteltu sekä mk2(020) että mk3(02A) Golffiin, joten sellainen vaan! Itsellä myös mk3 kolopallossa 6-vaihteinen suorakytky.. Mutta mites onkaan sääntöjen kanssa, jos sellainen on luokiteltu, pitääkö välttämättä käyttää sitä luokiteltua laatikkoa, vai voiko asentaa minkä vaan? Joku säännöistä tietävä vois antaa vastauksen..
Matox
Viesti Kirjoittaja Matox » 22.02.2013 13:18
Niin, vielä sekin vaihtoehtoa. Kyseinen laatikko on nimittäin kasattu 02J kuoriin. Jolloin tulee juuri vastaava ongelma eteen.
mk2rs
Viesti Kirjoittaja mk2rs » 22.02.2013 13:23
Sääntökirjasta: XII Erityismääräykset ryhmälle F -> 3.2.2 ->
Luokitelluissa vaihteistoissa eteenpäinajovaihteiden enimmäismäärä on kuusi. Luokittelemattomissa vaihteistoissa vaihteiden
enimmäismäärä on viisi.
pete1
Viesti Kirjoittaja pete1 » 22.02.2013 13:36
No niin selvisihän se, eli ei saa käyttää kuin luokiteltua.. Onneksi itsellä tehtaan aito laatikko.. Mutta ainahan voi yhden vaihteen "lukita" ja siten tehdä siitä 5-vaihteisen, esim. lukitsemalla ykkösen tai kutosen(kutonen yleensä ylivaihde joten se?), näin on paljon tehty!
Matox
Viesti Kirjoittaja Matox » 22.02.2013 13:43
Eli laatikko tulee olla rakennettu 02A laatikkoon, tällöin 6v laatikko on sallittu? Mikäli ymmärsin oikein.
Viesti Kirjoittaja Mopoilija » 22.02.2013 17:48
Tuntematta luokitustodistusta väittäisin, että tärkeämpää on välitysten täsmääminen luokitustodistukseen.
LahMi
Viesti Kirjoittaja LahMi » 22.02.2013 18:29
Vaihde- ja perävälityksiä on luokiteltu aika paljon,
mutta luokitellut kuoret.Kukas sen kitti laatikon teki
Gemini, hewland ....? Eli ei siis 02A kuoriin voi laittaa vaikka lampolan 6-v sarjaa (en tiedä edes saako tuolta, mutta esimerkkinä) Koko loota pitää olla luokiteltu.
Hoppa
Viesti Kirjoittaja Hoppa » 22.02.2013 19:43
Muistaakseni kitti golfin laatikko oli aika luotettava joten Hewland se ei varmaan ollut. 8)
Ja jäljelle se Gemini.
Viesti Kirjoittaja Frog » 22.02.2013 19:45
mk2rs kirjoitti:Sääntökirjasta: XII Erityismääräykset ryhmälle F -> 3.2.2 ->
Lisäluokitelluissa vaihteistoissa eteenpäinajovaihteiden enimmäismäärä on kuusi. Luokittelemattomissa vaihteistoissa eteenpäinajovaihteiden
Sääntö kuuluisi olla tällai kirjoitettu ! Korjataan päivityksen yhteydessä.
tomppa
Viesti Kirjoittaja tomppa » 22.02.2013 21:15
Meitin autossa geminin laatikko ja 6 vaihteinen. Geminin lisenssit myyty toiselle laatikko valmistajalle ! Tv Tomi Tukiainen vw kit car nro 21 !
esslinger
Viesti Kirjoittaja esslinger » 22.02.2013 21:41
Mulla Mitsussa Gemini,jonka omistaa nykyään Richardo ja sieltä saa osia ainakin Mitsun askiin
