bmw suorakytkentä
apilan-2
bmw suorakytkentä
Viesti Kirjoittaja apilan-2 » 12.03.2015 21:20
olis vaihteiston hankinta edessä niin, kaivattais käyttäjä kokemuksia m3/325 e36 bemarin suorakytkentä laatikoista...rallikäytössä.valmistajiahan on ja muutama myös suomessa, mutta kiinnostaisi saada asiallista faktaa toimivuudesta,kestävyydestä,luvatuista huoltoväleistä,huollon nopeudesta, sovituksista ym. bmw miehiltä ja naisilta!
inversio
Re: bmw suorakytkentä
Viesti Kirjoittaja inversio » 12.03.2015 22:11
Suorakytkyn hommaaminen olisi itsellä ajankohtaista myös ja samat kysymykset pyörii mielessä. Lisäksi kiinnostas minkä takia noissa käytetään nelivaihteisia laatikoita, luulisi, että viidennestä pykälästä ei ainakaan haittaa ole. Itsellä siis kyseessä m3:nen.
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 » 13.03.2015 04:22
Ollut noin vuoden käytössä e30m3:ssa e36 m3:sen zf kuoriin RS-auton tekemä suorakytkentä. Ja ainakin toisestakin e30 löytyy sovitettuna sama paketti. Hyvin on pelannut ja kerran oli käyttäjä vian takia huollon tarve ja nopeasti toimi huolto.
Taitaa yleisin syy 4 vaihteisiin olla kun ei e36 korisiin ole paljoa ollut laatikon tekijöitä ja sovittaneet sitten neljä vaihteisia välilaipalla.
ariwalk
Viesti Kirjoittaja ariwalk » 13.03.2015 19:46
Imatralla Vesikon Kari o saanu bemarin laatikon suht koht valmiiks ja se oli nyt Paavilaisen Juhalla testikäytössä Lahdessa. Pitäis kai kestää ihan drifterissäkin ja kun ainaki oman etuvedon kanssa ei oo ollu mitää ongelmaa huollon kanssa että kaikki löytyy hyllystä ja kestävyys ollu erittäin hyvällä tasolla.
apilan-2
Viesti Kirjoittaja apilan-2 » 14.03.2015 04:02
joo gd transmissionilla onkin näköjään 7-erilaista ratas-sarja vaihtoehtoa..antaa vapauksia perävälityksen valintaan... ei välttämättä tarvii "tiuhaaruvia"olinkin jo aikaisemmin yhteydessä vesikkoon..hyvä vaihtoehto on..
gt16
Viesti Kirjoittaja gt16 » 14.03.2015 11:03
lampola tekee todella asiallisen vaihteiston toyotan W55 kuoriin bemun kytkin kopalle ja voi vaihtaa myös ensiö välityksiä joten käy harvempikin perävälitys. ja kaavio on normaali H kaavio.
apilan-2
Viesti Kirjoittaja apilan-2 » 14.03.2015 13:08
lampolalle soitin, ei suositellu m3:seen, ei osannut sanoa suoraan w55-58 kuorisen kytkyn väännönkestoa. lampolan t-50 laatikosta on kokemusta itsellä, ja toimii..
2Longl3y
Viesti Kirjoittaja 2Longl3y » 14.03.2015 14:27
Itellä kokemusta ainoastaan sf pyörän ns. Billet laatikosta ja se pelaa ainakin kun ajatus, kerta vuodessa huollattaa jos enemmän kurvaa. Kimtech tekee zf:än kuoriin ja viis vaihteisena ja sekin kai on aika hyvä
Viesti Kirjoittaja Frog » 14.03.2015 14:57
Kaikki ne varmaan toimii ja on OK MUTTA ! Tutki välitykset ja moottorisi vetoalue? Jos ajat vakio moottorilla niin paras vaihteisto on alkuperäinen ZF vakiovälityksillä. Sillä tulee tulosta ja auto menee eteenpäin sulattamatta renkaita. Jos ajat viritetyllä moottorilla niin juttele moottorin tekijän kanssa ja sovita välitykset vetoalueelle. Soran yltiöpäinen siirtäminen ei ole tavoite varmaankaan.
P.S. M3,sen suurin ongelma on kontroloimaton teho yläkierroksilla ja vähäinen lähes olematon painonsiirto.
hataki
Viesti Kirjoittaja hataki » 14.03.2015 15:19
Tuota tuo on totta mita Frog sanoo, ei bmw tarvitse suorakytkyä, mutta mikä iskari ois paras taakse, Meillä on bilstein ja omalla paikalla oma jousi, mutta kun on enemmän vauhtia ja tulee kunnon rytky tai hyppy perä karkailee.
apilan-2
Viesti Kirjoittaja apilan-2 » 14.03.2015 16:01
minun mielestä suorakytkentä on "mukavampi"käyttää kilpakäytössä..esim. hermanssonin getrak 262 laatikossa on 2-3-4 samat välitykset kuin vakio zf 3-4-5. meillä perävälitys 5.14. n.3vko:n päästä saadaan uusi moottorinohjaus paikalleen ja säätöön niin sit näkee vetoalueen. käytössä ollut bemarissa takana WP:t ,K-sportit pariin kertaan shimmattuna ja nyt BIGEM 3-säätöiset sekä edessä ja takana, testiä kerittiin ajaa tänä talvena n.300km NP-racingin avustamana ja todella hyvältä tuntuu jo alusta...
jukkahara
Viesti Kirjoittaja jukkahara » 14.03.2015 19:42
Samsonas Motorsportilta löytyy 4, 5 ja 6 vaihteiset versiot ZF kuoriin. Välitys vaihtoehtoja myös useita. Halutessaan saa myös asiakaskohtaiset välitykset. Löytyy myös laatikoihin kilpakäyttöön tarkoitetut vaihdekepit ja muut oheishilut.
Lisäinfoa Samsonasin kotisivuilta
www.samsonas.com
Tai minulta Jukka Hara 0440956777
gt16
Viesti Kirjoittaja gt16 » 15.03.2015 00:58
lampola tominut ainakin todella hienosti ja vaihteet menee aina päälle jos ja kun hätä tulee :)
fordesko
Viesti Kirjoittaja fordesko » 15.03.2015 21:37
Samsonas on tosi hyvä laatikko. Vaihteet menee päälle älyttömän hyvin. Siihen kun vielä ostaa heiltä sen kepin, niin parempaa laatikkoa en tiedä.
MRH Riku
Viesti Kirjoittaja MRH Riku » 16.03.2015 11:42
Samsonasia voi suositella, ajanut SUBARULLA ja m3 missä tuo laatikko. Kyllä kytkee hienosti ja tuntuis kestävän. Palvelu löytyy Suomesta.
