Suht. halpoja näyttää olevan Japanissa nuo eri Evot..
Mitsujen tuonti Japanista
- AL1
Onko kellään kokemusta autojen tuonnista Japanista?
GTE
Eikös saa vai onko se evo 2 minkä saa. Ainakaan evo 4 tai 5 ei tainut onnistua.
- TeemuK
- www
Tuolla juttua näistä http://www.ralli.net/modules.php?name=F ... opic&t=634
- NikoN
- 1403
evo 3
Kyllä se tietääkseni on hieman isompi homma, ku pelkän kojelaudan vaihto... paloseinä kait täytyy vaihtaa, kaikki ohjauksen osat, ajovalot, peilit, kojelauta + sähköt ja muistaakseni konehuoneen puoletakin jotain muutoksia että rattiakseli pääsee menemään hammastangolle... Mut on niitä tehty, ei se mahdotonta ole...
- Juhis
- mms
mitsun ohjauksen vaihto vasemmalle
Olen tehnyt yhden mitsu ohjauksen vaihdon ja mitään apuja ei ollut evo lll valmiina kaikki pitää itte tehdä. Paloseinää ei tarvi välttämättä vaihtaa kun tekee vaan reijän rattiakselille ja jarru sylinterille. etupalkissa pystyy korvakot vaihtamaan, että uusi hammastanko passaa paikoilleen. koelauta on sama tavallisessa lancerissa ja myöskin polkimet jotka pitää vaihtaa. ratin tukiputki pitää leikata irti ja kääntää toisinpäin. uusia osia ostin vain hammastangon koelaudan ja polkimet. johdot yltää vasemmalle kun vähän aukoo nippuja silloin vaan vilkkuviiksi jää oikealle puolelle.
Tuossa pari viikkoa sitten kokeilin yhtä Japanista tuotua melko räväkkää sporttia jossa oli ratti ja ohjauslaitteet "väärällä" puolella.
Yllättäen hommaan tottui about vartissa. Pahin ongelma oli ajaa oikealla kohtaa kaistaa kun meinasi kokoajan vahingossa siirtyä siihen missä yleensä ajaa. Kakkoskuski välillä huomautti et menes omalle kaistalles.
Ei maksa vaivaa vaihtaa ohjauksen puolta. Oikealla puolella pystyy ajamaan aivan normaalisti liikenteen seassa.
- Cosworth
Tuolla näyttää olevan japanista tuotu evo3 myytävänä:
http://www.nettiauto.com/simpleSearch.p ... earch=Etsi
