Kokemuksia Sjellholmin jousista
Onkohan kellään kokemuksia lineaarisista Sjellholmin jousista. Lähinnä eroavaisuusiksta "tavalliseen" kynäjouseen. Vai myydäänkö tuotetta vaan nimellä= nimilisä hinnassa. Esimerkiksi Escortin etujousi on kuullemma jäykkyydeltään 200lbs.
- Pikkujussi
Lineaarinen (tavallinen) jousi on jäykkyydeltään vakio koko matkalta.Bolts kirjoitti:Oonkos minä nyt väärässä, kun minun mielestä se lineaarinen on nimenomaan se "tavallinen" jousi. Jos ilmoitetut arvot pitää paikkansa, niin silloinhan jousien pitäisi olla samanlaisia valmistajasta riippumatta?
Progressiivisen jousi on yleensä alusta pehmeä ja kuorman kasvaessa esim rytkyissä tai hypyissä jousen "jäykempi osa" alkaa toimia, eli jousen jykkyys muuttuu progressiivisesti. Korjatkaa jos olen väärässä.
Teettääköhän tämä Sjellholm jousensa jossain vai tulevatko ne suoraan joltain "massavalmistajalta"?
- mposti
Noinhan se menee. Tuskin nuo jouset yhtään tavallista kummempia on. Lähinnä kait Sellholmin kuuluisuus perustuu säätöhommiin ja alustapakettien suunnitteluun. Myös monenlaista billet-osaa löytyy valikoimista. Jousia tai iskareita ei ko. paja itse valmista, jos en aivan väärässä ole. Ainakin omat Sellholm tolpat pitävät sisällään Bilsteinin panokset.
Jousten kuoleutuminen on senverran pitkäaikainen prosessi, että ei luulisi heti kilpa-autoissa vaivaavan. Sinänsä löysät jouset ovat herkempiä virumiselle, kuin jäykät, koska lepoasennon jännitys on korkeampi. Ainakin apujousilla varustettuja autoja kannattanee säilyttää pukeilla jolloin jouset eivät ole kasaan painuneena.
Niin, ja se on Sellholm. Ilman Jiitä.
