Onko mahdollista laittaa tuplien imusarja ja siihen läppärungot, ja anna alkuperäinen bensakisko ja suuttimet olla vakiopaikassa?
Sopiiko imusarja siihen olleenkaan?
Esim. tuo freetechnicsen imusarja on niin lyhyt (vain 55mm)
Jos käyttää alkuperäinen ruisku kannattaa vissiin vaihtaa suuttimet.
Mistä sais isommat suuttimet joka kävisi alkuperäisen ruiskun kanssa?
GT:n läppärunko
- mikemotors
Re: GT:n läppärunko
Aluperäisen ruiskun kanssa sopivia suuttimia löytyy ainakin joistain 3S-(GE,FE) moottoreista. Kaikki eivät ole välttämättä vaihtokelpoisia, mutta kannattaa ainakin aluksi mittailla suuttimien käämien resistanssit ja jos ovat hyvin lähelle niin voi vaihtaa keskenään. Ainakin jotkut 3S:n suuttimet ovat sen verran sopivasti suuremmat tuotoltaan, että saattaisivat olla toimivat orkkisboksilla johonkin sopivasti vähän viritettyyn 4A-GE:hen. Kuten edellä mainittiin niin bensanpaineilla voi sitten tietysti myös pelata. Orkkis sytkä tosin ei ole paras mahdollinen jos lähdetään virittämään 4A-GE:tä vaan siinä vaiheessa jos halvalla jotain haluaa niin kannattaa melkein miettiä jonkin normaalin kärjettömän jälkiasennus-sarjan laittamista.AE86 kirjoitti: Jos käyttää alkuperäinen ruisku kannattaa vissiin vaihtaa suuttimet.
Henkilökohtaisesti kyllä suosittelisin www.tatech.net ja sieltä lite versio ei maksa kuin 790¤ ja sisältää boksin sytkän ja suihkutuksen ohjaukseen!!! Vähemmällä kikkailulla pääsee ja hyvä tulee..
