Millaisia kokemuksia esim. AVO GTX tai GAZ Gold sarjan seteistä, spax yms tai ns. edullisimmista säädettävistä iskunvaimentimista. Olisi tarkoitus hommata asvaltille coilover settiä corsaan. Englannissa kovasti kehuvat tuota AVOa noissa asvaltti kisoissa. Mutta onko täällä kokemuksia?
Linkkiä: http://www.avouk.com/GTX.htm
Kokemuksia AVO iskunvaimentimista
- TimoSvanberg
Re: Kokemuksia AVO iskunvaimentimista
Ajoin viimekesänä muutaman kisan säädettävällä GAZ alustalla asfaltilla citroen AX:llä. Ei ainakaan mitään pahaa sanottavaa jäänyt ja hinta/laatu vaikutti olevan balanssissa.
Varmasti Öhlinssit jne. olis paremmat, mutta en kokenut tarpeelliseksi sijoittaa enempää kun tuollaisella noin 1000e setilläkin pärjäsi.
Erillaisissa takavetoisissa on ollut avot iskareina. Hinta/laatu erittäin hyvä. Valittavana on 1-3 säätöisiä malleja. Harrastamiseen ihan riittävät. Huolto on pelannut hyvin.
Skodassa oli GAZ iskarit takana ja ei mitään valittamista. Toimi kaikilla alustoilla siinä hyvin.
- sunbeam1
Yks säätönen avo on kyllä tosi pas... huono
Männän halkaisija on 25mm iso runkoisessa iskarissa
4 kisaa rataa +sama määrä testia öljyn seassa metallia tosi paljon.
Ok iskari jos säännöt määrää kaikille saman pumpun.
Osta 2 tai 3 säätöinen ovat varmaan laadukkaampia .
Pirusti printtejä painavan takavetoisen takapäässä. Yksisäätöinen. Ei minkäänlaisia ongelmia. 2.25" rungot.
Kevyessä rata autossa ympäriinsä yksisäätöiset. Hyvin on toimineet. Ainut miinus että kaiteeseen ei kärsi autoa kietoa. Menee iskarin varsi mutkalle
. Radalla käytössä 1.9" rungot.
- gd-motorsport
Mulla ympäriinsä kevyessä rata-autossa yks säätöset spaxit nyt neljättä kesää alla ja hyvin pelittää.
Keulassa tosin säätöalue turhankin tiheä,saa aina sen vähintään 5 naksua muuttaa että eron huomaa.
Ei varmaan reigerin veroiset mutta harrastajalle hintansa väärti!
- IrmscherRekord
Mulla on tuolla tallissa "romulaatikossa" AVO:n yksisäätöiset silmukkapäiset, missä joku tehtaan urpo on shimmannut pumput väärinpäin. Säätö vaikuttaa niissä sisäänjoustoon enemmän kuin ulosjoustoon. Liekö vahinko vai onko noi aina tuollaisia.
GAZia laitoin tilalle, ja ollut sen jälkeen tyytyväinen.
