ford 1.6 kent (1700cc) vinkkejä????
toppa82
Viesti Kirjoittaja toppa82 » 26.02.2006 21:04
meni tuossa kansipahvi viikonloppuna ja uusien kansipahvien hintahaarukka vaihtelee 33¤-140¤ välillä elikäs eroa on siis??
minkälaisia kannentiivisteitä olette käyttäneet/suosittelette???
mitenkäs muuten tuleekos kentissä uusia kannen pultit avauksen kanssa??
olen myös käsittänyt että 10kg olisi ok momentti kannelle??
nyt olisi neuvot avuksi... kisat on kohta...
seventeen
Kent:in kansipahvista
Viesti Kirjoittaja seventeen » 27.02.2006 07:24
Niin Ei minullakaan varmaa tietoa ole, mutta kun oman kaluston ostin (kent1.6), niin kyselin silloin että millasta pahvia on käytetty, niin sanoivat että fiestan pahvi sopii hyvin. Jotakin höpisivät että niissä on erilailla ne kanavat, että vedenkiertoon voi vaikuttaa sillä pahvin valinnalla. Eli osa kanavista siis vesikanavista menee tukkoon ja silloin toisista kanavista kiertää paremmin.
Mutta sellainen asia varmasti että on taas monta tapaa ja tietäjää. Mutta suosittelisin kysymään joltain kuka on kasaillut eri vaihtoehtoja.
"Vakaumukseni estää ajamasta etuvetoisella."
toppa82
hmm..
Viesti Kirjoittaja toppa82 » 27.02.2006 09:10
niin onkos kenelläkään tietoa pitänneekö vaihtaa myös kannen pultit samalla???
ja toiseksi,, eikös me käytetä ihan 1.6 kentin omaa kannen tiivistettä (ainoastaan rally mallia?)???
harhis
Viesti Kirjoittaja harhis » 27.02.2006 13:26
Baieninen (ole varma miten se kirjoitetaan) tiiviste on hyvä.Sulla kun on porattu lohko niin kysy Keiteleen Koneesta(( Pitskussa).Ei pultteja tarvii vaihtaa.
KKRacing
kent 1700
Viesti Kirjoittaja KKRacing » 01.03.2006 18:07
Autoracing myy 87mm ajusa massa tiivistettä no:20145, se taitaa olla ainoa sopiva 1700:lle koneelle. Sitä olen itse käyttänyt ja toimii hyvin. Hinta on 132¤
