BMW E36 perämurikan etummainen pusla kuka tekee?
Mizka
Viesti Kirjoittaja Mizka » 01.10.2014 13:05
Hei! Tietääkö kukaan kuka tekee perämurikan etummaista puslaa polyureasta? Koluttu on jo Strongflex, Powerflex ja Top Osa Tampereella. Top osa saisi tehtyä tuon kaksiosaisena, mutta se ei oikein ajatuksena ole kovin hyvä.
Kaikki muut puslat ja nivelkilkkeet on perään jo hommattu, mutta tuo takakelkkaan prässättävä pusla olisi syytä vielä saada ja kovin mielellään en siihen oem-kumista puslaa tyrkkäisi. Mitat alkuperäisestä paikallaan mitattaessa on L=42 mm, D=48 mm, d=27 mm. Sisäholkki L=48 mm ja 12 mm pultti pitäisi mahtua siitä läpi.
Mizka
Re: BMW E36 perämurikan etummainen pusla kuka tekee?
Viesti Kirjoittaja Mizka » 01.10.2014 13:14
Viesti Kirjoittaja 325 » 01.10.2014 17:32
Laita vaan alkuperäinen.poraa 14mm reikä ja perään 14mm kierre ja 14mm musta pultti.noita 12mm pultteja on katkelllut.
leppis
Viesti Kirjoittaja leppis » 01.10.2014 17:47
Käys katsomassa Korja-Kumin nettisivuilta kohdasta tärinäneristimet, sieltä lieriöholkit. Löytyy mittoja ja kuvia.
BLUEORANGE
Viesti Kirjoittaja BLUEORANGE » 01.10.2014 21:11
Kyllä se alkuperänenkin pusla kestää.Pulttikin kestää kun laittaa 12.9 kovusen ja vaihtaa kerran vuodessa. Tosin eihän se iso muutos ole tehdä isompaa kierrettä ja laittaa uretaanipuslaa.
MKA
Viesti Kirjoittaja MKA » 02.10.2014 12:08
http://www.elisanet.fi/ville-pekka/
Tuolla onnistuu melkein pusla kuin pusla
hataki
Viesti Kirjoittaja hataki » 02.10.2014 15:50
Itse kans huomannut saman että kun orgis pusla kunnossa ja vaihtaa pultinkin kerran vuodessa ei ongelmia. Nyt meni kaks vuotta ja meni pultti poikki Tampereella. =)
Mizka
Viesti Kirjoittaja Mizka » 02.10.2014 20:08
Kiitosta, hyviä vinkkejä kaikki. Vähän epäröin murikan porausta, mutta se taitaa olla varsinkin Ameriikan Joen suosiossa. Aiheuttaako ongelmia, kun peränkorvien puslat on 80 kovuiset urtsit ja jos laittais vakiopuslan eteen?
Ja mikäs on tuon teräsmollukan (^kuvassa nro9.) funktio, saako sillä heittää kuikkaa?
Mizka
Viesti Kirjoittaja Mizka » 02.10.2014 22:24
Jaan yhden linkin jos asiaa joku muukin pohtii. Sumuisilta saarilta saa tuollasta: http://www.duraflex.co/product_info.php ... ucts_id=82
Dragonnes123
Viesti Kirjoittaja Dragonnes123 » 02.10.2014 23:03
Sorvaa nailonista se, ota vanhasta metalliholkki irti, sorvaa se 16mm pultille sopivaksi ja tee kierteet perään... Kyllä kestää ja luultavasti halvin...
BLUEORANGE
Viesti Kirjoittaja BLUEORANGE » 03.10.2014 00:12
Mizka kirjoitti:Kiitosta, hyviä vinkkejä kaikki. Vähän epäröin murikan porausta, mutta se taitaa olla varsinkin Ameriikan Joen suosiossa. Aiheuttaako ongelmia, kun peränkorvien puslat on 80 kovuiset urtsit ja jos laittais vakiopuslan eteen?
Jos en nyt ihan väärin muista niin on värinänvaimennin.
massa
Viesti Kirjoittaja massa » 05.10.2014 09:41
VAC Motorsportilta löytyy sellainen valmis kitti jolla ko. pultin saa kestämään. Ottaa pois väännön joka katkaisee pultin
Ottaa samalla alumiinipuslat perään. Nimimerkillä vuodesta 2008 samalla vanhalla pultilla ja alkuperäisen kokoisena.
Terveisin
Simo Rantanen
BLUEORANGE
Viesti Kirjoittaja BLUEORANGE » 05.10.2014 19:04
massa kirjoitti:VAC Motorsportilta löytyy sellainen valmis kitti jolla ko. pultin saa kestämään. Ottaa pois väännön joka katkaisee pultin
Terveisin
Simo Rantanen
Oon nähny semmosen pultin jolla korvataan koko pusla.Mulla on kelkan korikiinnikepuslat korvattu putkella!Hitsattu siis puslien paikalle putken pätkät.Eli käytännössä sama kun metalliset puslat.
BLUEORANGE
Viesti Kirjoittaja BLUEORANGE » 05.10.2014 19:13
BLUEORANGE kirjoitti:
Terveisin
Simo Rantanen
Tai siis luultavasti alkuperäset puslat hitsattu kiinteäksi.Hyvin on kestäny kun kiinnityspisteet vahvistettu.Ei kannata maksaa 200 valmiista tai tehdä/teettää puslia kun liimaa kempin kipinäpyssyllä ne kiinteeks
