Moottorinohjaukset?
- ramo79
Moottorinohjaukset?
Eli nyt olis tarvetta uudelle moottorinohjaukselle ja tietoa kaivattaisiin eri moottorinohjauksista ja lisäksi miten niitä penkit tykkäävät säätää. Ja lisäksi voi mainita millä windowsilla ohjelmat toimii.
- karhuracing
Re: Moottorinohjaukset?
Motecin uusi M84 tuntuu hinnan ja vakio optioiden (lambda ja tiedonkeruu) puolesta aika järkevältä ja toimii ainakin windows 7 asti. Hinta tietoja saat varmasti Printsportilta tai Dynotest centeriltä.
- 2000
hestec löytyy osat ja tietoa suoraan valmistajalta suomesta jos tulee ongelmia, ja hariselta onnistuu myös säätäminen!!
Itellä ainakin pelannu todella hyvin ja jos ongelmia saa apua myös puhelimessa ens hätään!
Ensin aina kannattaa laittaa, että mikä auto, millä moottorilla, mikä luokka, budjetti ja mitä ominaisuuksia haetaan. Helpottaa hieman ehdotuksia. Toinen vaihtoehto on olla yhteydessä suoraan firmoihin, joilla on penkit ja kysyä heidän ehdotuksiaan. Neuvovat aivan mielellään.
- ramo79
e30 M3 ELI 4-kone f-CUP, Säätääkö Hestecciä muut suomessa kun toiset valittavat et sais huonosti aikoja?
Ja vois olla myös turbo käyttöön soveltuva samalla jos saa tuon siviili projektin rakennettua siihen asti joskus niin ei tarvis joka kerta opetella uutta.
Ja suurin syy päivitykseen on et pääsis ilmamäärämittarista eroon kun nyt omalla moottorinohjauksella vielä, mikä muuten riittäisi nykyiseen koneeseen kyllä.
- pablo
Mulla ois myyntipalstalla uus käyttämätön Tatech myynnissä just sun käyttötarkotukseen ;) Harrastuksen vaihdon vuoksi.
Säätöpaikkoja kyseiselle boksille on Suomessa useita.
-Anssi
-Anssi
- pete1
Hestecciä taitaa säätää lähes kaikki Suomen säätömestat.. Ja kyllä sinne Hariselle aikojakin saa, ei ihan päivän varoitusajalla ehkä.. mutta sopivalla aikataululla kuitenkin. Itse olen ollut erittäin tyytyväinen palveluun ja aikatauluihin!ramo79 kirjoitti:e30 M3 ELI 4-kone f-CUP, Säätääkö Hestecciä muut suomessa kun toiset valittavat et sais huonosti aikoja?
kms ja tatek pelaa oikein hyvin niin kilpurissa kuin harraste autossakin. itellä nyt kiinni kms ja sitä on oikein hyvä säätää. seuraavaksi liitetään boxiin mittarinäyttö. kms:n näyttö ei ollut edes pahan hintainen.
jämsästä jos on liikkeelle lähtö niin jyväskylässä kyseiset pelit säätää motest oy.
tampere jos on mieleisempi suunta niin tatekilla säätyy.
- IrmscherRekord
Niin huonoa boksia ei markkinoilla ole, etteikö tuota konetta ohjaisi.
Hestecistä varmistaisin ennen ostoa, että ei vaadi enää maksullista firmwarepäivitystä jos laittaa boksin moottorityypistä toiseen (vapari/ahdettu/sylinterilukumäärät). Tuo oli syy miksi itse myin Hestecin pois aikoinaan. Uutta Hesteciä voinee nykyään säätääkin moottorin käydessä, mikä ei ollut ennen mahdollista. Palveluhan heillä on kyllä aina ollut ensiluokkaista paikan päällä, ainakin kun Seposta puhutaan. Kunnon vanhan kansan yrittäjä.
