Hei.
Etuvetoinen ralli auto. Ryhmä F.
Laatikossa on gripperin levy lukko ja suorahampainen perävälitys. 5.00.
Ja vakio vaihderattaat syncroilla.
Olen katsellut sopivaa vaihteisto öljyä kyseiselle paketille.
Lukkohan vaatii lisäaine öljyn, mutta niissä öljyissä mainitaan ettei sovellu syncrolaatikoille.
Syncrot vahingoittuu? (Eikö voitelu riitä?)
Ja jos laitan normi gl4 öljyt niin lukko ei toimi/vahingoittuu.
Ja sitten on näitä lisäaineita mitä laitetaan esim. Gl4 öljyn sekaan, mutta niissäkin maininta ettei syncroille.
Onko paras ratkaisu laittaa gl4 öljyn sekaan lukon lisäaineet.
Mitä lukko tykkää gl4 öljystä.
Ja mielumminhan rikon ne syncrot väärillä öljyilla kun lukon.
Ja mikä olisi sopiva viskositeetti vaihteisto öljylle.
Kiitos vastauksista.
Vaihteisto öljyn valinta.
- stude
Re: Vaihteisto öljyn valinta.
Millers Oils Nanodrive LS75W90 NT+ on sopiva öljy juuri tällaiseen tarkoitukseen. Tässä heidän englanninkielinen selvitys Nanodrive öljyn sopivuudesta.
CRX 75W90 NT +
Description
Competition grade transmission oil formulated using a unique combination of improved chemistry and lower friction NANODRIVE additives.
Application
Designed for the lubrication of competition gearboxes. Manual transmissions, synchromesh, non-synchromesh, sequential gearboxes, transfer gearboxes, transaxles and hypoid differentials without limited slip which require API GL4 or GL5 performance. Recomme
User Benefits
Exceptional cold flow properties for easier gear changes.
Fast lubrication flow to component extremes on start up
Very good oxidation resistance and superior thermal stability. Low friction/ low drag formulation to help reduce operating temperatures.
High film strength for maximum component protection. Significantly reduces friction, temperature, wear and minimises power loss
Suomessa öljyn maahantuoja on Suomen Kaasutinexpertti Oy ja jälleenmyyjänä ainakin Autosi Huoltaa Riku Paaso, Järvenpää.
CRX 75W90 NT +
Description
Application
User Benefits
