Äänet kuuluviin Peltor FMT200/Contour incar kamerasta!?
- Rookie
Terve!
Nyt tarvitaan viisaampien apua. Meillä on Contour merkkinen incar kamera ja Peltorin FMT200 yksikkö käytössä ja nyt kaivataan apuja siihen, että miten saadaan puhe kuuluviin videolle? Mitä johtoja näiden väliin pitää olla jotta kuuluu? Yritimme jollain virityksellä, mutta siitä ei tullut kyllä pihahdustakaan!
Samalla jos on tietoa, niin myös GoPro kamerasta sama homma?
Kiitoksia!
Kiitoksia!
- MasaLe
Re: Äänet kuuluviin Peltor FMT200/Contour incar kamerasta!?
Audiokytkennät on monesti niin helppoja että senkus sopivasti johtoja yhdistelee!
Jos yksikössä AUX lähtö siihen sopii suoraan kaksipäinen RCA-johto (käyttöön vain oikea kanava eli punainen) jossa esim. toinen pää 3.5 male plugi. Voi Contourissa on 2.5 audio lähtö eli tarvitaan vielä adapterijohto 3.5 female to 2.5 male. Näillä toimii meillä kun käytössä Peltor FMT 120 ja Contour +2. Voi toki myös käyttää adaptereja. Tarvittavat johdot löydät gigantista, honkkarista, biltemasta jne. monen pituisina.
- Rookie
Kiitoksia neuvosta!
Giganttiin meninkin toiveikkaana näiden laitteiden kanssa Ja sieltä lyötiin jos jonkinlaista piuhaa mukaan. Nyt viritys meni kaikkiaan kolmen eri johdon kanssa ja lopputulos mykkä.
Eli se yksi rca kanava (punainen) vain yksikön ja kameran välille niin avot?
Aux liitännästä kameran mic-liitäntään. Eli juurikin yks RCA ja sitten kamerasta riippuen 3.5mm tai 2.5mm liitin toiseen päähän. Vanhemmissa GoPro:ssa 3.5mm, uudemissa (Hero 3 alkaen) joudut ostamaan usb->3.5mm adapterin.
Ite toteuttanut johdon RCA haaroitin johdolla ja siihen littänyt sitten rca->3.5mm johdon.
- Rookie
Noniin eiköhän näillä ohjeilla saada seuraavalle kerralle molemmat kamerat valjastettua äänien kera. Kiitokset vielä!
- epeli
Tappelin ite saman asian kanssa keväällä ja tuohon olikin jo vastaus tullu, mutta tarkennetaan, eli itsellä ainakin contour +2 kamerassa mic-in liitäntä on 2,5mm mono. Eli kypäräyksiköstä rca lähtemään kameralle ja itse jouduin juottamaan rca:n toiseen päähän 2,5mm monoliittimeen kun sopivaa adapteria ei löytynyt. Jos ostat kaupasta rca piuhan ja siihen adapterilla varustetun 2,5mm stereoplugin, niin mulla ei ainakaan toiminu.
Floor the throttle!
- Rookie
Noniin....just kun ajattelin, että täähän meni kivuttomasti
Tosiaan mulla on kamerana Contour +2 GPS? ja siinä ainakin tuo mic liitäntä on 2.5mm ja kaipa sekin sitten on mono (en tiedä), mutta tuskin se olis tuohon malliin vaihtunut. Täytyy tutustua ohjeisiin jos siellä olis maininta tuosta mic liittimestä.
- MasaLe
Eli tosiaan apinoin täysin omista johdoista kun niillä ainakin toimii. RCA johdossa left eli valkoinen on mono eli jos käyttää taas perus RCA johtoa missä molemmissa päissä valkoinen ja punainen eli left ja right liittimet pitää käyttää leftiä eli mono liitintä. Siis tämä siinä tapauksessa jos seuraava johto on esim rca to 3.5... Jotta mono ääni tulee läpi. En tarkkaan itse asiassa muista kumpi on itsellä käytössä left vai right tai että onko merkitystä kun johto on suoraan RCA to 3.5. Mutta kyllä kaupasta löytyy vaikka mitä johtoja. Ei tarvitse missään nimessä itse tehdä. Olikohan edellinen varmasti käyttänyt RCAsta mono-liitintä??
JM-MOTORMEDIA.COM | @Facebook | Yhteys
En vastaa foorumikyselyihin.
_________________
JM-MOTORSPORT | @Facebook
_________________
- MasaLe
Lisätään vielä että suora 3.5 to 2.5 adapteri ei toimi niin että liittää toiseen rca liittimeen. Adapterin pitää olla sellainen missä toisessa päässä rca ja toisessa 3.5 tai 2.5
_________________
_________________
- epeli
Niin siis tuollaisessa 2xrca johdossa on molemmat johdot niin sanottuja mono-johtoja, eli niillä saadaan vaan kuuluuviin yksi äänilinja näin yksinkertaistetusti. Eli sillä onko kypäräyksikön päässä punainen vai valkoinen liitin ei pitäisi olla mitään väliä.
Itselläni on tuo sama contour+2 gps malli. Ja ohjeista ei löydy muuta tietoa kuin se, että on olemassa contourin oma adapteri jolla saa toimimaan. Mutta kun täällä Suomenmaassa ei tällä hetkellä oo tuo contourin tarvike myynti mitenkään laajaa, niin värkkäsin ite.
Itse kun tuota asiaa pähkäilin, huomasin sellaisen asian, että jos sinne kameraan laittaa tuollaisen 2,5mm stereoplugin jossa on kosketuspinta kahdelle äänilinjalle, vetää se kameran sisäisten kytkentöjen takia nuo kanavat ja miinuskanavan yhteen, jolloin se ei toiminu. Mutta kun ostin tuollaisen 2xrca johdon, josta laitoin toisen pään punaisen tai valkoisen(en nyt muista kumpi) kiinni kypäräyksikköön ja toisesta päästä katkaisin vastaavan värisen plugin pois ja juotin siihen tuollaisen 2,5mm monoplugin, niin alkoi toimia. Kokeilin siis sitä kaikilla mahdollisilla adaptreilla ja johdoilla joita kaupasta löysin. Mutta tuo oli ainut keino millä ite sain toimimaan.
Floor the throttle!
