Asconan öljynpaineet
- asconab
Ois ongelmia ascona b:n öljynpaineiden kanssa. Kylmällä koneella paineita 5kp/cm tyhjäkäynnillä ja kun kone lämpiää ne tippuu 1:een. Öljyn jäähdyttäjän kans kylmänä 3.5 ja kuumana 2 tyhjäkäynnillä ja kierroksillakin 2,5!!! Kone on avattu ja etsitty vikaa mutta mitään ei löytynyt. Alakerta on uusi öljy pumppua myöten. Öljynä on castrollin TWS 10W60!
- Teppo
Oletko tarkistanut että pumpun pesä jakopäässä ei ole väljä ja että pumpun päittäisvälys ei ole liian suuri, oikea päittäisvälys on 0.1-0.2mm. Eli tarvittaessa jätetään tiiviste kokonaan pois, jos välys ilman sitä on oikea.
En tiedä onko sinulla jo pumpun pohja vaihdettu dieselin valurautaiseen, mutta jos ei niin kannattaa vaihtaa.
- Tommi_Turunen
Kovasti viitaisi siihen että pumpun pesä on kulunut tai sitten sulla on tiiviste semmoisen jakopäänkopan kanssa missä sitä ei tarvitse.
Minulla on kadetissa ongelmia myös paineiden kanssa mutta toisin päin eli on paineita liikaa. Timmi kone, virheetön pumpun pesä, uudet rattaat, dieselin pohjalevy ja valvoline 20W-50 racing on näköjään semmoinen yhdistelmä että paineita tulee jo liikaakin.
Tuossa on paljon keskustelua ooppelin öljypumpusta:
http://www.opel6070club.com/forum/viewtopic.php?t=6610
- heppu
acona öljynpaineet
samavika täällä korkeiden paineidenkanssa suurtehopumppu ja diisselinpohja nousee kierroksilla paineet tappiin
