In-car kuvaus
- kikka77
In-car kuvaus
minkähänlaisia kameroita suosittelisitte käytettäväksi in-car kuvaukseen
merkki? yms
merkki? yms
- ekeri
Re: In-car
on tuohon handycamiinki kaukosäädin ja kaikki on tullut nauhallekki (kaato ja ulosajot)Tome kirjoitti:Kokemuksesta voin suositella digi kameraa kaukosäätimellä. Helpottaa kuvaamista ja saa melko varmasti kaikki nauhalle.
- Rattikeisari
kevättalvella kokeiltiin kaverin sponsoriajatuksessa digivideokameraa kyydissä, ja kuvan laatu oli kujjä parasta mitä olen in-carina nähnyt,siitä sitten tietsikalla värkättiin kyydissä olleille omat dvd:t jokaiselle,nimikoiduilla valikoilla jne, ja lopuksi kuvattiin myös pätkän varressa. kyllä oli asiakkaat tyytyväisiä,saivat tapahtumasta hyvän muiston.
- j_alhola
Kamerateline
Saako kameratelineitä ostettua jostain (paljonko maksaa?) vai piätääkö se tehdä itse. Onko kokemuksia kameran kiinnittämisestä olisin kiinostunut.
T:Junnu
T:Junnu
- ekeri
Re: Kamerateline
Meillä on takana kaariristikko siihen x kohtaan taiteltiin 3mm alumiinipelti joka laitettiin sopivilla pakoputkilemmareilla kiinni ja sen levyn ja kameran väliin 10mm telttapatjan pala.j_alhola kirjoitti:Saako kameratelineitä ostettua jostain (paljonko maksaa?) vai piätääkö se tehdä itse. Onko kokemuksia kameran kiinnittämisestä olisin kiinostunut.
T:Junnu
- Takakumisuti
Re: Kamerateline
Kameran telineitä saa ostaa ainakin (kuvausfirma) BV-Teamilta...j_alhola kirjoitti:Saako kameratelineitä ostettua jostain (paljonko maksaa?) vai piätääkö se tehdä itse. Onko kokemuksia kameran kiinnittämisestä olisin kiinostunut.
T:Junnu
www.bv-team.com
Oon nähnyt kyseisiä telineitä ja ne ovat joka suuntaan säädettävissä eikä kellään oo ollu mitää valittamista, tietääkseni.. Hintaa en muista.
Voin olla pahasti väärässä mutta olisko ollu jokusen kympin...?!? Ihan älyhalpa se ei ole mutta ajaa varmasti asiansa paremmin kuin jokku peltiklipareet...
- Kimi
Kamerateline
Olen käyttänyt Canon MV700 digivideota. Tavallinen Tripod kiinni kaareen nippusiteillä.
Pelaa kuin junan vessa. Pitää vaan muistaa asentaa automaattitarkennus pois päältä koska muuten kamera seilaa eteen ja taakse aivan älyttömästi. Tarkennus käsin 2-3m eteenpäin kiinteeseen pisteeseen. Pimeälläkin tulee suht koht hyvää kuvaa vaikka lievää kohinaa on havaittavissa valon puutteesta johtuen.
Olen vetänyt suoraan FireWirellä koneelle, editoinut ja tehnyt DVD:n valikoinen sponsoreilleni. Käytän Maccejä joten koneen mukana tulee erinomaiset softat niin videonkäsittelyyn kuin DVD:n luontiin.
Olivat ihmeissään (sponsorit) kun löin kiekon käteen.
- gbs
In car Kamerateline
J.Sjöman / Certina Opel
- petrux
Re: In car Kamerateline
Alkuperäiseen kysymykseen vastaus että JVC GRDV407 Mini-DV kamera on ollut kyydissä nyt pari vuotta ja jotain mitä on havaittu ajan kuluessa niin:
- Kaukosäädin (ja sillekin teline) ovat must
- Riittävä määrä hyväkuntoisia akkuja
- Kuvausmoodi SP:llä (ei LP) tai muuten tärisee liikaa, käytä tarvittaessa useampaa kasettia
- Muista tarkistaa että zoom on mahdollisimman kaukana
- Muista tarkistaa että kamera kuvaa jotakuinkin keskelle, jos on 180 astetta kääntyvä näyttö, niin se auttaa suuntaamista
Muuten homma onkin vaivatonta ja helppoa ja kuvan laatu loistava. Ja varmat spekulaatiot jälkikäteen....
Vähän asiaa sivuten olisi kuitenkin kysyttävää muilta eli millä olette putsanneet kameraa? Kun se on nyt yltäpäältä hiekassa niin uskaltaako sitä putsata yksinkertaisesti puhaltamalla paineilmaa vai meneekö sieltä jotain rikki? Linssin putsaus onnistuu samalla kuin silmälasitkin mutta entä kaikki muu?
- Badger
In-car kuvausta
Hyviä kommentteja in-car kuvauksesta löytyi osoitteesta:
http://www.digivideo.fi/kuva/Kuvaus/Ral ... ijuttu.php
lainaten edellä mainittua linkkiä.. "Oikeanlainen kamera In-car kuvaukseen on pieni kypäräkamera tai jokin muu pieni ja kevyt kamera, joka kiinnitetään turvakaariin erityisesti tähän tarkoitukseen valmistetuilla klampeilla. Nauhuri on siis väistämättä erillinen ja sekin pitää kiinnittää hyvin johonkin turvalliseen paikkaan. Mitkään kuvausvälineet eivät saa irrota, eivät edes vahingossa."
Sattuuko kenelläkään olemaan kokemusta erillisen nauhurin käytöstä?
Moni varmaan pääty käyttämään tavallista digivideokameraa, sillä monimutkaisemmat järjestelmät maksavat maltaita. Silti kiinnostaisi tietää mitä tuollaiset erillisjärjestelmät maksavat täältä suomesta ostettuna.
Törmäsin tuolla netissä näppärän oloiseen tallentimeen..
http://www.eyespyshop.com.au/SR100M.htm
hintakin taisi olla euroissa vähän alta 900e ja siihenkin pitäisi hommata vielä kohtuullinen kamera.
Yksi kysymys heräsi myöskin kameroiden kestävyydestä vaikeissa olosuhteissa. Talvella vaivaa pakkaset ja kesällä pöly. Ehkä se halpa digivideokamera ei niin harmita hajottaa, jos vertaa tuollaiseen "ammattimaiseen" kalustoon.
- Unto
Kameranteline
Mulla olis levykkeellä muutama kuva jotka on otettu rakentamastame on board camera telineestä. Teline on sonyn pienelle digikameralle ja se kiinnitetään klampilla kaariputkeen kiinni.
Onko mitenkään mahdollista saada ne vaikka tänne ralli.net tiedostoihin. Sillain helposti kun en ole kovin hyvä näitten tietokoneitten kanssa... :o
