Ralli ja armeija
Rockstar95
Ralli ja armeija
Ensi vuonna olisi tarkoitus aloittaa ajamaan rallia ja RSJM-sarjaa, mutta kesällä voi myös tulla lähtö hyppimään metsiin kurkkusalaateissa, joten rallin ajaminen kärsinee tästä, mutta onko mahdollista saada joitakin lomaa tuota varten, koska vaikka tulokset eivät suurella todennäköisyydellä tule olemaan ensi kaudella aivan huippuja niin silti kiinnostaisi ajaa koko sarja.
Saako alokaskaudella on kuntoisuuslomaa ja milloin ensimmäiset voi saada? Sarjassahan ajetaan 4-5 kilpailua, joista 2 on talvella, Uusikaupunki ralli on varmasti tuona mahdollisena armeija aikana, mutta se, jos toinenkin sattuu siihen päälle niin tullenee enemmän ongelmia. Uusikaupunki ralli ajetaan muistaakseni 6.9, joten onko siihen mahdollista saada joku loma? Voiko rallin takia saada ihan henkilökohtaista lomaa ja miten se sitten alokaskaudella onnistuu?
- Trophy
Re: Ralli ja armeija
Et kai sinä vahingossa sinne "harmaisiin" joudu? Oletko ollut jo syyneissä, jotta tiedät milloin astut asepalvelukseen. Loppuihin kysymyksiin saat varmasti vastauksen paikan päällä. Ja ehkä on paree hoitaa Sa Int pois alta ja tähtää sitten seuraavaan RSJM-sarjaan, todennäköisesti se sarja kun ei minnekään katoa sun intin käynnin aikana.Rockstar95 kirjoitti:Ensi vuonna olisi tarkoitus aloittaa ajamaan rallia ja RSJM-sarjaa, mutta kesällä voi myös tulla lähtö hyppimään metsiin kurkkusalaateissa, joten rallin ajaminen kärsinee tästä, mutta onko mahdollista saada joitakin lomaa tuota varten, koska vaikka tulokset eivät suurella todennäköisyydellä tule olemaan ensi kaudella aivan huippuja niin silti kiinnostaisi ajaa koko sarja.
- emk
On se mahdollista, heti mennessä kun kysytään urheiluharrastuksista niin laitat että moottoriurheilu ja muistat aina mainita että sm-taso niin jo helpottaa.
Edes kohtuulliset puheenlahjat ja vakuuttavan näköset laput auttaa myös. Toki riippuu myös palveluspaikasta... Niistä tuloksista et puhu yhtään mitään
Jos ei muuta niin saat lätkänpelaajat yms. kateellisiks kun saat yhtä paljon urheilukomennuksia kuin ne, loppu riippuukin sitten intin asioiden päällekkäisyyksistä, ja taas kerran niistä puheenlahjoista.
080808
Ei armeija harrastuksia halua häiritä, ainakaan 80-luvulla.Vähän väritin loma-anomuksia ja aina pääsi kisoihin...
- J28
Ainaki vekaralla sai lomaa jos oli Sm tason urheilija ja rsjm on sm taso joten ei pitäis olla ongelma. ja 4 kertaa viikossa sai sm tason urheilija treenivapaita klo 16 eteepäin. ja vielä jos on valmentaja (joku lähipiiristä)ni ei mitää ongelmia.
- J28
ja vielä ku hyvän inttikaverin otat laskeman cooperi kierrokset ja kuntotestit ni muutama kuntosuusloma tulee helposti.mut älä alokaskaudella..
Sami93
Urheilu vapaita myönnettiin ainakin (liiga) futareille.(vuonna -97) Ei vissiin vaikuttanu normi "pekkasiin"
- Arcos
Maksaisin että pääsis tohon aikaan takaisin
intissä, rallia ja vielä ehti gnyllaamaan.
Ainakaan ennen vanhaan ei ollut ongelmaa. Oikeastaan ei puhuminen ratkaise vaan tapa miten lomaa-anotaan. Mitkään anomusheitot silloin tällöin ei puhuttele päällikköä vaan selkee määrätietoinen esitys etenkin jos kyseessä sm kisa. Tämä tarkoittaa että anomuksen liitteenä kopsu ilmarista ja mahdollinen lähtöluettelo, kisan säännöt/tiedot.
Itse vein kerran junnu sm loma-anomuksen henk.koht patterinpäällikölle jonka kanssa mm luettiin VM :ää tunturin pätkistä halusi tietää
Kolmannessa talvikisassa tuli lomaa helposti kun satuin ekassa kisassa olemaan nopein 2 vetoinen, näin välttyi lapin talvileiri.
Iltavapaita sai myös kun siihen aikaan järjestettiin harkkapätkiä viikollakin
Kohonen jeesasi finninenää kirjoittamalla planketin että sellainen ajetaan.
Näillä nuoteilla sai ennen lomaa.
Hienoa aikaa ilman suurempia paineita mistään. Eihän nää horinat ketään enää kiinnosta mistään hiace huolloista roikan valossa tien varressa...
Rockstar95
Kiitoksia näistä vastauksista! Ajattelinkin, että se pitää esittää vakuuttavasti niin mahdollisuudet paranevat, mutta en minä nyt sinänsä pety, vaikka sitä vapaata ei saisi. Kuitenkin lisää motivaatiota mennä armeijaan, kun on mahdollisuus saada niitä vapaita.
