Ohc välikoppaan
ronkeli
Ohc välikoppaan
Viesti Kirjoittaja ronkeli » 11.04.2005 08:47
Nostin eilen vihdoin Ohc:n escortin keulille...
Kyselisin et ootteko siirtäny sitä jarru "palikkaa" mikä on repsikan puolella konehuoneessa...
Ois Sierran peltisarja, mut on hieman ahdasta siinä startin kohdalla..
Onko mitään ehdotuksia?
ekeri
Viesti Kirjoittaja ekeri » 11.04.2005 09:43
pois sellaset paikat välistä,,, 8)
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » 09.06.2005 14:06
Juu se jarrupaineensäädin tulee aika pahasti putken tielle vaikka tekisi sierran 2-osasella vakioputkella. Itse heitin tallin nurkkaan sen säätimen ja varaosaliikkeestä "jatko" palikka putkien väliin. Jotkut ovat tehneet siten että ovat siirtäneet sen säätimen siihen runkopalkin päälle. Tosin siinä joutuu sitten jatkamaan tai uusimaan takajarruputken. Ja jos sen vaihtaa toiseen paikkaan niin kannattaa pitää sen säätimen asento samana, muuten voi tulla ongelmia ilmauksessa. Niin ja ei tullut ainakaan siviiliajoon liian takapainoiset jarrut (9" rummut takana ja edessä vakiolevyt vakiosatuloilla)
Jaska850
Viesti Kirjoittaja Jaska850 » 09.06.2005 21:31
Minkälainen tämä "jatko" palikka on?
Jaska850
Viesti Kirjoittaja Jaska850 » 09.06.2005 21:32
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » 10.06.2005 10:56
Ihan siis sellainen, miten sen ny selittäs, no tavallaan sellainen pieni holkki jossa on kummassakin päässä kierteet jarruputkelle ja siinä holkin keskellä on kulmat josta pystyy pitämään avaimella vastaan
Löytyy varmasti jokaisesta varaosaliikkeestä, tosin ainakin mistä hain itselle niin sanoivat ettei saisi olla ylimääräisiä jatkoja välissä mutta tiedä sitten
