Kokemuksia ZYX ja D2 rallialustasta
- Jones
Te joilla on tai ollut, onko hyviä,tai huonoja kokemuksia otsikon mukaisista RALLI alusta sarjoista. Tiedän että on maineekkaampia alustoja mutta kun uuteen Starlet projektiini tekisi mieli ehkä kokeilla.. Hinta houkuttelee mut meneekö rahat täysin hukkaan. Ööläreitä, Rainereita tai EXEjä en tähän rojektiin pysty ruuvaamaan.. :)
-Joni Hiipakka-
-Joni Hiipakka-
- Jones
Re: Kokemuksia ZYX ja D2 rallialustasta
Tai ehkä Spax / GAZ ?
- RALLY
Meikällä bemaris alla D2 alusta muuten ok mutta takapäätä en oo saanu viä pelaamaan....
- jiihoo1
Spaxit pelas meillä Opel Monzassa todella hyvin, ajettiin 4 vuotta samoilla, niin assut kuin soratkin, välillä jopa jonkinlaista vauhtiakin pitäen. Hinta-Laatusuhde kohdallaan.
kun ny vaan ei sattus mitään...
- Jones
Niin ja millaislla joustopituuksilla em.iskarit mahtavat olla kun en löytänyt niistä kyseistä tietoa? Kaikkea muuta hianoo on myyntipuheissa :)
- timotor
Kokemuksia Gaz iskareista; Suzukissa oli edessä Mk1 golf gaz, suht ok:t ei kyllä vedä vertoja shimmatulle Bilsteinille ja toinen hajosi ulos ajon yhteydessä. Takana oli muistaakseni Opelin Gaz:it. Toimi suht koht ok. treenissä Saukkolassa alkoi toinen kolkottaa ja vaihdettu sittemin Bilsuihin. Iskarit ei edes pohjanneet tai saanet muuta kipeää. Gaz:it ei ole hinnalla pilattu, mutta silti suosittelisin shimattuja Bilsuja, vaatii vähän työtä mutta toimii sen jälkeen junan vessa. Gaz:seissa on säätö( ja varmaan muissakin halvoissa yks säätösissä) joka vaikuttaa molempiin (sisään ja ulosvaimennukseen) yhtäaikaa joten se on aina jonkinlainen kompromissi. No GAZ:it kyllä pystyy purkaamaan ja modaaman jokainen kotona kun niissä ei ole kaasua sisällä jos tietää mitä tekee. Veikkaisin että D2 ja Zyx on samanlaisia kuin Gaz ja Spax, mutta esim D2 ralli malli on näkyy olevan 55mm halkaisijalla ja yhdellä säädöllä
- Jones
Taitaa Bilsteinit olla tällä kertaa sopivin tähän rojektiin..Spaxia täytyy viä tutkia..Kiitos vastauksista.
- pete1
Itsellä oli joskus aikanaan AVO:n nuppisäätöiset tolpat Starletissa takana ja ne toimi mielestäni hyvin ja olivat edulliset..
- saarinenracing
Moro Joni!
Saat Mänttä ralliin tuolta tallista hyllyltä ton d2/k-sport alustan Bemariin kokeiluun,saattasin pysyy paremmin perässä:)
Ainakin bemariin tarkoitetussa etutolpat ihan hyvää tekoa,ja todella kestävät,mutta toimivuus vähän heikko...ilmeisesti simmitys väärä..
Takatolpat on kyllä ihan rehelliset asfalttitolpat,ei joustovaraa ja simmitys outo,sutii kyllä 325 hienosti +150 vauhdissa...vaikka kuinka löysät jouset laitto..
Kyllähän niillä ajeli kun ei ollu vielä parempia kokeillu,ja yhtä hyvin/huonosti pärjäs:)
t:Jasu
t:Jasu
- Jones
Heh heh Jasu, vai D2 kokeiluun :) pemariin en "uskalla" ny oikein rajuja kokeiluja alustaan tehdä ku se toimii mun mielestä aikas hyvin, eli "löysä ku heteka" ja lopettaa liikkeet niinku "säkkituoli kännisen heilumisen"..
Joustopituutta olis tarkotus tarlettiin saada, ja tuntuu että siihen viimeistään tökkää näissä komeissa ja ultrahienoissa, mutta edullisissa alusta sarjoissa.. Yks päivä tallille tuli kaveri, nuori innokas auton rakentaja joka esitteli JOM merkkistä "säädettävää" alustaa. Tosi. Hienon näkönen ja hintaa vain 189€ ! Mä en voinu mitenkää uskoa että se oli niin halpa ku oli niin pirun komee. Eiii himskutti ku kurkisti sinne suojakumin alle nii sielä oli joku 8 mm yyber kestävä varsi ja se varmana on solmussa jo ekan pilluringinaikana ku ajaa sammakon tahi tamppoonin yli ylä-asteen kohdassa. Ei sellasia voi laittaa kyllä mihinkään.. Mukava heppu se nuorimies on mutta ei vielä ole lyöny päätä seinään tässä kohtaa :)
Jos jollain teillä on starlettiin/ soralle soveltuvia bilsteiniä taka päähän niin kiinnostaa. Ei tarvi sanoa että "juuri huollettu" ja Kittelän uusin shimmi jos todella ei ole.. "Juurijajuuri" huollettuja, mutta ehjiä on useita myynnissä mutta semmonenkin saattaa kelvata jos hinta on kohdillaan. Myös TRD vois kiinnostaa, koko kierroskin.
Saa tarjota. jh.racing@gmail.com
Osta varaosaliikkeestä Bilstain B-46 0918 Opel Kadett C toimii hyvin Tojotissa takana. Eteen Escortin 260/60 Starlettiin ja 300/70 Corollaan. Escort RS Jousi 160 Lb Starlettiin ja 190 Lb Corollaan. Taakse vakiojousi kumpaakin.Jones kirjoitti:Heh heh Jasu, vai D2 kokeiluun :) pemariin en "uskalla" ny oikein rajuja kokeiluja alustaan tehdä ku se toimii mun mielestä aikas hyvin, eli "löysä ku heteka" ja lopettaa liikkeet niinku "säkkituoli kännisen heilumisen"..
- Baxter
Onko tietoa millaiset arvot tuossa kyseisessä iskarissa on? Myös pituus vapaana ja kasaan puristettuna kiinnostaa.Frog kirjoitti:Osta varaosaliikkeestä Bilstain B-46 0918 Opel Kadett C toimii hyvin Tojotissa takana.
- jaki
Kokemusta vain XYZ:n rata-alustasta, siis racing specs E36 325i:een. Täysin vakiolla autolla ajettu 1:30 Alastarolla ja 1:31 Ahvenistolla R-compound renkailla . Eli ei ne ihan onnettomat voi olla. Takapään jouduin kyllä jousien osalta tekemän uusiksi H&R:n ja BC Racing:n jousilla. Joustovara noissa on kyllä varsin lyhyt.
Onko kellään kokemuksia ZYX:n sora-alustoista etuveto kilpureissa?
Tai D2 Sora alustoista etuvetoisissa autoissa?
