Kattoscuupin asennus
- tuningfreax
Mites tollasen kattoscuupin asennus onko siihen jotain sääntöö että millanen reikä saa olla vai saako sen ihan upottaa kattoon
- BLUEORANGE
Re: Kattoscuupin asennus
Eikai siinä muuten mitään sääntöä ole mutta mitään palkkeja ei saa katkoa.Reikä siis pelkästään suoraan peltiin.Näin muistelisin mutta älä laske sen varaantuningfreax kirjoitti:Mites tollasen kattoscuupin asennus onko siihen jotain sääntöö että millanen reikä saa olla vai saako sen ihan upottaa kattoon
- Pilkunviilaaja
Joo, älä todellakaan laske täällä kirjoitettujen varaan , vaan koska näköjään pääset nettiin, niin käy katsomassa vaikka sääntökirjaa...BLUEORANGE kirjoitti:Eikai siinä muuten mitään sääntöä ole mutta mitään palkkeja ei saa katkoa.Reikä siis pelkästään suoraan peltiin.Näin muistelisin mutta älä laske sen varaantuningfreax kirjoitti:Mites tollasen kattoscuupin asennus onko siihen jotain sääntöö että millanen reikä saa olla vai saako sen ihan upottaa kattoon
F-ryhmän osalta sääntö kuuluu näin:
3.4.10 Auton kattoon saadaan asentaa luokiteltu kattotuuletus sellaisenaan tai vaihtoehtoisesti luokittelematon,enintään 100mm korkea kattotuuletusventtiili. Kattopeltiin
sallitaan tehtäväksi enintään kaksi , enintään
85 cm2 kokoista aukkoa ilman johtamiseksi ohjaamoon.
Nämä reiät eivät saa lävistää palkkirakenteita. Luokittelemattomassa
kattotuuletusventtiilissä kaiken läpi
menevän ilman tulee suuntautua ohjaamoon. Kyseistä
rakennetta ei lueta auton ääriviivoihin, eikä se saa muodostaa
auton aerodynamiikkaa parantavaa rakennetta.
...ja nyt vasta sitten se rälläkkä käteen...
