aussi
Viesti
Kirjoittaja aussi » 04.09.2005 23:04
Mikähän on ongelmana vuosimallia -82 olevassa saab 99 gl:ssä kun kytkin ei irrota? Ilmaamaan kun rupesin niin tuli sellaista vaahdon sekaista nestettä ja poljin on aivan rento?
VAZ-21033
Viesti
Kirjoittaja VAZ-21033 » 06.09.2005 19:02
Ilmasitko niin että annoit painetta nestesäiliöön? Eli sen saa niin pelittämään että pumppaat painetta nestesäiliöön samalla kun ilmaat.
aussi
Viesti
Kirjoittaja aussi » 06.09.2005 22:23
Painetta nestesäiliöön? Mitenköhän se onnistuu? Onko siinä joku oma pumpun paikka vai täytyykö itse "modata" siihen oma systeemi?
VAZ-21033
Viesti
Kirjoittaja VAZ-21033 » 07.09.2005 16:43
Ite laitettiin joku muovisuikale tiukalle säiliön päälle. Siihen pieni reikä ja pyöränpumpulla ilmaa sitten yhtäaikaa ilmaus. Eli jos löytää vaikka käypäsen korkin mihin saa pienen reiän ja sitten pumpattua ilmat pois. Ne jää saabissa jostain syystä säiliön ja kytkin sylinterin väliin.
aussi
Viesti
Kirjoittaja aussi » 07.09.2005 17:01
kiitoksia kovasti!!! tässä pääsee varmaan parin viikon päästä kokeilee! :)
EsaT
Viesti
Kirjoittaja EsaT » 08.09.2005 16:20
Kannattaa katsoa myös miten paljon on väljää kytkinpolkimen nivelissä. Niissä voi olla monta milliäkin klappia, joka aiheuttaa juuri tuon aivan alhaalla irroittamisen. Myös se tanko jota poljin painaa kuluu. Molempiin onneksi saa ensiapua kempillä.
1770
Viesti
Kirjoittaja 1770 » 12.09.2005 10:11
Helpoin tapa ilmata kytkin on se, että laitat sopivan letkun esim pissapojan letkun ilausruuviin ja vedät sen ylös taikka takaisin säiliöön ja laitat säiliön täyteen nestettä. Tämän jälkeen pitkä tupakka/kahvitauko jona aikana kytkin ilmaantuu itsestään. Lopuksi vielä pari pumppausta niin on ok. Läpinäkyvästä letkusta näet, koska ilmantulo lakkaa.
aussi
Viesti
Kirjoittaja aussi » 15.09.2005 08:49
Toimiiko muka noin helposti?
no kai uota nyt sitten kannattaa ainakin kokeilla viikon loppuna... :)