Mulla on kuukauden päästä kutsunnat ja siellä kyselen enemmän asiasta. Olisikohan jostain Tikkakoskelta paremmat mahdollisuudet saada näitä lomia, koska siellä on kuitenkin kulkupeleistä kiinnostuneita ihmisiä enemmän ja ei olisi niin yllättävää, vaikka siellä olisikin joku moottoriurheilu-fani päättämässä lomista. Kertokaa ihmeessä lisää kokemuksia ja ajatuksia, myös negatiivisiä voi ja on suotavaa laittaa!
kaimarkus
Hohhoijaa!! Jo on nuorella miehellä ongelmat,jos ralli on kerran noin tärkeetä niin varmaan kannattaa hakea lykkäystä ainakin kolme vuotta!Rockstar95 kirjoitti:Kiitoksia näistä vastauksista! Ajattelinkin, että se pitää esittää vakuuttavasti niin mahdollisuudet paranevat, mutta en minä nyt sinänsä pety, vaikka sitä vapaata ei saisi. Kuitenkin lisää motivaatiota mennä armeijaan, kun on mahdollisuus saada niitä vapaita.
basso
Hohhoijaa itelles. Itse näen varsin positiivisena asiana se, että jollakin tässä maailmassa on tavoitteita. Ihan liikaa on niitä, jotka tuijottelee kenkien kärkiä, eivätkä iki maailmassa saa tehtyä mitään niin suurta, kuin ajettua rallisarjan läpi, tai edes tavoittelevat sen saavuttamista.kaimarkus kirjoitti: Hohhoijaa!! Jo on nuorella miehellä ongelmat,jos ralli on kerran noin tärkeetä niin varmaan kannattaa hakea lykkäystä ainakin kolme vuotta!Ps: niillä päivärahoilla ei muuten sitten rallia paljon ajeta!
Alkuperäiselle kysyjälle: Ole särmänä ja hanki niitä kuntsareita, niin aina on helpompi mennä vääpelin juttusille. Lusmuile ja venkoile, niin teet itsellesi elämän vaikeammaksi. Kuntsareiden lisäksi voit saada hyvällä perusteella HSL-lomaa, joka tosin jatkaa palvelusaikaa loppupäästä, mutta mitä ei nuori tekisi harrastuksen puolesta.
Omana inttiaikana noita harjoitusvapaiden hakijoita oli monenlaisia. Toisille se oli tapa päästä pois kassulta, kun taas toiset kävi oikeasti treenaamassa. Muutamat tekivät harrastuksesta itselleen ammatin noina aikoina.
Paljon siis riippuu itsestä ja valitettavasti päälliköstä. Itse yritin Tunturiin katsomaan ennen normaalia lomillelähtöä perjantaina. Loma-anomuksen teknisen virheen takia paloi se normihelpotus pitkänmatkalaiselle. Oli kiva olla kassulla ja ootella normi lomakyytiä. Kotona olin noin kuusi tuntia myöhemmin kuin yleensä. Sen jälkeen virheitä lapuissa ei juuri ilmennyt.
PS. Paljon hyödyllisempää kuin laskea väärin ne kierrokset Cooperin testissä, on oikeasti juosta se kolme tonnia.
If in doubt - flat out
kaimarkus
Todennäkoisesti nuorimies saa kiertää ensivuonna sarjan kaikessa rauhassa läpi, koska todennäkoisesti palvelukseen astuminen tapahtuu aikaisintaan Tammikuussa 2015.
- jaki
Juuri noin. Varsinkin, jos aikoo aja jonkinlaisista sijoituksista JSM-sarjassa, paree tuo kolme tonnia juostakin. Vaikkei ralli mikään juoksukilpailu olekaan.basso kirjoitti: PS. Paljon hyödyllisempää kuin laskea väärin ne kierrokset Cooperin testissä, on oikeasti juosta se kolme tonnia.
ksi
no tässäpä toisenlainen kokemus kyseisestä laitoksesta.. eli eipä saanu harjoitus vapaata vaikka kyseisen kaupungin joukkueessa ois pelannut SM-tasolla.. ja ei lusmuillut/venkoillut. oli niin kiva osaston päällikkö että piti jopa 99% varma työpaikkakin pistää v*tuiksi..
kirraa,kirraa..... OSU!!!
assk-racing
Jos Tikkakoskelle meet niin ainakin helposti pääsee lomille. Kaveri siellä oli viime vuonna ja sm-tason keihäänheittäjänä ja lähti 4 kertaa viikossa yhen aikoihin päivällä vähän keppiä heitteleen, tuli takasi sitten joskus myöhään illalla ja aina kun viikonloppuna oli kisa niin lomille pääs. Taisi vielä jopa ulkomailla käydä kisassa.
Itsekin tammikuussa kotiuduin Keuruulta niin kaksi viikonloppua olin kiinni vuoden aikana että aikalailla hyvin olin lomilla, tosin tuuria oli paljon että ei gineksiä enempää napsahtanut. Ei paljoa intti ralli harrastusta haitannut vaikka itse en ajakkaan, niin silti kisoja paljon kiertelen. Ainoastaan Kangasniemen f-cuppi jäi gineksen takia väliin
